мазда 626 89г.в. проблема со стеклоочистителем | мазда (mazda) форум | 05 окт 2006 19:10
 Заголовок сообщения: мазда 626 89г.в. проблема со стеклоочистителем | мазда (mazda) форум
05 окт 2006 19:10
Не работает прерывистый режим передних дворников! Остальные режимы передних и заднего - ОК. Подозреваю неисправность в реле. Подскажите, где на 626 хетчбек 89г. находится реле прерывистого (интервального) включения передних дворников.
05 окт 2006 19:30
Что ты делаешь? :shock: Зачем ты создал ещё одну тему? Я же в предыдущеё теме дал тебе ссылку с ответом на твой вопрос.
06 окт 2006 00:05
Alleksandr, с темой случайно вышло.
на ссылке мазды поновее моей, на базаре продавец показал мне 2 релюхи которые ставились на такие мазды,они с разъемами,а на ссылке реле надо выпаивать или я что-то не понял?
06 окт 2006 09:51
Не знаю, может и так. В любом случае, если релюхи нет под капотом и в коробке предохранителей, то нужно разбирать рулевую колонку - оно должно быть там.
06 окт 2006 17:47
[quote="Alleksandr"]И под капотом и в коробке предохранителей куча всяких реле (4 под капотом,5 под панелью) если вытащить реле дворники работать будут?
06 окт 2006 18:56
Если вытащить релюху, то будут работать все режимы, кроме прерывистого.
07 окт 2006 00:25
как же ее найти? разбирать рулевую колонку и смотреть куда идут провода?
07 окт 2006 08:57
%) на более новых маздах релюха находится на переключате дворников 9небольшая плата и ручка переключения). Больше я ничего не знаю, извини.
07 окт 2006 16:03
бум искать спасибо :)
