Консервируем антенну 323F BA (Опыт?) | мазда (mazda) форум | 30 окт 2006 00:50
 Заголовок сообщения: Консервируем антенну 323F BA (Опыт?) | мазда (mazda) форум
30 окт 2006 00:50
Баллы репутации: 40
Ну вот и я задолбался лечить постоянно телескопичку, посему пришла идея поставить, наконец, активную антенну. Посколько не любитель всяких приблуд на лобовом стекле, решено было вешать на стекло пятой двери, в самом верху.
Итак:
Купил активную антену Бош
Налепил оную вдоль границы стекла пятой двери (по инструкции :))
На пятой двери, вверху, на внутренней стороне снял центральную панель обшивки
От антенны минус затолкал в отверстие для стальной клипсы, что стоят на панели обшивки
Дальше снимаем панели обшивки багажника (центральную, затем боковую).
Отключаем с телескопа питание и, собственно, сам антенный провод.
Под резиновым уплотнителем кузова провел провод активной антенны под правое заднее крыло
Специальной фенькой (не знаю, как называется :) ) подсоседил плюсовой провод активной антенны к одному из проводов питания телескопа (там он постоянно под напряжением). Провод взял угловой из трех
Дальше возникли небольшие сложности, ибо у активной антенны на конце - "папа" и у меня на телескопе был тоже "папа"
Чтобы не резать провода (дабы можно было все вернуть в исходное состояние) купил две "мамки" как на фото, и из них собрал приблуду "мама"-"мама". На радиорынке, к сожалению, оной не нашел...
Все. Подключил, собрал обратно - все замечательно работает :D
Из плюсов - ловит получше, не примерзает - чтобы в итоге не работать, пионеров не боится, в общем - сказка.
Из минусов - лень было ковырять обшивку под крышей - так бы пустил провод в общем жгуте под резиновой защитой между крышей и пятой дверью, боюсь, провод переломится рано или поздно... Ну на пару лет точно хватит ))
Затраты:
1. Активная антенна Бош 470 рублей
2. Две мамки - 2х50 рублей
3. Фенька для проводов - без понятия, в машине нашел.
4. Децл изоленты, на всякий случай - копейки...
и все это против 900 рублей ремкомплекта штатного телескопа, что наверняка сломается зимой... Тут уж как повезет.
В случае чего - элементарно все собирается обратно :)
З.Ы. если нужны будут изображения покрупнее - свистите ))
pit.jpg [ 81.3 | Просмотров: 1756 ]
obshiy.jpg [ 81.71 | Просмотров: 1756 ]
all.jpg [ 113.17 | Просмотров: 1381 ]
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
30 окт 2006 04:45
у меня прошлую зиму эта антенка всю душу вынула...упарился постоянно чистить и смазывать.летом просто забил на нее,как итог-к моменту продажи складывалась не до конц-торчало 1 звено и раздвигалась тока на половину.
30 окт 2006 10:30
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
И нормально этот бош ловит на стекле с нитями обогрева???
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
30 окт 2006 11:37
Баллы репутации: 40
Great_Me, Отлично ловит, без нареканий. С телескопом было хуже.
к тому же нити обогрева достаточно далеко от нитей антенны
30 окт 2006 11:52
я наоборот выкинул активную бош,не очень она у меня ловила,купил активную антену Al Khaateb вроде бы называется,стоит 840рублей,немножко помудрил с креплением,теперь стоит как родная(хотя родной у меня не было,только сам механизм)
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
31 окт 2006 10:17
Вгороде активка хорошо, а за городом штырьевые дальше и чище ловят
