     На страницу 1, 2, 3  След.
Как победить вибрацию | мазда (mazda) форум | 20 сен 2006 08:55
 Заголовок сообщения: Как победить вибрацию | мазда (mazda) форум
20 сен 2006 08:55
Знаю, что тема избитая, но у меня ситуация несколько другая, чем та, о которой я читал, перерыв весь поиск. А заключается она в том, что вибрация не только на холостых, но и в других диапазонах оборотов! Причем на 1900об. она ощутима не меньше, чем на ХХ. И причем передается эта вибрация не только на кузов, но и на педали газа и сцепления (педаль тормоза почему-то молчит).
Что делал:
1) Компрессия 14 - 14.5 - 14 - 14.5
2) Мыл форсунки HiGear'ом для чистки корбюраторов
3) Мыл дроссельную заслонку (им же)
4) Свечи оригинал 3000км
5) Провода оригинал 10000км
6) Фильтры новые (все кроме сеточки в бензобаке)
7) Смотрели подушки двигателя, говорят, живые
8 ) EGR заглушил
Я уже и не знаю, что еще смотреть.. А вибрация сильная, аж зубы стучат! Причем, иногда она есть, а иногда почти нет. Заметил такую зависимость (на ХХ) если включить ближний свет - вибрация усиливается, а если при включенном свете включить печку на 3 скорость, вибрация почти проподает (но только до тех пор, пока не поедешь). Подскажите пожалуйста, где еще копать??? Сначала хотел забить, но так ездить просто невозможно, никаких нервов не хватает! Уже даже появлялась мысль продать нах, и навсегда забыть об этом бесплатном массаже! Но жалко, денег уже много вложил, да и привык я к ней.. :( Может кто чего подскажет? Буду очень признателен. А то я уже ночами не сплю, думаю, что делать.
20 сен 2006 09:22
а холостые обороты сколько показывает если чуть выше третьего деления то надо укручивать обратно на себе проверял пытался оборотов добавить мотор начинает хуже работать - вибрировать и тяжело както обороты набирает видать переливает там чтото
чистил ДЗ особенно усердно вымывал грязь из дырочки той что с регулятором ХХ свзяна засовывал туда трубку с балона с очистителем и брызгал раз пять оттуда черное очень выливалось потом чистое стало после потом после сборки ХХ поднялись ажно на милиметр -1.5 пришлось на несколько оборотов регулятор ввернуть чтоб их на место вернуть .... вроде трястись на ХХ перестала и газ ровно набирает :Yahoo!:
20 сен 2006 09:30
Если двигатель исправен, холостые не гуляют и нет никаких стуков, то это однозначно подушки двигателя. Изношенная опора обладет другой жесткостью, что приводит к резонасным явлениям(тряске).
20 сен 2006 09:46
denis__81, Я тоже это отверстие промывал. Вообще, у меня их там два было и на них были натянуты резиновые трубочки. Так вот, одно отверстие было чистое, а второе забито насмерть! Прочищал минут сорок, что только не делал, чем только не ковырял! Помогда WD-шка и шило :) В итоге оттуда выволилось столько ржавчины и прочего гумна, что аж страшно стало! Но вибрация как была, так и осталась. Так что это явно не из-за отверстий в дросселе..
20 сен 2006 09:52
MX, Холостые не гуляют, стуков нет (только на холодном движке несильный металлический шелест, но это нормально), правда масло ест как казенное. :oops: А если это подушки, то как диагностировать больную??? Визуально они все живые. А менять все (а их как я понимаю 5!) черезчур уж накладно :o
20 сен 2006 10:22
Попробовать покачать их поочередно. Поочередно начать замену с самой мягкой, пока тряска не пройдет.
Опять же, в первую очередь убедиться что двигатель исправен. Иначе это будет пустая трата времени и денег.
20 сен 2006 10:39
не понял о чем ты я про внутреннюю часть т.е. сразу перед дросельной заслонкой в дюрале отверстие как бы высверлено на уровне болта регулировки хх оно как бы по кастельной к окружности из нутри никаких трубочек там не наденешь насколько я понимаю это и есть заборник воздуха для хх. ржавчины там быть не может так как там только алюминий и бронза... мыл очистителем карбюратора
оно и логично туда же после отсоса картера воздух идет наверняка будут остатки масла и тд. что через кольца пролетело постепенно попадать
еще мне кажется что этот мотор если масло швырять в отсос начнет то работать уже не будет так как там все очень быстро замаслится должно, особенно этот регулятор ...
20 сен 2006 11:29
denis__81, масло не туда шмалять должно. масло шмаляет уже после него в резонансную камеру через клапан PCV. А та трубочка которая туда идет - это приток воздуха а не выход его.
20 сен 2006 11:37
denis__81 Я говорю про эти трубочки. Это что?
Комментарий к файлу: Эти трубочки ведут внутрь ДЗ
___02.jpg [ 40.26 | Просмотров: 2890 ]
20 сен 2006 11:39
Одна из них была наглухо забита ржавчиной. Правая, если я не ошибаюсь.
