ПровАлилась педаль сцепления в Мазде 626, что делать? | мазда (mazda) форум | 27 окт 2006 21:44
 Заголовок сообщения: ПровАлилась педаль сцепления в Мазде 626, что делать? | мазда (mazda) форум
27 окт 2006 21:44
В Мазде 626 (96 года)GE 1.8
Провалилась педаль сцепления, есть ли в Мазде трос сцепления. Может причина в обрыве его? Как устранить? Машина на ходу, скорости переключить с натягом можно без сцепления.
27 окт 2006 21:53
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Гидравлическое.
27 окт 2006 21:55
так а что делать?
27 окт 2006 21:59
Прокачать, как тормоза. На рабочем цилиндре штуцер есть. А САМОЕ ГЛАВНОЕ, СКАЧАТЬ КАМАСУТРУ!!! :evil:
Если прокачка не поможет, то уже другое дело. Бачок общий для тормозов и для сцепления.
27 окт 2006 22:03
Да, чуть не забыл, рекомендую воспользоваться поиском.
27 окт 2006 22:14
педаль мертвая...дергал она прилипает обратно не возвращается..под капотом что смотреть?и где?
27 окт 2006 22:15
в автосервис для этого нужно обязательно обращаться??
27 окт 2006 22:23
:lol: :lol: :lol:
Читай мою подпись! И не бойся машины - это железяка и она должна ездить!!!
27 окт 2006 22:31
Все дело в хливких шарьках, они пыряются по наве, и из-за этого хрюкатают зелюки, аки мумзики в маве.
27 окт 2006 23:13
шланг высокого давления смотри, сцепления.
А для начала глянь бачок тормозухи, если одна половинка его пустая (непомню правая или левая), то скорее всего это.
Где у тебя он там находиться не знаю. Ищи по мокрым пятнам.
Найдешь, поменяешь, дольешь тормозуху, прокачаешь и всё.
с меня за это взяли шланг 300р. + работа 600р. чтоли непоиню, было в прошлом году, но считаю в 2-ем эту процедуру сделать реально (прокачать тормозуху в сцеплении)
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=EDD001C7
у меня походу была деталь 41-380
А и смотри в районе, под воздушным фильтром - аккумулятором.
27 окт 2006 23:22
Ага блин! Кормите сервисменов!!!
27 окт 2006 23:24
да я стобой полностью сгласен, у меня это произошло почти как я тока купил машину, и еще толком в ней ничо не понимал, эт я щас что могу сам делаю. вот недавно фару перебрал. оказалось не так уж и сложно, но временя уходит на это, довольно много.
но всёравно где он будет искать этот шланг, он пока придёт хз скока времени пройдёт, а так в сервисе может и завалялся.
Я ща конечно за то что сделай сам. и поэтому написал что было у меня, глядишь пригодиться.
Еслиб я знал до того момента, я б сам всё это сделал бы.
Последний раз редактировалось -=Alexei=- 27 окт 2006 23:27, всего редактировалось 1 раз.
27 окт 2006 23:26
Перво-наперво - попытайся прокачать.
Но возможен вариент: в тормозном цилиндре набилась всякая хрень, из-за этого поршенек цилиндре может заклинить, тогда - разборка и промывка/прочистка цилиндра. Тоже не сложная процедура.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
27 окт 2006 23:28
помоемум проще посмотреть бачок ИМХО. если он пустой то чо там качать???
27 окт 2006 23:28
LoGeo, ты молодец такой... не всё и не всегда можно самому сделать, а сейчас зима начнёцца, так вапще жопа будет... или ты хочешь свой гараж на бескорыстных началах предложить? :Bravo:
27 окт 2006 23:50
Баллы репутации: 57
Если педаль резко грохнулась и залипает - 99% порван шланг или трубка.
Бачок с тормозухой общий, но разделен на 2 резервуара, так что с тормозами ниче не случится.
У меня была такая беда, шланг помер прямо на ходу, кое-как доехал до дома. Под капотом ниче видно не было, т.к. у наших машин его не просмотришь сходу, -=Alexei=-, подтвердит :D
Демонтаж шланга - 15 мин. В наличии в магазинах такового не оказалось, под заказ - 21 день :(
Взял короче шланг в руки и на рынок. По резьбе подошел тормозной шланг от какого-то опеля. До сих пор с ним и катаюсь. Уже больше года :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 окт 2006 23:54
да шланги и патрубки это вообще отдельная история, у меня для охлаждайки стоит от КОПЕЙКИ почти как оригинал, тока изгиб чуть-чуть другой, зато стоит в 10 раз дешевле.
28 окт 2006 09:21
Малыш Сумо, гаража у меня нет, так бы предложил, а со сцеплением не так уж геморно, можно и на улице повозиться. И не против сервисов, просто можно иногда самому сначала попробовать. :)
28 окт 2006 14:36
barmaglot64, я так понимаю у тебя шланг 41-380 накрылся?
28 окт 2006 18:51
У меня было точно так же , один в один! Пришлоь поменять шланг 41-380. В нем была маленькая дырочка. Видно переломился от времени.
 Заголовок сообщения: Re: Проволилась педаль сцепления в Мазде 626, что делать? | мазда (mazda) форум
30 окт 2006 12:38
barmaglot64 писал(а):
В Мазде 626 (96 года)JE 1.8
Провалилась педаль сцепления, есть ли в Мазде трос сцепления?
Думаю когда человек ставит вопрос таким образом, лучше, всё-таки, будет ему обратиться в сервис.
30 окт 2006 15:03
Benemeda, :D Однозначно!
У меня тоже такая лажа была! Еду еду а тут оп и оно (сцепление) в полу. Ну вот я незнал что почем! Приехал посмотрел понял. Ну короче дело такое Чертова трубка!!!! от 10 - ки один в один только штуцера разные! Я не растерялся срезал подрезал короче вставил штуцера молоточком подбил. Ну и напрямую от бачка до цилиндра пустил. В общем то вся эта лабуда встала мне 50р. + 2часа времени! Ну и тормозуха. Естественно все сразу заказал, но пришло мне это дело все только через 3 недели. Как пришли взял новые детали поставил и все! Кстати самодельный шланг где то валяется!))) :D
30 окт 2006 15:38
MrYlibka, вопрос для общего образования. На штуцерах сцепления резьба как на тормозных? М10х1? Потому как, там, где трубки делают, у них данные только по тормозным.
30 окт 2006 16:51
Начни с осмотра рабочего цилиндра сцепления. Он находится в районе передней подушки мотора. Если он сухой, смотри дальше соединения по гидралическим трубкам и шлангам. Смотри на шланг под АКБ. В твоем случае потекла манжета рабочего цилидра или резиновый шланг 41-380 (см. рисунок выше).
DSCN2454.JPG [ 17.57 | Просмотров: 7536 ]
30 окт 2006 18:59
Если рабочий цилиндр и шланг сухие, то проблема может быть и в манжете гланого цилиндра сцепления.
