У кого какой длинны гофра? (это не анекдот) | мазда (mazda) форум | 22 сен 2006 08:26
 Заголовок сообщения: У кого какой длинны гофра? (это не анекдот) | мазда (mazda) форум
22 сен 2006 08:26
Задаю вопрос а сам :lol: , вспомнил анекдот (девушке вопрос: какое у вашего мужа хобби, она краснея: сантиметров 20)
а здесь вопрос серьезный: полез я посмотреть на гофру на выхлопе...а ее нет, в этом месте трубка вварена, причем не стандартного диаметра (везде 52мм) а на 42 мм,
вот я и задумался какую гофру надо вварить: у нас на рынке есть от 8см до 20см (примерно), так вот самая большая как раз вместо трубы и подошла бы, а если мелкую ставить то надо еще будет трубы кусок искать... :unknown:
P.s.: а может и не нужна гофра?
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
22 сен 2006 08:44
гофра нужна для того, чтобы вибрации гасить, размер не имеет значения, чем длиннее она, тем больше вибрации гасит
22 сен 2006 08:51
понятно, все зависит от толщины кармана: либо большая за 700, либо мелкая за 400 и еще потрахаться трубу поискать
22 сен 2006 08:55
Cardinal, я бы сказал, что чем она длиннее, тем дольше проживёт гася вибрации.
22 сен 2006 08:57
Малыш Сумо чем длиннее, тем дольше сварочные швы (которыми приварится гофра) проживут.
22 сен 2006 20:15
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Просрало гофру. Я плюнул и поменял приемную. Все равно труба в заплатках была.
Правильно! Длинный - не короткий! :D
Но с другой стороны, если менять гофру еще, то каждый раз все длиннее нужна! :lol:
23 сен 2006 19:31
tam kstati ne vsegda gofra stoit. bivaet sharnir po tipu vaz2110.
626 GF FP-1,8 1997год
23 сен 2006 21:37
pappi, а это как?
P.S. Kupi klavu s russkimi znakami :)
24 сен 2006 18:57
эээ.. а где там ващще гофра? у себя смотрел - ничего гофрированного на выпуске нету!
24 сен 2006 19:21
da vi dostali s russkimi bukvami, ya v bolnitse seichas, doma budu - budu po-russki pisat.
Kostiak2005, vot vot, tam srazu za vipusknoi truboi dolzno bit - ili gofra, ili sharnir, to est na vid - obichnoe soedinenie, tolko vidno dve pruzinki pod gaikami, a na samom dele eto sharnir, on imeet oredelennuu sposobnost k izgibu, kak i gofra.
24 сен 2006 22:31
pappi, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ И БУДЬ ЗДОРОВЫМ!
Может еще Азбукой Морзе передать ? Вдруг глаза в гипсе! :shock:
24 сен 2006 23:29
daze obizatsya nikak :ROFL: :P
u menya mozg v gipse :crazy:
25 сен 2006 07:24
все - поставил гофру: 20см, нарастили трубу еще сантиметров 10 из нержавейки, диметром 50мм, правда оценить особенно не удалось: развалилась прокладка что на фланцах выше - некогда было с новой париться вырезать - поставил старую, малость ревет
однако даже с этим ревом заметно - когда скидываешь обороты нет резонирующего шума как было раньше без гофры
25 сен 2006 09:33
Mikhail, прокладку можно из тонкого пищевого аллюминия вырезать.
25 сен 2006 13:52
интересная мысль...я правда сегодня взял кусок металлизированного паранита думал вечерком потрахаться,
а опыт есть? как быстро люминий прогорает, ведь тонкий ведь?
25 сен 2006 16:07
Пока прогорит - или шах умрет, или ишак исдохнет... :D
Но я думаю, что металлизированный паранит лучше, тем более он есть.
26 сен 2006 12:05
вчера сделал с паранита поставил, сегодня уже 300км отмахал - что то заревело, буду смотреть, наверное остальные прокладки дубу дали - я ведь диаметр выхлопа расширил существенно: с 40 до 50мм
26 сен 2006 12:07
мля, думается мне раньше это сужение работало пламегасителем: я же катализатор высыпал недавно, а теперь прямоток по сути - не накроются все баклуши одна за одной?
26 сен 2006 12:32
ну не то что би все накроется, но работа тракта и звук точно меняутся.
29 сен 2006 07:49
метализированный паранит лажой оказался: с одной стороны всю начинку (кроме фольги какой то гофрированной) как ветром сдуло, закажу на экзисте, 3 дня правда ждать
29 сен 2006 10:17
вот такой
broneboyniy[1].jpg [ 21.58 | Просмотров: 2531 ]
volvo s60
Skype cerber051
29 сен 2006 15:16
ну, кто сможет такой гофрой воспользоваться... "славься джек!"
:good:
