трамблёр на GD | мазда (mazda) форум | 25 окт 2006 09:50
 Заголовок сообщения: трамблёр на GD | мазда (mazda) форум
25 окт 2006 09:50
всем привет давно хотел спросить как влияет вакумник тот который на трамблёре висит, на динамику разгона авто?как узнать что его на замену?и есть ли варианты по совместимоси от других машин (в цене-)при замене,заранее всем спасибо :Rose:
0081.jpg [ 156.46 | Просмотров: 1315 ]
25 окт 2006 09:58
Помнится где-то было описание его замены на такой же от ГАЗ 3307, только он там держался на одном винте. Как проверять не знаю.
25 окт 2006 10:11
Трубку в ротт с енго и втягивай. Если язык присосался и держится - значит мембрана цела и все ок. Если нет - мембране писец и под замену.
Производит корректировку УОЗ, как раз при изменении режимов работы двигателя.
25 окт 2006 16:30
пробывал трубку в рот 8) обороты меняются, вернее увеличиваются ,значит жив ?!
25 окт 2006 20:51
да, мне тоже интересен етот вопрос..а то у меня мася както потупела :(
Octavia 1.8t + chip стало
25 окт 2006 21:26
а у меня не такой трамблер, типа как на тазиках такой
26 окт 2006 07:36
думаю может насос ускорителя барахлит в карбе задолбала эта дерготня при разгоне :evil: только незнаю из-за него ли эти провалы :Search:
26 окт 2006 23:55
Stavrid, на 12 кл он токой , а на 8 кл он развернут на 90 гр
.KESH, почисть карб иногда этож надо делать и смени топл фильтр .
27 окт 2006 06:23
она дергается как купил, то больше то меньше чистили какрб перед покупкой как мне старый хозяин сказал :roll: вот только не пойму в чем причина может херова почистили а может года берут своё %)
27 окт 2006 11:09
Art tom оказывается у меня с мицубиси трамблер стоит, и пару релюх с такими же значками
27 окт 2006 20:08
у нас почти вся електрика на масях ГД производства мицубиси :)
27 окт 2006 22:33
ну на самом деле дергатся она может по многим причинам ,и свечи и слабая производительность топл. насоса, он на головке и подсос воздуха и трамблер и ускорительный насос и низкий уровень в попловковой камере и износ оси дроселя , пробитые в.в провода , крышка трамблёра ,катушка зажигания ,далее двигатель зазар в клапанах ,целы ли сами клапана ,установка ремня грм ,компрессия , и так далеее ( уф ффф ) :o всё смотреть нада .
А годы при хорошем хозяине МАЗДУ не берут , знаю несколько ГЦ -х (86г ) так они рабочие лошадки, а не совремменная игрушка
28 окт 2006 20:39
KESH, значит жив.
626 GF FP-1,8 1997год
29 окт 2006 10:50
симптом когда газ в пол машина начинает разгон и через некоторое время как бы открывается 2 дыхание небольшой толчёк и ускорение (как у коробки автомат ) :shock:
