Коробка на GD............ | мазда (mazda) форум | 20 сен 2006 11:57
 Заголовок сообщения: Коробка на GD............ | мазда (mazda) форум
20 сен 2006 11:57
Просто вопрос для сравнения: Не укого не гдит она самая приезде на первой - второй пердаче накатом, а то я одну поменял тепер переживаю за вторую ? :o
20 сен 2006 13:55
у меня гудит..вернее не гудит, а завывает, когда газ бросаеш
Octavia 1.8t + chip стало
20 сен 2006 14:14
ex3mer, у меня похожее, но по-моему, єто гул двигателя от падения оборотов.
20 сен 2006 14:53
У меня не гудит.
20 сен 2006 15:29
Не, не слышал... Вроде тихо все. У меня в этом случае только движок каки-то бабахи издает.
20 сен 2006 20:15
Буржуй,
ржавая - это потому что ты на нее положил
 Заголовок сообщения: Re: Коробка на GD............ | мазда (mazda) форум
20 сен 2006 20:47
Так это же нормальное явление. Гудящий звук издают вращающиеся детали КПП, а дело в том, что при движениии накатом с включенной передачей в работе находятся слабопритертые грани зубьев шестерней.
21 сен 2006 09:04
SILVER писал(а):
Буржуй,
Это наезд или где? :x
На самом деле я ее купил уже в ТАКОМ состоянии, что не в сказке сказать... Хотя это уже не по теме топика.
05 окт 2006 18:56
я тоже согласен что это нормальное явление. Гудящий звук издают вращающиеся детали КПП, а дело в том, что при движениии накатом с включенной передачей в работе находятся слабопритертые грани зубьев шестерней. у меня мазда 626 89 г.в. хетч 2.0i
07 окт 2006 09:03
у меня только задняя издает звук, подскажите где на коробке заливная пробка и как уровень проверить?
07 окт 2006 09:30
через трос спидометра
07 окт 2006 11:23
тоже гудит особенно если задом разгонятся и при торможении двигателем на низких передачах а может и на остальных просто на малых ездишь по тихим дворам а на не на шумной дороге где уже ничего не слышно
07 окт 2006 12:09
это надо открутить сочленение на тросе спидометра и болтик на 10, на коробке, крепление привода спидометра?
07 окт 2006 13:12
Гудит при заднем ходе - тк шестерни в редукторе вращаются в другую сторону, а зубья на шестернях имеют такой профиль что гудеть будет полюбому.
При торможении двигателем шестерни на валах работают "другой стороной" поверхностью зубьем и тоже будет шум. Ничего страшного.
07 окт 2006 16:00
на шестерне спидометра есть метки min. max.
17 окт 2006 14:06
да - при задней, не то чтоб гудела ... а как на самолете ))). а так не гудит ))
