уходит бензин из фильтра | мазда (mazda) форум | 30 окт 2006 12:14
 Заголовок сообщения: уходит бензин из фильтра | мазда (mazda) форум
30 окт 2006 12:14
проблема у меня была с заводом,крутила но не заводилась,раза с 7-8 могла завезтись,тут глянул с утреца что в фильтре бензина на самом дне,взял подкачал вручную и завелась с пол пинка,а я хотел уже всё менять и провода и зажигание ну и тд
почему бензин за ночь утекает из фильтра, давление нет иль что? надо ли менять бензонасос?
у меня моно впрыск карб.
бензонасос вот такой http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=ED30023F номер 13350
30 окт 2006 12:17
Попробуй фильтр поменять, он по идее только в одну сторону пропускает, обратно держит, а у тебя видимо не держит
30 окт 2006 12:27
Dima я заменил на новый,до этого фильтр старый был так же было :cry:
30 окт 2006 12:53
Это только по идее :) На самом деле было б всё так просто - не было б проблем с обраткой. Скорее всего это именно с ней геморрой :)
30 окт 2006 13:06
Majesty, и что тогда??
30 окт 2006 13:18
Бензонасос механический?
30 окт 2006 13:22
да
30 окт 2006 13:23
Lexx, я его не снимал пока, но вроде по каталагу механический
30 окт 2006 13:27
В насосе клапан плохо держит тогда. В зависимости от конструкции можно разобрать и притереть пастой шлифовальной.
30 окт 2006 13:33
так на него смотришь он не разборный по ходу :(
30 окт 2006 13:50
то, что Lexx прописал ;)
30 окт 2006 13:58
Если насос родной еще, то он неразборный..... менять.. знакомые на рынке есть??
30 окт 2006 13:58
Majesty, постараюсь еще посмотреть,как кстати погода в моём родном городе?
30 окт 2006 14:00
Dima, стоит родной,знакомых нет, а что попробовать поменять сказать что рабочий типа иль как ?
30 окт 2006 14:14
Spider, если вдругую сторону ртом дуется , хотябы чуть чуть - в топку.
30 окт 2006 14:24
сегодня вечером попробую,если нет придеться хотябы б\у брать, у нас просто маловато разборок, почти что даже нет.
30 окт 2006 14:39
Я бы Вам посоветовал для начала, перед покупкой БН протянуть все хомуты и сочленения топливной магистрали. Если бензин уходит в бак, значит где-то есть подсос воздуха, так как в вакууме он не уйдет. Была у меня такая же проблема после ремонта бензобака не обтянул хомут БН. Кстати, мой электромеханический шестереночный насос продуваеться в 2-х направлениях, и никакого обратного клапана там и нет в помине. Направление протока в фильтре в большинстве случаев обуславливаеться расположением фильтрующей поверхности, т.е наиболее полным её использованием.
30 окт 2006 14:48
MaxKoenig, хорошо спасибо,тоже вариант,я менял фильтра хомутов не где не ту,но поставить их можно мож и правда поможет
30 окт 2006 15:04
MaxKoenig, если шестеренчатый стоит - то конечно будет продуватся. Мембранный должен держать. Если карбюратор, то игла должна держать.
 Заголовок сообщения: насос | мазда (mazda) форум
30 окт 2006 15:09
вот такой у меня насос
maz_b6_1.jpg [ 48.71 | Просмотров: 3777 ]
30 окт 2006 15:41
Spider, а как ты руками подкачал? никак не пойму...
еще, такой бензонасос разбирать не надо, не теряй времени, назад герметично не соберешь
стоимость такого насоса порядка 330 грн (~65 баксов)
еще
это как?
30 окт 2006 15:46
Насколько я вижу - насос мембранный - следовательно в нем есть клапана.
Развальцевать и запаять - без проблем. Но возможно внутренности будут неремонто пригодны.
30 окт 2006 16:31
Andrey323, на счет впрыска мне сказали в сервисе,а как и че без понятия,карб пока не трогал.
а на счет подкачки когда пробуешь подкачать педалью машина не заводиться, а когда рычагом возле карба покачаешь сразу заводиться с пол ника
30 окт 2006 16:39
Lexx, возможно,завтра посмотрю мож правда воэдух хапает поставлю стяжки,если нет значит разберу на пятаки насос посмотрю даже пофоткая разборку :)
30 окт 2006 17:30
Spider, ну, было б неплохо определиться для начала, впрыск у тебя или карб
еще в карбе может неправильно работать /не работать автомат пуска, у меня такое было, заводилась тоже не с первого раза, особливо как похолодает
