     На страницу 1, 2, 3  След.
Что это и как это собрать обратно??? | мазда (mazda) форум | 02 окт 2006 18:13
 Заголовок сообщения: Что это и как это собрать обратно??? | мазда (mazda) форум
02 окт 2006 18:13
Ничего похожего в поисковике не нашел. Подскажите плз. :wink:
Есть предположение, что это предохранитель прикуривателя.
Основная проблема, как это собрать обратно. Пластинку (слева и ниже красной кнопки) вообще не могу понять куда вставить и какое у нее назначение???
Комментарий к файлу: Собственно сабж
.JPG
.JPG [ 8.57 | Просмотров: 4370 ]
MX-3 1991 г.в. V6 KL-ZE
Mazda MX3 club новый форум
02 окт 2006 20:54
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Если не сделаешь нормальное фото, то могу посоветовать вставить в з...у!
Плохо видно! :(
02 окт 2006 21:31
Мне казалась деталь стандартная и вполне понятная для знатоков... :(
Завтра сделаю более "внятные" фото!
02 окт 2006 21:35
Судя по тому что на фоте-то эт есть автоматический предохранитель,тоесть типа если выбило то нужно вот эту маленькую,как ты написал красную кнопку нажать и он снова заживёт.Как собрать-сказать затрудняюсь-не разбирал.Но учитывая тот факт что контакты должны быть постоянно замкнуты,смотри чтоб маленькая пластинка может какимлибо образом фиксировала эту кнопку во вдавленном в корпус состоянии.....
02 окт 2006 22:20
Похоже на то, у меня перестал работать прикуриватель (подключал компрессор)
Стал искать предохранитель, описания нет, но по крышечке блока предохранителей (в салоне) нашел схему. В итоге пришел к выводу, что этот и есть предохранитель прикуривателя т.к. на нем написано 30 А.
Контакт там длинный и пружинет, в общем в нормальном состоянии он замкнут, а если разомкнут, то действительно его можно сомкнуть путем нажатия кнопки.
Тогда не понятно, как он срабатывает при перегрузе, что может заставить разомкнуть контакты, может как раз эта пластинка и должна срабатывать, но не понятна физика процесса.
В крышечке, где расположены контакты, куча прорезей, но не в одну пластина нормально не входит.
03 окт 2006 06:15
Это предохранитель однозначно работает по принципу автомата проходящий через него ток в случае замыкание увеличивается и он начинает нагреватся. Собирать надо в разомкнутом состоянии потом на собраном нажать кнопку.
По крайней мере автоматы так собираются.
MoToR, предохранитель прикуривателя чаще всего объеденён с предохранителем магнитолы.
03 окт 2006 11:33
Это предохранитель-автомат обогрева заднего стекла.. посмотри на крышке, которая закрывает предохранители, там все написано...
03 окт 2006 19:15
Эта пластинка, скорее всего, при нагреве (сильном токе) размыкает контакты. А вот как ее вставить - подумай. Не видно по фотке! :(
03 окт 2006 22:34
Пока предохранитель валялся дома, оказалось что без него не работает "печка" (не крутится моторчик отопителя)
Поставив его обратно "печка" заработала, но прикуриватель так и не "фурычит" :(
Выкладываю повторные фото, вроде видно лучше. Вопрос куда вставить пластинку остается открытым.
А так же - какой предохранитель отвечает за прикуриватель (магнитолла работает)
Комментарий к файлу: Общий вид крышки блока предохранителей. Что отвечает за прикуриватель?
_03.JPG [ 51.73 | Просмотров: 4203 ]
Комментарий к файлу: Предохранителью В него надо вставить пластинку.
_01.JPG [ 27.23 | Просмотров: 4200 ]
04 окт 2006 11:03
На самом прикуривателе есть маленькая плавкая проволочка, она и есть своего рода предохранитель. У меня она переплавилась при тех же обстоятельствах, что и у тебя. Мне удалось эту проволочку укоротить и использовать еще раз. Если не получится то берешь что-нибудь подходящее и ставишь на ее место.У кого-то на форуме тоже была такая трабла. По поводу как собрать твой автомат ничего подсказать не могу. Извини...
04 окт 2006 11:41
md, спасиб за инфу, попробую найти эту проволочку :wink:
04 окт 2006 13:57
забеи на ету детал.предохранителеи всегда хватало обичних,толко фирменних!
626 GF FP-1,8 1997год
04 окт 2006 19:58
А она точно внутри была?
04 окт 2006 21:07
первый пост жжот :lol: :lol: :lol:
05 окт 2006 00:00
100%
05 окт 2006 20:28
Вот как на фото по ее высоте: она поперек корпуса влезает?
05 окт 2006 20:42
Влазеет!
Но куда бы я ее не пытался вставить - нигде не фиксируется.
05 окт 2006 23:34
А не под кнопочку ли, снизу (внутри), и широким выступом справа. Сфоткай ответную часть корпуса.
P.S. Чуть не забыл, а ты историю про маузер Папанина читал?
06 окт 2006 00:19
Пробежался глазами :ROFL: (http://svarog.sitecity.ru/ltext_0906142 ... 0906142152)
Не - это другой случай :o
Она точно там была, жду ответа от другого владельцев МХ3 :D
Но т.к. без рабочей "печки" в такую влажную погоду ездить нельзя, то собрал я этот предохранитель как получится, заталкал эту пластинку под кнопку (как ты и предлагаешь), но она там не сидит жестко, не вставляется ни в какие пазы. Правда в итоге-то все работает, но не понятно зачем она там и где стояла?
06 окт 2006 02:06
Честно- даже ответить н смог - слёзы глаза застлали :) Ничего личного, но название темы... блеск!
06 окт 2006 06:06
она за тем, чтобы фиксировать пружинку, которая слева, при нажатии на кнопочку. попробуй её вытащить - кнопочка будет нажиматься и выскакивать, а проводимость будет только в момент нажатия на кнопочку. имхо :)
06 окт 2006 07:07
скорее всего эта железячка поддерживает кнопоку, чтоб она не болталась. а контакты прижимает белый крючек. в момент нагрева он уменьшаем радиус и контакты отщелкиваются. либо может стоять под контактами и подпружинивать их, чтоб легче было отщелкнуть контакт. но ближе версия о кнопочке, иначе она будет попросту болтаться. :)
06 окт 2006 10:36
Под кнопочку я и поставил, но пластина там свободно болтается и зачем у нее края разной ширины?
Название темы старался придумать универсальное, мало ли кто-что разберет и собрать не смаожет :D
06 окт 2006 11:37
ааааааа помогите, тоже сломал :)
06 окт 2006 12:29
-=Alexei=-, Чё тож не туда всунул? :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
