Резкое увеличение оборотов при запуске | мазда (mazda) форум | 08 дек 2006 14:09
 Заголовок сообщения: Резкое увеличение оборотов при запуске | мазда (mazda) форум
08 дек 2006 14:09
Подскажите, у меня Капелла FP 1.8 98 г. При попытке запуска двигателя обороты резко возрастают до максимальных, не останавливаясь! Что это может быть? :(
08 дек 2006 14:15
Тросик дросселя заклинило?
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
08 дек 2006 14:49
нет с ним все нормально -ходит свободно
08 дек 2006 15:07
Alex Tyumen, у чела было похожее когда фишка датчика температуры ОЖ конденсатом коротилась. Залил спиртом, высушил и пршло, но у него до 4000 подскакивало.
08 дек 2006 15:08
imho по любому что-то с дроссельной заслонкой
08 дек 2006 15:10
Еще ДПДЗ проверь - может у тя там 5В пожизненно.
08 дек 2006 15:14
Завтра попробую ВД-шкой побрызгать. Заслонка вроде нормально поворачивается - не заедает. Обороты как будто и не остановятся , если не заглушить... :o
08 дек 2006 15:16
как провода подсоединить для проверки?
08 дек 2006 15:39
Еще про это же: если заводить удерживая педаль газа слегка нажатой, то обороты держатся в районе 2000-3000 несколько секунд, потом все равно увеличиваются до максимума :cry:
08 дек 2006 15:44
Alex Tyumen, скачай Воркшоп Мануал для ГФ из ФАКа - там есть, как ДПДЗ проверять
08 дек 2006 15:44
А двиг при этом какбы не троит?
08 дек 2006 15:47
троит
08 дек 2006 15:52
Может просто одна из форсунок залегла. Попробуй свечи выкрутить и посмотреть на состояние...
08 дек 2006 15:57
свечи черные от нагара... Мануал скачал, спасибо, пойду изучать!
08 дек 2006 16:23
Вообще-то если бы у меня при запуске поднимались обороты и не падали, то я бы сначала уровень ОЖ смотрел. Хотя чтобы поднималось до максимальных такого я еще не виделю
