как сбросить ошибку(и) AIRBAG ? | мазда (mazda) форум | 25 сен 2006 10:18
 Заголовок сообщения: как сбросить ошибку(и) AIRBAG ? | мазда (mazda) форум
25 сен 2006 10:18
После аварии (подушка сработала) мигает лампочка AIRBAG : три вспышки коротких затем ещё две, потом перерыв в пару-тройку секунд.
Новую подушку ставить дорого, как можно обмануть систему (поставив сопротивление на контакты подушки)
снимать лампочку не охота - это уже на последнюю очередь.
25 сен 2006 13:00
а дорого это скока???
Обманка подушки 2000р, нормальная 4000р
25 сен 2006 13:43
Так что это за обманка?? резистор за 2000 р ??
25 сен 2006 14:24
Михаил GE,
странный ты...
подушки нет, но ты готов потратить деньги на штуку, отключающую лампочку вместо прямого вынимания той самой лампочки... :)
Или к продаже готовишь? :wink:
25 сен 2006 14:29
именно к продаже ;)
25 сен 2006 14:35
Михаил GE, погодь, а руль клееный? водительская или пассажирская? может посмотреть сопротивление на второй подушке? или вообще запаралелить?
25 сен 2006 14:38
второй подушки нет, а параллелить - извините, хватило одной подушки по морде :)))
25 сен 2006 14:39
Михаил GE, тогда извини :) протупил :o :oops:
26 сен 2006 10:32
Стало мне интересно, что да как... :)
Полез в мануал от Протеза и нашел вот что.
Смотри картинки. Там есть цифирки сопротивления на входах блока SRS, к которым подключены подушки. Сдается мне, что это те самые сопротивления блоков подушек.
Кстати, в описаниях, помоему, от Рено, цифирки были очень похожие.
Может поможет? :)
В довесок схема подключения модуля SRS от Протеза. Ну чтоб понятно было, про что пишут в диагностике. :) В схеме водительской присутствует блок контактов в руле (кольцевой контакт, вроде). Поэтому она такая громоздкая.
ВОТ :twisted:
Еси чо, я не при делах... :ROFL:
Комментарий к файлу: Диагностика подушки водителя
DS SRS.gif [ 12.64 | Просмотров: 4908 ]
Комментарий к файлу: Диагностика подушки пасажира
PS SRS.gif [ 12.69 | Просмотров: 4904 ]
Комментарий к файлу: Блок управления подушками Протеже
SRS.gif [ 39.04 | Просмотров: 4908 ]
26 сен 2006 10:35
Если будешь пробовать - ставь резисторы помощнее. Думаю не меньше 2 Вт. А то фиг его знает, какой там точина может пойти - как бы чего не перегрелось :)
26 сен 2006 10:42
спасибо, попробую
