Потеют стекла. | мазда (mazda) форум | 06 сен 2006 21:51
 Заголовок сообщения: Потеют стекла. | мазда (mazda) форум
06 сен 2006 21:51
Всем привет. Наступила довольно влажная погода и у меня начали жутко потеть стекла. Обдув ели-ели справляется с лобовым. Кондей я так и не починил, жаба душит :( , так, что обдуваю воздухом с улицы. Кто-то сказал, что так сильно потеть может из за забившегося салонного фильтра. Так ли это? Или он не влияет на запотевание? Зарание всем спасибо!
07 сен 2006 08:34
У многих данная проблема решалась нажатием кнопки рециркуляции (или как её там :) ). Кароч, чтоб забор воздуха с улицы был, а не из салона
Zafira'06
07 сен 2006 09:11
Никола, я салонный фильтр недавно поменял и ИМХО на запотевание (во всяком случае во влажную погоду) забитый фильтр не влияет. У меня что со старым, что с новым в дождь запотевает одинаково. Если надо быстро устранить запотевание, то у меня получается это сделать только кондеем.
07 сен 2006 09:42
Конечно стекла могут потеть из-за салонного фильтра.
07 сен 2006 09:42
попробуйте очень хорошо вымыть стекла - потеть будет существенно меньше.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
07 сен 2006 09:50
Никола, Если по понедельникам да по утрам то причина НЕМИРОФФ- в выходные :) От фильтра может быть но для этого он должен быть очень сильно забит.Так как жаба душит то -горячим воздухом тады.Твоя не знаю, а наши машинки потением страдают особенно в дождь
07 сен 2006 11:12
На двух машинах менял, салонник, становилось чуть лучше, но кардинально не помогало. Лучше кондея ничего не помогает. Еще надо прочищать воздухозаборные каналы, в них скапливается листва, грязь и т.д.
07 сен 2006 11:15
Рециркуляция - это забор воздуха из салона, некоторым это действительно помогает в отсутствии кондера.
Есть еще специальная дурь, точнее различные примочки для отпотевания, ими мажут стекла, кто их хвалит, кто грит, что как мертвому припарка. :ROFL:
07 сен 2006 12:19
Позавчера, вчера погода была берзопакостная, стекла потеют. Вымыл из нутря хорошо мойкой для стёкол и на лобовуху обдув с улици холодным воздухом, стало гораздо лучше ...
07 сен 2006 12:44
Врубаем печурку по началу на первую-вторую скорость (через 10мин езды можно выключить вентилятор) и забор воздуха с улицы. Обдув на стекло + открыть боковые дефлекторы. Ничего не запотеет.
07 сен 2006 13:40
Ну я думаю у меня салонный фильтор забит точно. потаму как, когда мне порменяли воздушный и показали в каком состоянии он был!!! мне чуть плохо не стало %) , с него песок и грязь просто кусками отваливалась. Нодеюсь поменяю салонный и станет получше, ну и стекла из нутри хорошенько протру :)
08 сен 2006 17:35
лучше б ты, Никола, кондей починил - больше пользы - он воздух "целенаправленно" сушит
09 сен 2006 00:02
Pavel_S, Дай 5200р почаню :)
09 сен 2006 03:38
Праменял Мазду на итальяшку... :wink: вот и потеет ! :P
Octavia 1.8t + chip стало
09 сен 2006 12:49
Никола, меняй фильтр и вымой стекла, ставь забор с улицы и все пройдет :)
AndreyS, прикольная аватара :good: а откуда именно с Украины ты?
09 сен 2006 13:26
а как часто надо менять салонный фильтр и как до него добраться?:)
я вот однажды чото не то нажал на климате и затянуло все окна разом прямо посреди дороги, пришлось окна открывать и вытирать лобовуху руками))))
09 сен 2006 14:04
osiris, Менять по мере его загрязнения, проявляется просто -хуже начинает дуть воздух как кондей так и печка, менять очень просто ,под торпедо (где пассажир) откручиваешь барашку ,( нагнись увидишь) вытаскиваешь его(состоит из двух половинок- каждая половинка тоже двойная и гнется чтобы можно было демонтировать-монтировать
09 сен 2006 17:23
... под торпедо (где пассажир) откручиваешь барашку ,( нагнись увидишь)
А вот и сам "барашек" :)
111.jpg [ 84.57 | Просмотров: 2839 ]
09 сен 2006 17:35
Gennadiy, денис Z, спасибо)
09 сен 2006 22:38
денис Z, Ты в теме по вин не ответил на вопросы, просмотри темку
