Мокнут ноги :( | мазда (mazda) форум | 09 авг 2006 16:24
 Заголовок сообщения: Мокнут ноги :( | мазда (mazda) форум
09 авг 2006 16:24
Начался период дождей и с удивлением обнаружил, что вода протекает в салон. Причем прилично.
Течет прям на ноги (в области педалей), как-то сверху капает.
ОТКУДА она вообще может течь???
Если быстро не устранить, то и сгнить машинка может. Выручайте!!!
MX-3 1991 г.в. V6 KL-ZE
Mazda MX3 club новый форум
09 авг 2006 16:40
Баллы репутации: 57
У меня тоже течет примерно в том же месте. Появилось после замены лобового стекла месяца через 4. Все руки никак не дойдут заняться этой проблемой. Ищи по углам лобовика.
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 авг 2006 16:44
Я тож, примерно месяц назад поменял лобовое...
Похоже загвоздка в этом!
Может нактить на тех кто ставил лобовое???
Вчера смотрел лобовуху, вроде явных щелей нет, а откуда может течь - не понятно :(
09 авг 2006 17:03
мда... а я тока собираюсь менять... надо проконтролировать всё.
Кста... вы где меняли и почём? Я тут сравниваю цены.
09 авг 2006 18:54
Баллы репутации: 57
У нас вообще-то дают гарантийный талон на год, поэтому предъявить можно и нужно по-любому.
MoToR,какое стекло брал(производитель) и за сколько?
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 авг 2006 19:11
По любому плохо приклеелось стекло.:evil: Нормальных стекольных герметиков не стало. :x
09 авг 2006 20:52
Думаете все дело в протекании через уплотнители лобового стекла????
Как это можно проверить???
Гарантию мне на стекло дали, думаю не отмажутся (в случае, если все же дело в лобовом...)
Приобретал и ставил в Кунцево. Цена стекла 4500 р. + 1000 р. установка. Какой производитель - понятия не имею. Установщик пробивал по всем складам г. Москвы и нашел только в одном месте...
зы кстати, поинтересовался у них, сколько может стоить заднее стекло, так мало того, что в Москве его нет, так ребята предположили, что не меньше 2000 баксов!
09 авг 2006 21:07
Баллы репутации: 57
На экзисте - два зеленых рубля стоит заднее стекло. Дешевле будет кузов переделать, че нить в стиле порше:)
Мне лобовое привозили на заказ за 5100р, кажется, nordglass, и 1000р. установка. Стекло лобовое вклеивается, поэтому герметичность должна быть, имхо. Если уплотнители в неудовлетворительном состоянии, то установщики так и говорят или вообще не берутся за замену. Теперь я понимаю, что в идеале стекло менять со всеми резинками-уплотнителями-молдингами....
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 авг 2006 21:11
Согласен, мой уплотнитель долго оттирали и приводили в должный вид. Более того, после установки, мне показалось, что стекло стало сидеть глубже т.е. появились небольшие щели, только они заделаны, да и стекло прижато... Фиг знает, вода конечно всегда дырочку найдет...
Тогда что можно сделать??? Пройтись герметиком??? А внешний вид не пострадает???
09 авг 2006 21:16
Баллы репутации: 57
Напрягай установщиков. У меня оттопырился уплотнитель вверху слева по ходу, тоже думал сначала его на герметик или приклеить, но думаю, держаться не будет. ИМХО, наверное, все-таки не совсем соблюдается технологический процесс при установке, потом из-за перпадов температур или еще чего все это дело деформируется. Или нужно метять стекло с новыми резинками. Завтра сфотаю, как у меня это все выглядит. Что-то с этим нужно делать, потому как по дождю под ногами вода:(
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 авг 2006 21:21
Меня тож вода сильно расстраивает, летом еще можно как-то высушить салон. А осенью вообще беда, так можно и кузова лешиться. Думаю что проблему надо решать как можно скорее
09 авг 2006 21:23
:roll:
170867_95_full.jpg [ 35.4 | Просмотров: 3487 ]
163737_101_full.jpg [ 46.13 | Просмотров: 3486 ]
163737_99_full.jpg [ 36.42 | Просмотров: 3490 ]
09 авг 2006 21:34
Баллы репутации: 57
Во-во, практически уверен, что это из-за цены :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 авг 2006 08:51
MoToR, это надо устранять срочно! А то помимо мокрых ног еще и по крыше паучки побегут (типун мне на язык). См. мой пост и ответ gkhdu тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... ht=#208993
10 авг 2006 12:01
Sirob, Спасибо за инфу. Озадачился еще больше... :(
Бум исправлять...
10 авг 2006 13:58
чото вам както дешёво стёкла менют, сам менял недавно в Кунцево, 160$ стекло + 1900 работа. но не подтекает ничо, всё нормально.
А вот насчет решение проблемы заднего стекла мне понравилась
10 авг 2006 14:13
слушайте, у меня мокро под передним пассажирским сидением.
заглушки в днище проверяли - все нормально.
с кондишным это не связано.
есть варианты?
10 авг 2006 17:56
а вспомнил мне ещё какойто уплотнитель ставили за 300р., а молдинг оставили старый.
Когда мне ставили, сказали, что за чудик тебе уже стекло менял, вообщем сверху клея почти небыло и оно просто "болталось" почти, вообщем стучишь по нему из нутри, а оно тресётся, сказали молдинг хороший :)
Мне грозились что придётся и молдинг менять, если стекло заводское то 100% менять, а если нет, то возможно что можно и оставить, ну карты упали так что модно было оставиьт. а так на нашу маську в габарите молдинг стоит толи 1500 толи 1900 р.
15 авг 2006 09:57
У меня такая же проблема. Течет из под приборки на блок предохранителей. Из-за этого как-то раз сгорело три предохранителя в блоке и два в сигналке.
Указывается протекало по левой стойке и прямо под торпеду. Чтобы обнаружить место подтеков, нужно в щель между стеклом и металлической рамкой кузова напихать солфеток по периметру и облить машину снаружи водой. Солфетки быстро пропитываются водой и после их извлечения можно точно сказать где течет. Также может быть сквозная дырка в полу. Для этого нужно приподнять кофровое покрытие и поковырятся во влажных местах, либо местах с видимыми жуками.
15 авг 2006 11:05
У меня потекло в районе ног пассажира после того как я решетку под дворниками снимал, снял промазал герметиком и пока не проверял (дождя не было), проверил все нормуль (не течет) :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Mike_GTi 23 авг 2006 10:03, всего редактировалось 1 раз.
23 авг 2006 08:42
В общем, до сервесменов доехать пока не удалось.
Но заклеел скотчем уплотнитель стекла. Вода затикать перестала.
Так что однозначно плохо проклееный уплотнитель при замене стекла.
13 сен 2006 16:46
Обозначенная выше проблема решена!
Оказалось протекало в левом нижнем углу. Сам глазами не видел, но по словам сервесменов, там была дырка (похоже конструктивная особенность) в месте где соприкасается нижняя горизонталь и левая вертикаль кузова (куда крепится лобовое) Вклееное стекло это место не перекрывает.
Замазали клеем - течь перестало.
зы написал немного сумбурно, но надеюсь понятно.
ззы лево и право определяем из салона.
