Вопрос по топливному насосу | мазда (mazda) форум | 01 окт 2006 17:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по топливному насосу | мазда (mazda) форум
01 окт 2006 17:18
Народ помогите понять сколько у меня топливных насосов, в книжке от леворукой один. А у меня, судя по EPS два. Развейте сомнения. Может вторая это обратка?
topl.jpg [ 190.06 | Просмотров: 1187 ]
01 окт 2006 18:17
Где два то? один нарисован.
01 окт 2006 18:37
Вопрос не праздный. Под задним сидением два лючка, на одном Разъем и один штуцер, на другом разъем и два штуцера. При отключении обоих разъемов по идее машина должна заглохнуть, но нет работает.??? Разбирать не стал потому как нужен пылесос, вокруг столько грязи, поэтому и вопросы задаю. Короче все как на схеме, в левом верхнем углу один люк, в правом другой.
02 окт 2006 16:12
В одном углу датчик уровня топлива, а другом насос. Насос тот, что левый.
02 окт 2006 16:53
Насос один. Где две трубки стоят - он там и есть.
02 окт 2006 17:10
Lexx, а почему у Deep-а, при отключении разъемов движок работать продолжает?
02 окт 2006 17:14
Спасибо Народ!!!
