Движок в масле | мазда (mazda) форум | 01 окт 2006 09:24
 Заголовок сообщения: Движок в масле | мазда (mazda) форум
01 окт 2006 09:24
На днях поменял масло... Было Shelll 10w40 стало Esso Ultra 10w40. Сегодня утром хотел проверить уровень масла и увидел такую картину. Что делать? К чему готовиться? И по-моему еще масло пахнет бензином... Масло вроде не жрет, литр примерно на 7000. Да, свечи сухие и правая сторона движка тоже.
Engine.jpg [ 44.85 | Просмотров: 2410 ]
01 окт 2006 16:44
Может перелил, и "излишки" через слабые места вылезли?
323F(BJ) ZM 1,6 2002г.в. МКПП
01 окт 2006 18:19
Клапан прочисть, вокруг которого масло. Выдавило через уплотнитель. Впринцципе нормально это, просто вытирать нуна иногда.
01 окт 2006 18:41
По-поводу масла на крышке ГБЦ: проверь клапан PVC (посредине крышки расположен), наверное он неплотно сидит. А может он не исправен, тогда тоже может масло выдавливать. Думаю что первый вариант, поскольку нада понимать раньше у тебя проблем с прокладками ГБЦ не было .
01 окт 2006 20:55
Na zavedionnom dvigatele vytashi etot klapan, podstav' palec k otverctiju etogo klapanna- dolzhno prisasyvat' ochen' dazhe sil'no. Esli neprisasyvaet- skoree vsego on neispraven(zastrial v zakrytom polozhenii). Mozhesh ego eshio sniat' i potriasti- tam vnutri sharik kotory rabotet kak klapan- dolzhen brianchiat':)
Sorry Lat..
P.S. sovsem riadom vetka pro eto http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14763
02 окт 2006 09:08
Вытер движок, проверил уровень масла. Вчера катался часа 4 80-170... вроде сухой пока...
02 окт 2006 14:09
Lord Vader,
А может они тебе через этот клапан масло заливали и облили крышку ? :)))
Знаю одного который масло доливал через щуп :)))
03 окт 2006 20:31
EON, Да, через щуп заливали. Только повылазило не сразу, а через несколько дней.
03 окт 2006 20:50
Видно заливать масло через маслозаливную горловину уже не модно.
Японские инженеры об этом не догадались и понаделали в двигателе
кучу лишних отверстий .:D
03 окт 2006 22:10
Я вот тоже не пойму, зачем заливают через щуп? Типа мы не ищем легких путей? Или за заливание масла через щуп можно бабосов побольше содрать?
А можно и капиталку через выхлопную сделать...
626GF FS2.0 АКП '97 HB
03 окт 2006 22:22
EON писал(а):
Lord Vader, Знаю одного который масло доливал через щуп .
EON,Да, через щуп заливали .
А может это один и тот же чел. Просто мистика. Скоро они наверное авторское свидетельсво на свой метод получат . :D
05 окт 2006 07:00
EON
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
05 окт 2006 08:38
ИМХО, экспресс-замена масла. Сначала через щуп выкачивают все масло, а потом так же закачивают требуемое кол-во.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
05 окт 2006 09:07
Неужели выдуть через щуп и залить через него же быстрее, нежели через здоровенную дырку снизу вылить и через здоровенную дырку сверху залить? А мне ещё сжатым воздухом продували при замене... И заняло это от силы 15 минут...
05 окт 2006 17:06
Я понимаю когда масло через шуп вытягивают. Я видел как чел взял маленькую леику и заливал через шуп! :)
06 окт 2006 08:32
см. например здесь
http://www.refer-service.ru/remont5.htm
Тема заливки нового правда не раскрыта, но, думаю, можно найти у себя в городе пункт экспресс-замены и уточнить на месте, либо гуглить.
С уважением, NailS
06 окт 2006 08:47
Этот товарищь который масло через щуп заливал случайно не в женской консультации работает.
06 окт 2006 09:53
Ничего странного. В АКПП на многих машинах также масло заливают.
