Это отверстие насквозь? | мазда (mazda) форум | 04 окт 2006 09:33
 Заголовок сообщения: Это отверстие насквозь? | мазда (mazda) форум
04 окт 2006 09:33
Доливал масло в коробку, сниамл защиту. Обнаружил выкрученную шпильку (обведена на рисунке). Шпилька вкручивается во впускной коллетор. Дурная голова помыталась вкрутить туда болт (там М10), но не найдя подходящего по длине резьбы забил на это дело и поставиль защиту. Теперь мучает вопрос - а не могла ли эта дырка быть насквозь, внутрь коллектора и давать подсос воздуха.
Может кто то крутился в той области машинки?
otv.gif [ 69.41 | Просмотров: 1742 ]
04 окт 2006 10:33
если М10, то подсос воздуха должен быть таким, что ой-ой...
было бы заметно по работе двигателя!
04 окт 2006 11:03
beware, потому и спрашиваю, что на холостых потряхивает. Все вышеописанное во всех факах делал. Компрессия норма. Кстати потряхивать будет не особо, если винт обходного канала ДЗ почти закручен.
04 окт 2006 22:21
Дружище, у тебя уже почти 3000 сообщений, а ты так и не понял, что подтряхивает изза износа распредвалов и других механизмов газораспределения. :D
05 окт 2006 09:09
Alexey Ge 97, вот вериш нет. все перерыл, знаю практически все из за чего может потряхивать двигатель с впрыском. Вручную проверял все датчики итп. Ну не нахожу я почему то трясет то нет. Хаотически начинается тряска.
05 окт 2006 20:53
Вскрой голову и померяй кулачки и шейки на распредвалах и ответишь на свои вопросы, пробег то уже наверно 400000 а голова еще не ремонтировалясь
05 окт 2006 21:18
Lexx, Наскока я понял это та хренатень, которая поддерживает впускной коллектор? Дырка там не сквозная, но шпильку лучше поставь как можно быстрее, а то впускной отвалится.
Вопрос: а у тебя из-под клапанной крышки масло не сопливит?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
06 окт 2006 08:45
Protos, слегка сопливит в месте где приток воздуха для вентиляции картера, но имхо шланг уже задубел на конце.
Так двигатель сухой.
09 окт 2006 22:33
Lexx, Попробуй это устранить - там может подсасывать воздух, неучтенный ДМРВ. Поэтому на холостых трясет.
10 окт 2006 08:11
Protos, да нет. это очень мало, да и воздух учтенный и заложенный в программу компа.
