Подскажите про Обороты плиз. | мазда (mazda) форум | 22 окт 2006 23:12
 Заголовок сообщения: Подскажите про Обороты плиз. | мазда (mazda) форум
22 окт 2006 23:12
Товарищи. Скажите как поднять обороты на 626GD, инжектор, 87г.в.
у меня на холостых порядка 600 об., я как понимаю норма -850.
Где это отрегулировать. Может какой регулировочный винт есть?
Заранее благодарю за ответ
23 окт 2006 10:31
Сначала выполняешь первый пункт отсюда: http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=425
Затем на корпусе дроссельной заслонки находишь регулировочный винт и выставляешь 800..850 об/мин.
После регулировки убираешь перемычку между одноконтактным разъемом и массой! :D
throttle.jpg [ 32.73 | Просмотров: 1750 ]
23 окт 2006 14:11
так а вопрос - зачем убирать зеленый контакт?
23 окт 2006 14:19
Алекс, у меня не ГД, но ИМХО коротить зеленый разъем на массу надо для того, чтобы лишить мозги возможности влиять на обороты ХХ.
23 окт 2006 14:30
ага понятно....все....спасибо за помощь! пшел делать
23 окт 2006 14:31
ааа, еще влпрос...двигатель то должен быть включен?
23 окт 2006 14:34
Алекс,
Думаю, что да. А иначе как ты обороты ХХ выключенного двигателя будешь контролировать и регулировать :D ?
23 окт 2006 14:38
ну вообщем то да....Ясно все. Спасибо
23 окт 2006 14:42
Алекс, тока крути без фанатизма и на всякий случай запомни положение винта, которое он занимал до твоего вмешательства. И вся эта система может быть довольно инерционна и не моментально откликаться на изменение положения винта.
