Mazda 626, 1995 года. На Диагностике нету TEN | мазда (mazda) форум | 30 окт 2006 11:11
 Заголовок сообщения: Mazda 626, 1995 года. На Диагностике нету TEN | мазда (mazda) форум
30 окт 2006 11:11
Моя машина феврал 1995 года, Америека.
На Диагностике нету TEN (клема). смотрите на фото.
Других штекеров для диагностики найти не могу.
Может кто уже нашел?
Комментарий к файлу: Фото разема диагностики.
Diagnosis.jpg [ 190.68 | Просмотров: 1821 ]
30 окт 2006 13:20
Ржу нимагу!!! :ROFL:
Правый верхний угол разъема на фото, на белом фоне написано рядом с В+.
30 окт 2006 13:24
Контакта-то самого нету...
30 окт 2006 14:16
Мдя...лезь туда напрямую в мозг.
30 окт 2006 16:40
Если нет контакта в разъеме под капотом, то ищи 16-ти контактный разъем OBD под рулевой колонкой, ну иль где то в том районе.
зы у меня так же оказалось
30 окт 2006 16:43
Akaki, учитывая что у тебя вообще почти нет разъемов - то может по совету RespecterX9 искать разъем под рулевой колонкой. Либо, т.к. у тебя американец, у тебя выведена на панель лампочка Check Engine, и тогда диагностика происходит сама и жди пока лампочка загорится(ну проверь на всякий случай, что она не сгорела или не снята)
30 окт 2006 17:03
Лампочка рабочая, просто у машини несколько проблем и поэтому хочу зделать диагностику мотора и АКПП. С мотора после нагрева слышен свист, а с АКПП тальчок при переключении с 1 на 2, и похоже первая скорость не тянет на подём. Попробую поискать ODB-II под рулём. Спосибо.
30 окт 2006 17:13
Akaki, если лампочка рабочая и не горит - значит диагностика показывает норму, точнее не показывает криминала.
толчок с 1 на 2 - фишка мазд. немного помогает замена масла в коробке.
30 окт 2006 20:55
Akaki, посмотри, что здесь написано http://www.mazda626.net/index.php?showtopic=3593 Может, поможет...
31 окт 2006 11:34
По линке Sirob-а я нашел вот это и это действительно так.
Хотелосбы знать этот разем как соединяется с компютером, тоесть какой стандарт.
STI я замкнул и коды пошли, только я не успел разобратся в них. А эти коды ODB-I ?
Комментарий к файлу: Диагностика
Diag2.JPG [88.75 ]
31 окт 2006 12:38
Akaki, если честно, то я очень рад, что тебе помогло. Тут народ обычно америкосов клянет почем зря, но я с ними дружу - иногда есть от них все-таки польза :D
Касательно соединения с компом / стандарта, к сожалению, ничего не знаю. Но если это действительно очень важно и / или тебя сильно припечет, то я могу попытаться спросить у америкосов. А вот насчет OBD-I и OBD-II попробуй скачать вот это http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431 Там есть описание как расшифровывать 2-х и 4-х значные коды. Может, оно подойдет и для твоего случая.
