Датчик скорости | мазда (mazda) форум | 03 окт 2006 14:29
 Заголовок сообщения: Датчик скорости | мазда (mazda) форум
03 окт 2006 14:29
Всем привет!
Не успел стать маздаводом как перестал работать спидометр :shock:
Вернее работает но до первой кочки :crazy:
Контакты все проверил вроде все в норме
Грешу на датчик в коробке передач.
Может кто знает как его проверить или проверять нечего менять надо?
03 окт 2006 14:32
Да совсем забыл
323F 98г Z5
03 окт 2006 15:34
Если я ничего не перепутал, то скорость берется с системы ABS передних колес. Т.е. участвую датчики АБС передних колес. Таким образом электроника получает сигнал от АБС и выводит на спидометр.
Таким образм искать можно много где :) а точнее в двух местах:
1. от АБС к компу (если ничего не путаю, то к тому, что стоит в приборке, а не к тому, что занимается двигателем.
2. от компа к спидометру.
ВОТ
А может я и ошибаюсь :D
03 окт 2006 16:02
По электрической схеме 18 http://www.mazda-auto.ru/docs/323_schems.pdf
к спидометру подключен отдельный от системы АВС датчик спидометра
Как я полагаю АВС здесь не причем
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости | мазда (mazda) форум
03 окт 2006 16:16
Может Поможет и Моя Схемка :)
2sch.JPG [ 26.89 | Просмотров: 16579 ]
1sch.JPG [ 35.47 | Просмотров: 16581 ]
03 окт 2006 16:36
Одним словом, без осцилографа не обойтись :D
03 окт 2006 16:47
Неее.....не прально ...
без пива не обойтись :D
04 окт 2006 08:14
Если его выкрутить масло потечет али нет?
01 ноя 2006 15:13
Такая проблема машина мазда626 97 год коробка автомат. Спидометр не работает нужен говорят датчик новый. В коробке стоит какойто с шестеренкой на конце за нее крутишь спидометр работает а в самой коробке шестеренке нету а есть какой то гладкий диск. Обьясните принцип работы датчика который без шестеренки на конце и есть ли вообще такой а то может в самой коробке чего нибудь не хватает. Заранее благодарен
03 мар 2009 12:06
и всё же на Fке 98года датчик стоит на коробке (тот что не скрутишь) или всё с АБС??? если не пашет АБС выбивает и спидометр и одометр хочу найти выход из положения тоесть установить внешний спидометр на всех внешних пишется что провод на прямую должен быть соединён с датчиком скорости где всё же в Fке этот датчик???? картинку плиззззз
Mazda 323F V BA 1.5
03 мар 2009 13:32
Баллы репутации: 1137
либо на коробке , либо сигнал берется с датчиков АБС, расположенных на суппортах!Можно узнать методом исключения(отключение датчиков)
Toyota RAV4 2 продана
03 мар 2009 14:34
Датчик на коробке сверху со стороны моторного щита торчит. АБС не при чем.
03 мар 2009 14:44
Lexx спс :oops:
Mazda 323F V BA 1.5
23 июн 2009 12:02
Ребят где можно найти этот датчик для Mazda 323F V BA 1.5 ? И примерно сколько он стоит?
mazda 323f ba 1997г. Z5
10 май 2012 13:10
Автомобиль: Mazda 323 S 1,5 Z5 AT 98г.
Ну так что там с датчиком, нашли? У меня тоже датчик сдох, найти не могу. ;(
10 май 2012 13:22
У тебя АБС не работает. Это во первых. Считай ошибки и будешь знать, какой датчик, это во вторых
10 май 2013 18:39
Автомобиль: Mazda 3
Причём тут вообще датчик АБС? абс тут вообще непричём! насколько я понимаю то на 323 нету DSC значит абс тут непричём! проблема в самом датчике скорости который стоит в коробке!
10 май 2013 18:56
Значит ищи датчик в коробке :roll:
10 май 2013 20:27
Ну - если есть АБС - то скорость берется с датчика АБС.
У меня к примеру фишка на коробку идет - но там стоит заглушка.
А разок провод датчика АБС переднего правого перетерся - и спидометр "упал" )
Стоит он сверху на коробке, масло не вытечет.
Но если там его нет - ищи мертвый датчик АБС.
И если до первой кочки - то скорее всего поврежден штекер какой-нибудь.
PS : если не работает АБС - то совсем не обязательно что не будут работать спидометр и одометр
(по крайней мере у меня так, а на кой хрен АБС у меня отключена - я разбираться не стал)
26 июн 2014 18:52
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Предистория; при включении овердрайва на обгоне, был такой удар, что сломало по зубу на сателитах в дифференциале. После ремонта и переборки акпп с заменой фильтра, прокладок и т.д., коробка не работает ни в одном из режимов. После заводки где-то через секунд 20-30 мигает "HOLD". Ошибка одна - 06 датчик скорости. На коробке его нет - где он находится?
MAZDA 323 C IV BG, АКПП - F4A-EL
Mazda Demio
рукцию!"(с)
27 июн 2014 13:01
Автомобиль: Mazda 3
если на коробке нет датчика скорости то значит скорость считываеться с датчиков абс!
27 июн 2014 17:12
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Всё! Разобрался - датчик стоит в спидометре(геркончик). :Yahoo!:
Andruxa-18 на данной машине нет АБС.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
