     На страницу 1, 2, 3  След.
Капиталовложение (Отчет) | мазда (mazda) форум | 18 сен 2006 23:23
 Заголовок сообщения: Капиталовложение (Отчет) | мазда (mazda) форум
18 сен 2006 23:23
Во бщем… растущий в бесконечность расход масла, составляющий на данный момент около двух литров на 1 тыщу км, навел меня на мысли про капиталовложение, вложение в капиталку движка… Собрав необходимую сумму денег, я позвонил знакомому мастеру, обговорили с ним некоторые моменты..12го сентября мы начали его разбирать…управились за 5 часов.. вскрытие показало смерть ЦПГ..причем у прошлого хозяима полопались кольца, поцарапав при етом стенки цилиндров. Колечки они поменяли,не шлифовав блок.. суки уроды..На стенках блока также совсем не осталось хона… Отдали на шлифовку блок.. причем шлифовать пришлось и плоскость прилегающую к голове, так как мудаки катались, заливая вместо антифриза наверное мочу.. поверхность была вся в раковинах.. удивляюсь как прокладку не пробило с моей ездой… Машину делаю для себя, поетому денег в прицыпе не жалел
Пишу смету по запчастям в баксах:
1.Поршня с кольцами и пальцами 0.5 – 175
2.Вкладыши коренные..................0.25 - 38.7
3.Вкладыши шатунные..................0.25 - 22.5
4.Комплект прокладок............................ - 80
5.Выжимной подшипник......................... - 14.5
6.Гидрокомпенсаторы 12шт.................... - 74
7.Подшипник коленвала задний.............. - 4
8.масло в коробку Кастрол...................... - 22.4
Так как процесс еще не окончен, цена за работу мне не известна. На днях выложу весь процесс в иллюсстрациях :)
Octavia 1.8t + chip стало
18 сен 2006 23:26
18 сен 2006 23:27
Баллы репутации: 57
Цены оченно божеские...
MX-3,КLZE,Blaze Red
19 сен 2006 09:20
не то слово...
19 сен 2006 09:46
Да уж, рубашку охлаждения в блоке у тебя конкретно проело...
19 сен 2006 19:02
Свежешлифанутый блок, как новый :)
12.jpg [ 83.29 | Просмотров: 5643 ]
20 сен 2006 08:59
а хонинговать надо ?
20 сен 2006 09:15
Баллы репутации: 57
Так он уже отхонингованный... :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 сен 2006 11:15
а чего в диске сцепления двух пружинок нет? Его тоже надо наверное менять.
А клапана притер? колпачки поменял?
Последний раз редактировалось ACher 20 сен 2006 11:26, всего редактировалось 1 раз.
20 сен 2006 11:24
Следим за процедурой! Ждём отчёта по финансам!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
20 сен 2006 13:53
писец..оказалось привезли не те поршня...жопа...жду развязки...
До головы еще руки не дошли...тут бы с блоком разобраться
20 сен 2006 16:21
Давай давай, трибуны замерли в ожидании развязки :Bravo:
20 сен 2006 16:46
Всегда был уверен, что блок растачивают при наличии поршней, которые будут установлены. :shock: Их даже метят, какой поршень будет установлен в какой цилиндр :shock:
20 сен 2006 17:16
Так оно и есть, привезли поршня,под них расточили блок,а когда собрали то выяснилось что у новых расстояние от пальца до верхней кромки на 2 мм больше чем у старых, и в ВМТ они вылазят из блока,и упираются в башку...Попандос ... :evil: :evil:
20 сен 2006 17:55
Если не найдеш поршня под свою расточку то ложи доп. прокладку из метала на блок в два милима , помогает.
20 сен 2006 19:58
Так и делаем,поставим просто две прокладки под голову, получится какраз норма...Выпирает на 1.9 мм, толщина прокладки 1.85 мм..Обещают что не пробьет
20 сен 2006 20:08
Во блин!
Удачи в твоем деле!!!
21 сен 2006 09:10
Сочувствую, действительно попандос!!!!
Соберешь, все будет ОК, но душа будет не спокойна :(
21 сен 2006 09:57
В точку
21 сен 2006 10:02
2 мм впринципе некритично, можно их немного сторцевать(на 1мм спокойно), чтобы оставить одну прокладку. Тут главное с проточками под клапаны не прозевать, чтоб с поршень с клапанами не встретился.
21 сен 2006 11:16
проточки совпадают, все как надо...
21 сен 2006 11:42
ex3mer, не... впритык делать стремно, а нагар в перспективе?
21 сен 2006 19:30
там не впритык будет, усе как нада сделают :)
21 сен 2006 20:07
Баллы репутации: 57
И мона будет на 76 бензе ездить :D
дедовский способ! :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
21 сен 2006 20:35
ex3mer, так ты на 2 прокладки решился? кстати наверное единственный вариант в твоем случае.... жаль только, что капиталил по полной и 2 прокладки прийдется ставить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
