Задняя фара на GF. Не могу поменять лампочку стопака )))))) | мазда (mazda) форум | 29 сен 2006 16:06
 Заголовок сообщения: Задняя фара на GF. Не могу поменять лампочку стопака )))))) | мазда (mazda) форум
29 сен 2006 16:06
Умерла лампочка стопака с правой стороны на GW (универсал GF), открутил два шурупа с фронтальной стороны фары :oops: но фара не хочет отходить что то ее сбоку держит, короче до лампочки я не добрался, может кто разбирал и знает как это делается?
29 сен 2006 18:29
Не знаю как у тебя, но судя по твоему описанию конструкция такая же как на GE. Откручиваешь 2 самореза, после этого тащищь фару назад. Там с другого края на фаре два штуцера (или как там их называют еще ...) которые держат ее. Тащить надо довольно сильно, поскольку назад тащить ее неудобно, но надо. И не вздумай отверткой другой край подковыривать - крыло поцарапаешь.
626 GE 2.0 1995 Hetch
29 сен 2006 20:30
Гы)))))) Похожий трабл был))))) Не надо фару тянуть назад!!! ))) Надо положить тряпочку под отверточку на кузов и подковырнуть фару с крыла)))) только делать надо аккуратно, чтобы не поцарапать кузов и не отломать фару... там два пластмассовых штырька в фаре входят в кузов, если тупо будешь тянуть назад отломаешь нахрен :) удачи :)
Последний раз редактировалось Sash 29 сен 2006 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
29 сен 2006 20:31
Стоп, у тебя ж универсал... может там че по другому... мануал посмотри, полезная штука)
 Заголовок сообщения: Re: Задняя фара на GF. Не могу поменять лампочку стопака )) | мазда (mazda) форум
29 сен 2006 23:02
Retvizan, сталкивался с подобной ситуацией, только не по поводу лампочки, а при замене элемента кузова. Пришлось снимать облицовку в багажнике, ну а заодно решил изучить крепление фонаря, также откручивал шурупы, но сам фонарь не снимал, так как побоялся отломать его. Тогда мне хватило того что при замене газового аммортизатора гайка в которую ввинчивается шарнир упала внутрь двери (а она была приварена изнутри, но назад я ее поставил, хоть и разобрал половину двери), а что и как держало фонарь я тогда не знал (машинка-то японская).
Думаю вот как все устроено. Фонарь за боковое ребро крепится на штифт. Он то и препятствует свободному снятию фонаря после откручивания 2-х шурупов со стороны задней двери. Я тут специально для тебя попытался нарисовать рисунок про устройство и крепление заднего фонаря на машине. Ну вроде чего-то нарисовал, надеюсь что тебе хоть чем-то поможет. Так что акуратно тяни фонарь в направлении перпендикулярном плоскости заднего крыла, ну а потом расскажешь удалось ли ее отсоединение.
Mazda GW 99г FS 2.0
denis Z picture.JPG [ 25.25 | Просмотров: 2969 ]
Последний раз редактировалось денис Z 01 окт 2006 20:45, всего редактировалось 1 раз.
30 сен 2006 00:21
dleather, у меня тоже тяпница. :) Sash праффф три раза!
30 сен 2006 00:22
денис Z, :good:
01 окт 2006 16:08
:) Может и не надо, но у меня снялась именно таким способом. А с отверткой и тряпкой пробывали у другана тоже на GE в итоге небольшой скол на крыле. А сняли именно шатая фару и тянув назад и немного в сторону от крыла.
01 окт 2006 17:42
по идее фару надо тянуть в сторону, а никак не назад.
01 окт 2006 20:35
+1
01 окт 2006 22:48
Спасибо всем кто откликнулся, я не думал что будут такие толковые ответы :cry: думал народ либо ничего не напишет, проблема то пустяковая, либо обзовут ламером, у меня не было времени долго ковыряться, я попробовал не идет, не стал ломать, теперь думаю все будет Ок. Спасибо!!!!!!!! :good:
02 окт 2006 12:58
:good: правильное решение
02 окт 2006 14:17
Сегодня поменял лампочку без проблем, просто потянул чуть сильнее в сторону (ни в коем случае назад), фара сошла со штифта, как на рисунке
денис Z, за что ему отдельное спасибо!!!!!!!
03 окт 2006 20:10
в мануале четко показано направление - куда тянут. все молодтси, но зачем велосипед изобретат?
626 GF FP-1,8 1997год
03 окт 2006 21:41
Pappi, в мануале приведена иллюстрация, поясняющая процесс демонтажа заднего фонаря на автомобиле с кузовом седан, а речь-то идет об универсале.
Как видишь, тут есть небольшие отличия в креплении фонаря. В седане он держится на 2-х штифтах, а в универсале - на 1-ом штифте. Направление демонтаже фонаря на обоих кузовах, как оказалось, совпадает (в мануале об это ни слова). Это же японский автомобиль и лучше сразу узнать о всех нюансах конструкции крепления (проверено на себе), чем потом искать новую деталь или ломать голову над тем, как правильно все собрать. Поэтому напрасно ты про «изобретение велосипеда» пишешь. А Retvizan молодец, что не постеснялся спросить.
:wink:
04 окт 2006 14:50
у меня в книге отделно седани-хетчи-универсали. а стеснятся ессно не надо, для чего тогда форум?
04 окт 2006 19:24
Что за книга, если не тайна. Обложку прислать можешь?
04 окт 2006 22:10
домои приду из болнитси - пришлу.
05 окт 2006 19:48
А чего с тобой приключилось, что в больницу попал? :(
06 окт 2006 14:24
чего приключилось - не важно, умолчим.
обложка от книги, правда похоже меня переклинило, вроде я еще где то видел, но в этой тоже, если внимательно читать, указания есть и по другим кузовам, и по годам.
untitled1.gif [ 9.84 | Просмотров: 2802 ]
06 окт 2006 15:04
Указания то есть, причем для всех кузовов одинаковые. Можно было и не печатать по-два раза одно и то же в книге. Но иллюстрации для универсалов нигде нету. :)
06 окт 2006 22:00
но направление то указано на примере седана. да что говорить, книжки то барахло, и эта еще ничего.
06 окт 2006 22:25
Да все эти изданные книги по ремонту 626 практически один в один копируют друг дружку. Сделали авторы один вариант на основе переводов мануалов и штампуют их с разными обложками в разных издательствах. Иллюстраций в них мало, информации - тоже не густо, так что думаю пора на основе информации разделов форума сделать другую книгу, и иллюстраций побольше. Сделать бы такой проект в электронном виде по каждому типу кузова и выложить для всеобщего пользования, как у тебя на сайте. Вот это было бы здорово. Сам бы с удовольствием поучаствовал в такой работе. :)
07 окт 2006 21:22
ну во всяком случае идея хорошая, хотя и офигительно недетская. я точно запомню, вдруг удастся. экономия места кстати была бы на сайте у меня, а то здоровые они - эти мануалы.
