Не заводится... | мазда (mazda) форум | 26 сен 2006 16:17
 Заголовок сообщения: Не заводится... | мазда (mazda) форум
26 сен 2006 16:17
Менял на выходных прокладку около термостата, разобрал все, поменял, собрал - не заводится...
Хрен знает че случилось...
Уже все перепробовал...
Короче, подумываю об эвакуаторе...
Нахожусь в моск. обл. по Волоколамке 20 км от мкад.
Мож подскажете, где его взять подешевле...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится... | мазда (mazda) форум
26 сен 2006 16:54
Ну из-за термостата вряд ли...
разобрал все
признавайся, чего еще снимал/разбирал :)
Zafira'06
26 сен 2006 18:47
Kit_S, поддерживаю. Посмотри внимательно на свежую голову все ли собрал правильно.
26 сен 2006 19:44
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
И все ли разъемы подключил. :) Или хронь какая сдохла. Он хоть схватывает или ноль эмоций?
Наши двигатели хуже - как ни собирай, все равно пулемет получается. :D
P.S. Проверь бензин. :D
28 сен 2006 11:11
Разъединил 3 разъема всего...
снимал расходомер... кстати, поразился - если его немного потрясти, там чета позвякивает... как-будто спиралька внутри касается корпуса...
поменял прокладку(снимал термостат)...
собираю - не работает ни хрена...
все крутит, но не заводится!!! схватывает чуть...
все уже перепробовал...
по книжке смотрел - если МАФ неисправен, то не заведется...
звонил по сервисам - говорят вряд ли он сломался - я же его об стенку не бил...
бензик идет - потому как воняет бензином сильно после того как крутишь долго...
свечки выкручивал - искра есть...
а, еще снимал ВВ провода снизу 3 шт. но подсоединил их правильно там по номерам...
советуйте....
28 сен 2006 11:48
VN, еще раз очень внимательно смотрим на ВВ провода
28 сен 2006 11:57
ищё раз внимательно смотрим на разъём MAF
28 сен 2006 11:58
С мозгами там что-то, если провода перепутал - заведется с пол оборота и дальше либо тарахтить будет либо заглохнет. Контакт расходомера может, хотя вроде все равно работать должно.
Кседос 9 Mill, 98г - продан
28 сен 2006 12:01
VN, в МАФе ничего трястись не должно и, если трясется, то скорее всего, что этот МАФ уже неисправен. Но, с другой стороны, если я не ошибаюсь, то где-то раньше читал, что и с неисправным МАФом двигатель должен работать.
А с датчиком положения коленвала ты ничего не делал?
28 сен 2006 12:03
VN, попробуй отцепить расходомер, включить зажигание, досчитать до 20-ти (около 10-15сек) и завестись - если заведется, цепляеш разъем ДМРВ взад, сбрасываеш мозги, и пробуеш заводиться, если не заводится - пробуй как без ДМРВ, но с соответствующими мыслями.
ЗЫ: нифига там звенеть не должно, если это не флюгер.
28 сен 2006 12:11
У меня без ДМРВ заводится, но работает очень плохо (тянет как мопед на спущеных колёсах)
28 сен 2006 12:54
Пробовал уже без МАФа - ни хрена...
Чо за датчик коленвала??? где он???
в сервисах тоже говорят, что без МАФа заводиться должна...
чо еще может быть???
28 сен 2006 13:13
VN, датчик положения коленвала - это тот датчик, который задает УОЗ.
28 сен 2006 13:16
VN, а свечи в паузах сушил? цилиндры проветривал? пред заводкой ждал? с тапкой в пол пробовал? после попыток из трубы бензой воняет?
Sirob, не только - он тактирует (синхронизирует) всю систему впрыска
28 сен 2006 13:28
VN, вот фотка датчика положения коленвала. По идее на твоей машине его можно увидеть, если снять переднее правое (пассажирское) колесо и пластиковую защиту за ним. И вроде у тебя их как 2 шт. Все это мое чайниковское ИМХО и я заранее сорри, если оно не принесет пользы.
CPS.jpg [ 16.11 | Просмотров: 2547 ]
28 сен 2006 13:53
А к нему никакой вакуумный шланг не подходит???
У меня нечто похожее есть около МАФа и я его снимал...
28 сен 2006 13:54
28 сен 2006 14:13
VN, нет, вакуумных шлангов на нем быть не должно. Это датчик, а не клапан, и он чисто электрический (работает на эфекте Холла, что ли...)
Вот пару картинок, но они для другой машины, кажется, для Миллении
CPS_4.gif [ 6.07 | Просмотров: 2537 ]
CPS_3.gif [ 6.78 | Просмотров: 2536 ]
28 сен 2006 14:21
в нахабино чтоли застрял или дедовске??
У меня без MAFa не заводилась.
28 сен 2006 14:32
В Дедовске, прям в гараже...Блин, одно расстройство...
Может есть знакомые на эвакуаторе???
28 сен 2006 14:33
VN, а у тебя система диагностики OBD-I или OBD-II? Если OBD-I, то можно попытаться продиагностировать по лампочке CEL. Но если 97 год, то тогда скорее всего OBD-II и ее уже без сканера не продиагностируешь.
28 сен 2006 14:38
У меня есть колодка диагностики и под капотом и под рулем снизу в ногах...
Опиши че в колодке под капотом перемыкают...
Как я понял, там перемычку ставят и считают мигания лампочки ЧЕК ЭНЖЕН...
28 сен 2006 14:41
VN, посмотри ту колодку, которая в салоне в ногах и что там написано на крышечке? Если написано OBD-II, то тогда без сканера никак.
28 сен 2006 15:54
VN, а у тебя сейчас вообще-то CEL горит или нет?
28 сен 2006 16:05
Колодка на датчике похожа по виду на ДМРВ... ты случаем не состыковал перекрестно разъемы? Я так на 929 себе спалил датчик уровня в омывателе - разъемы оказались одинаковы, но папа-мама на устройствах наоборот и подрубил датчик вместо движка омывателя :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
