Дайте совет по починке люка ... | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2006 14:30
 Заголовок сообщения: Дайте совет по починке люка ... | мазда (mazda) форум
14 ноя 2006 14:30
:crazy: Вобщем такая ситуация вышла ....
:D Продал я свою крошку BMW e30 86г.
:crazy: И приобрёл ... Мазду мх-6 .... Когда покупал её спросил все работает сказали всё ... В порыве радосте всё осмотреть не успел купил и поехал дамой ...Вобщем люк был приоткрыт решил его закрыть и толку нету ..... Только жужит и всё ....Позванил спрашиваю а чё с люком то там ....Девушка сказала что то попало ...
Вобщем вопрос реально его поченить своими руками или хотябы добратся до поломки и по вашему мнению что могло бы сломатся ....
Если есть люди кто сталкивался с этим :) Желательно обьеснить что да как делать то ... Я еще нуб :) так что поймите правильно ...
:( В сервес если вести то думаю деняг возьмут много :)
14 ноя 2006 14:42
Раз жужжит и не закрывается, значит шестерню сжевало. Разбирать, смотреть, чинить. Может быть люк перекашивается и шестерня соскакивает. Может быть реально что-то попало и мешает люку закрыться.
14 ноя 2006 15:00
:cry: Вобще он чуть чуть приоткрыт .... видал сам моторчик с боку .. нажимаешь на кнопку что то крутится там :) типо гайка или болт .... И жужит ...
Просто нужно знать что да как что нужно снять в первую очередь. Где сами шестерни находятся в самом маторчике ?
14 ноя 2006 15:37
Поищи в поиске - была тема про люки.
У меня у самого люк сломался - на шестерне проточило зубцы, новая деталь требует заводской закалки или еще чего, потому что сделали такую же, а ее хватило на два раза, после этого тоже проточило.
У меня механический, но думаю, что принцип действия тот же. Надо снять обшивку в салоне, чтобы был доступ к механическим частям люка. Там должна быть коробочка или нечто похожее, через которую ползут червяки, которые люк открывают и закрывают. вот в ней и надо смотреть эту шестерню
Вообще, это только предположение - надо разбирать и смотреть
14 ноя 2006 16:22
Спасиб .... Я читал про люк :) тут, но там написано вроде было как :) зделать что бы не тёк ... А у меня же другая проблема:)) да стал крышу снимать блин :)) засада окозалась в другом вобщем ремни безопасности не снять там сильно вкручин болт :)) а без них мне не снять общивку полностью .... Вобщем жду следущию ниделю так как на сигналку отвезу,да ремень с роликоми поменяю и займусь люком :)) просто нужно знать что да как там :)))) что крутить что бы не зделать хужи :) Зима долгая думаю нужно приготовить машину к висне :))) Думаю если всё получится зделаю фотки какая машина до и стало после меня :)
14 ноя 2006 16:23
:wink:
3534626.jpg [ 19.75 | Просмотров: 3147 ]
14 ноя 2006 16:24
:evil:
3534632.jpg [ 13.8 | Просмотров: 3140 ]
17 ноя 2006 02:55
первый раз такую вижу. необычаная. на лягушку похожа! в хорошем смысле слова! =))
17 ноя 2006 08:40
Вопрос: что курил аффтор поста?
Подсказка: Смотрим на смайлы.
18 ноя 2006 22:49
))) чет убойное )
19 ноя 2006 20:30
aFtar kAkogo posta?! :alc:
20 ноя 2006 09:24
Evgen_MX-6 писал(а):
зделать окозалась вкручин общивку следущию ниделю :)))) зделать хужи :) приготовить машину к висне зделаю :)
20 ноя 2006 09:56
Не знаю что он употреблял, но эта дрянь стоит тех денег, которые он за нее отдал ! ;)
20 ноя 2006 10:40
Пофиг, номера не русские, ошибки в тексте - простительны. Может просто русский не родной.... :twisted:
Evgen_MX-6 Если тебе нужен привод люка и он у тебя как у 626 GE, заезжай отдам за спасибо. (Рига) :)
21 ноя 2006 11:43
:crazy: Блин :))) Ребята я с Эстонии .... Ыыыыы по русскому два .... Так как сначала напишу а потом проверяю или вобще не проверяю :roll:
21 ноя 2006 15:53
Да...
А когда-то Эстония было нашей!!!
21 ноя 2006 16:07
Алексей писал(а):
Да...
Неудержался.... :Yahoo!: Эстонцы так же про Россию думают :D
21 ноя 2006 16:16
Stas_Ryga, случись война- угадай --- кто-кого???
21 ноя 2006 18:04
Алексей, теперь уже незнаю. наверное тараканы всех. (эстонцы в НАТО)
22 ноя 2006 00:36
Evgen_MX-6, встречался с чемто подобным , помню что в центр привода вставляется шестигранник , крутил его а люк двигал и ловил зацепление . Что то там чистил смазывал , там ещё хитрость какае то совместить оба троса , помню проблему решил ,но помучился пока въехал что да как . :)
22 ноя 2006 01:29
:roll: Спасиб .... :)) думаю мне предстоит ... Тоже много мучений ....
:P Ыыыы блин если я живу в Эстонии это не значит что я эстонец ... :crazy: Живу в городе Нарва тут почти все русские ....:) блин эстонского вобще незнаю просто я грамматей :))) вот и ошибок много делаю :evil: И вобще я тут пролюк спрашиваю !!!!! :x
22 ноя 2006 01:34
Просто так тут никто ничего не спрашивает! граматей... :beer:
03 дек 2006 14:52
:( Вот что трещит ..... Как разобрать и что делать и как ? дайте совет
DSC00214.JPG [ 76.63 | Просмотров: 2935 ]
03 дек 2006 15:10
судя по всему никто не сталкивался,а потому и совета дать не может.либо на свой страх и риск лезь и смотри,либо к сервисменам
03 дек 2006 15:14
А сервисмены также на свой страх и риск полезут, только им всеравно если сломают , то максимум просто не возьмут денек за ремонт, нет уж лучше сам, только поаккуратнее.