20 сен 2006 11:44
нужно менять заднюю нижнюю опору двигателя, у себя поменял переднюю и заднюю, так вот после замены задней при включении передачи практически не чувствуется вибрации :good: (передняя была порвана наполовину, задняя - практически целая)
20 сен 2006 11:52
DERECK, это не те трубочки, проверь как ты их на место надел после манипуляций - та видна если гофру снять с правой стороны внутри большой дыры возле болта регулировки ХХ. А трамблер (крышку и бегунок) проверял? Свечи, если выкрутить одинакового вида? Подсосов воздуха в обход считалки нет? УОЗ по талмуду стоит? Трубка ЕГР под впускным со штуцера не слетела? Клапан ПЦВ не засратый?
20 сен 2006 11:56
Я в двигателях, честно говоря не очень разбираюсь, но... компрессия в норме, тянет хорошо, внутри ничего не гремит и не катается :) Разве что масло улетает с астрономической скоростью! :x Но я так понимаю, что вибрация и масло мало связаны. Из-за чего еще может быть вибрация???
20 сен 2006 12:05
DERECK, куда масло летит не выяснял? в трубу или еще куда? труба в масле? дым идет?
20 сен 2006 12:11
Клапан ПЦ..кто??? Это что за зверь такой??? :shock:
20 сен 2006 12:13
DVN, Масло летит в трубу. Нигде не течет, это 100%. Труба не в масле, и вроде не дымит. А масло уходит, видимо каталик дожигает.
20 сен 2006 12:17
нееет точно видел трубка отсоса картера выходит со стороны маслозаливной горловины из клапанной крышки и идет в центр трубы между дмрв и дз на ней еще пласмасовая фляга не понятного назначения в этом месте висит я так думаю пары масляные чтоли туда оседать должны
20 сен 2006 12:18
Что-то не помню я там такой дырки, :( хотя полностью ДЗ разбирал и все дырки там мыл. Она какого диаметра примерно?
20 сен 2006 12:27
Трамблер не проверял, т.к. сам лезть боюсь (ну не знаю я как он там устроен, вдруг поломаю чего :oops: ), Свечи одинаковые, не в масле. УОЗ ставили в сервисе, но на глаз :evil: хотя и до этого вибрация была.
20 сен 2006 12:31
DVN,
А для чего тогда те трубочки? :shock:
20 сен 2006 12:35
что за трубочки не знаю я их не трогал впрочем разбирать весь агрегат тож не рискнул не зная что там
я про эту дырку что показал красной стрелкой обвел зеленым сам винт по хорошему наверное его нужно было выкрутить и помыть но тоже не стал из соображений что потом чтонибудь не соберется просто лил в дырку всунув туда трубку с балона когда стала вытекать чистая жидкость брызгал на заведеном моторе подгазовывая
сажи там было предостаточно это при том что мотор в принципе в очень неплохом состоянии в плане масложора
куда этот канал идет в конечном счете тож не в курсе ясно только что на ХХ через него забор воздуха идет если прислушаться слышно даже как шипит если там все загажено ессно ничего хорошего не будет а загажеваться оно будет стопудово по причине как писал отсоса картера
___02_356.jpg [ 41.1 | Просмотров: 2847 ]
20 сен 2006 12:46
DERECK, клапан этот на клапанной крышке сверху, от него через тройник и во впускной через две трубки. Дожигать без дыма не получиться...
Трубочки по талмуду от "клапана тактирования системы ЕГР". ХЗ что это значит, но они вакуумные, а значит на впускной завязаны и то, что они разного цвета, говорит, что клапана перепускают через них вакуум не одновременно. Посмотри фоты в темах Астрала - там видно откуда куда и какая идет.
20 сен 2006 13:13
А кто-нибудь может объяснить такую закономерность: когда качусь на нетралке обороты чуть выше отметки 750 и ощущения замечательные, но после остановки обороты опускаются чуть ниже черточки 750 об и начинается вибрация кот передается на руль, КПП ну и в целом на кузов. Отпускаешь тормоз и начинаешь катиться (к примеру с горки) опять обороты поднимаються и все хорошо.
Ситуащия не смертельная и все советуют не заморачиваться, но хочеться разобраться.
20 сен 2006 13:24
Кстати, заметил еще такую закономерность, при включении аварийки машина начинает вибрировать в такт поворотникам! От чего это? Может генератор умирать начинает??? :( У меня стоит термометр с вольтметром, на заведенном движке на ХХ показывает 14.3V при включенных фарах и печке 13.8V это же нормально?
20 сен 2006 13:35
Orange, DERECK,
ну стандартная байда я тоже изза нее полез включаешь потребители электричества начинает трястись особенно заметно при включении дальнего света (вобщемто по кузову особых вибраций нет но ночью свет от фар на впередистоящей машине очень заметно "прыгает") и работы электросеклоподъемников у друга такаяже тачка и теже проблемы
мерил напряжение на акумуляторе стоит около 13.8 как вкопаное чтобы не включал отклоняется в момент включения только на десятые или даж сотые вольта стрелка тхометра тоже как вкопаная стоит но тряска появляется.
кстати после промывки той при включении дальнего света обороты стали приподыматься гдето на 1 мм и на кручение руля стали реагировать думал подлечилась тачка а ни фига на сл. день завел уже не реагирует правда и не трясется вроде как раньше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
