Воздушная заслонка: регулировать или нет? | мазда (mazda) форум | 05 сен 2006 16:27
 Заголовок сообщения: Воздушная заслонка: регулировать или нет? | мазда (mazda) форум
05 сен 2006 16:27
Здравствуйте, всем!
Сняв кастрюлю на горячем двигателе, увидел что воздушная заслонка находится под углом, т.е. не полностью открыта, а должна быть в вертикальном положении (где-то вычитал здесь на форуме). Вопрос: нужно ли ее регулировать, что бы довести ее до вертикального положения на прогретом движке или не заморачиваться, типа это ни на что не влияет.
P.S. воздушная заслонка у меня автоматическая.
Прошу откликнуться знатоков.
Спасибо.
06 сен 2006 06:43
у меня стоит вертикально (по утрам тоже) :Yahoo!: если серьёзно то на скорость не влияет?норма вертикально я недавно смотрел тоже.но как регулировать незнаю вроде там термо пластина или что-то в этом роде короче сама должна регулироваться .
06 сен 2006 07:17
должна прикрываться в момент нажатия на педаль газа перед холодным запуском. а потом автомат ее приоткрывает по мере прогрева. где-то здесь была выложена книжка по карбам, там весь процесс хорошо описан. но маленький зазор должен быть. я его по книжке проволочкой нужного диаметра выставлял. :)
06 сен 2006 09:19
С холодным пуском проблем нет. Меня больше интересует на прогретом двигателе она должна стоять вертикально или под углом?
"маленький зазор должен быть" - имеется в виду на холодном двигателе? Книжку по карбам я скачал, как регулировать заслонку там описано, но я не понял до какого положения.
06 сен 2006 09:48
Mazdavita, Регулировать как у KESH, по утрам
06 сен 2006 16:33
Должна стоять вертикально, влияет на расход..... и по езде должно быть заметно.
06 сен 2006 17:31
ОК, буду на выходных регулировать. Сначала зазор на холодном движке, потом положение заслонки на горячем.
06 сен 2006 18:31
фотодокумент сегодня смонтировал :good:
движок.jpg [ 31.39 | Просмотров: 2443 ]
Комментарий к файлу: холодный движка
холодный двигатель.jpg [ 31.58 | Просмотров: 2444 ]
06 сен 2006 19:49
у меня открыта даже на теплом, на холодном чуть прикрыта. а регулируется вроде при 25 градусах, точно не помню, там риска на рычажке. больше температура и он начинает приоткрываться. а топливная заслонка первичной камеры закрывается.
07 сен 2006 09:05
Все понятно. А можно поподробнее рассказать как ее регулировать, доступным языком, а то в книге по карбам так написано, что ничего не понятно. Особенно не понятно слово ПОХХ :) . Буду очень благодарен.
07 сен 2006 19:12
:o
08 сен 2006 13:21
ПОХХ - Повышенные Обороты Холостого Хода, а не то что подумал KESH.
Это на холодном двигателе........
08 сен 2006 16:50
Понял, вопрос снят. Буду пробовать самостоятельно регулировать. О результатах отпишусь.
08 сен 2006 21:04
видно книжки эти делают для продвинутых сервисменов. это как сопромат, когда разберешься, то все элементарно. я так же ломал голову над регулировкой, не знаю, понял или нет. но выставил, как понял. я снял карб, при 25 градусах подвинтил винт, который упирается в толкатель с воском. там метки, ничего не написано, но по рисункам понял, что соответствует 25 градусам. потом выставил зазор на дросельной заслонке проволочкой диаметром 1,5 мм. перевернул карб и выставил подгибанием зазор на воздушной заслонке. что-то около 0,6 мм. там еще нужно проверить, насколько заслонку приоткрывают тяги от открывалки и от закрывалки воздушной заслонки. вот из трех книжек тут повынимал. размеры указаны, а вот понять что чему соответствует проблематично. я так сам толком и не понял как точно все это выставлять нужно. :( плюс еще может с переводом проблемы, какая-нибудь бабушка взялась, ну и насобачила отсебятины. :shock: или укажут размер "G", а где его искать неясно. :x :(
валяется несколько книжек 60 годов, вот там описано все доходчиво и толково. :P
ryejvvwt.jpg [ 28.51 | Просмотров: 2368 ]
09 сен 2006 19:17
artem, а что ето у тебя за книжка такая, выложи куда-нить главу про карбюратор, плиз.
09 сен 2006 21:10
Dima, так я два мануала и одну книжку про японские карбы скачал с этого же сайта. :P
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=1&sl=4&qid=447
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=6&qid=482
и еще один мануал где-то был, поискал - не нашел. :( но он вроде на старом сайте находился. и я в инете где-то еще на нее натыкался по местной ссылке. :) там еще такая картинка стояла.
