Зазор 0,3 стучит......... | мазда (mazda) форум | 31 авг 2006 18:38
 Заголовок сообщения: Зазор 0,3 стучит......... | мазда (mazda) форум
31 авг 2006 18:38
Подскажите пожалуста какой зазор надо ставть на клапанах поставил по мануалу 0,3 тарабанят (двигатель FE 2000i 8v) :cry:
31 авг 2006 20:54
Если нет гидрокомпенсаторов (8-кл движок FE) то зазор и должен быть 0.3 как на впускных так и на выпускных. У меня так и ставили при капиталке. Постукивает слегка. Но так и должно быть, все в порядке. Такой мотор.
 Заголовок сообщения: Re: Зазор 0,3 стучит......... | мазда (mazda) форум
31 авг 2006 21:49
Зазор 0,30 это на горячем двигателе, на холодном будет 0,25.
01 сен 2006 06:11
на горячем зазор должен уменьшаться и в идеале стремиться к нулю.
Мерить надо при 35градусах чтоли гдето в инструкции читал правда не уверен. но 0.3 актуально лишь при определенной температуре
01 сен 2006 10:04
Не могу объяснить, но вроде так и есть. Сам недавно регулировал. Выставил на холодную, прогрел - стучат. Сделал замеры на горячем при рабочей температуре - больше на 0.5 стали. Перерегулировал и всё ОК. По мануалу регулировать зазоры клапанов нужно при рабочей температуре двигателя (по крайней мере на FE).
01 сен 2006 10:14
Клапана работают при температуре несколько сот градусов С, как ты при такой температуре их регулировать будешь?
А когда движок теплый (т.е. только выключен) и не остыл, его температура 50 градусов, то не пофиг ли при 50 градусах или при 20 регулировать, если зазор все равно рассчитан на рабочую температуру несколько сот градусов?
01 сен 2006 18:51
там еще из-за распредвала зазор гулять может, когда движек выключен, то распредвал просто лежит прижатый ремнем, выставляешь нужный зазор, вроде все нормально. но когда движек работает, то давление масла и еще всякие там центробежные силы приподнимают распредвал. и если зазор на распредвале довольно большой, то клапана от стука регулировать бестолку. :(
Последний раз редактировалось artem 02 сен 2006 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
02 сен 2006 08:12
А если 0,25 выстовлять то вроде меньше стучит но боюсь что при нагреве будет клапана зажимать как думаете? :)
 Заголовок сообщения: При нагреве зазоры увеличиваются | мазда (mazda) форум
02 сен 2006 14:37
02 сен 2006 15:08
NiK_ писал(а):
Если выставить зазор 0,25 на холодную, проехать 10-20 км, потом сразу снять крышку блока клапанов ( если в перчатках, то можно ) и замерить зазор, он будет 0,30, проверено на практике.
02 сен 2006 15:20
значит так и надо сделать СПАСИБО :Yahoo!:
02 сен 2006 21:07
Ты то уже давно не "новичёк",а что тогда х....ю пишешь?
0.3 на горячем,0.25 на холодном.Про состояние распредвала почему то никто не спросил,а ведь это первое,что приходит на ум.
03 сен 2006 07:01
распредвал нормальный просто регулируеш 0,3 а стучит как все 0,7 а если выставить 0,2-0,25 вроде тишина :)
03 сен 2006 08:42
Значит выбиты троцы клапанов и идёт погрешность.Оставляй так.
03 сен 2006 18:25
Спасибо! :)
