На холодную обороты слишком большие, помогите советом. | мазда (mazda) форум | 11 ноя 2006 10:46
 Заголовок сообщения: На холодную обороты слишком большие, помогите советом. | мазда (mazda) форум
11 ноя 2006 10:46
Приветствую уважаемых старожил, и прошу не кидать камнями в новичка, дайте совет. У меня на холодную (темп.окр. среды 0С +5С)когда заводишь, обороты поднимаются выше 2000 в мин, а если температура за бортом -10С и ниже, так за 2500 зашкаливает, потом соответственно через мин 4-5 падает. Что может быть, помогите советом? Заранее благодарен.
11 ноя 2006 11:12
Это абсолютно нормальное явление, а когда будет -10 и ниже, просто эти высокие обороты будут дольше держаться. Так что все ok у тебя...
Да..Профиль заполни :evil:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
11 ноя 2006 16:51
Многовато, выше 2000 при 0-5С. В порядке должны быть 1700-1800где то. Советую посмотреть электроразъемы на цепях датчиков ДМРВ и Датчика темп. ОЖ , который на впускном коллекторе.
13 ноя 2006 06:11
гы... а у меня заводится на 1000, потом через ~30 сек поднимается до 1100, потом через 4 мин опускается до 750, потом через ~30 сек начинает ползти стрелочка температуры :) это нормально? температура +5/+10
13 ноя 2006 07:11
В поиск - воздушные пробки, термостат, уровень охлаждающей жидкости
13 ноя 2006 08:43
pilot626, +1
13 ноя 2006 10:32
pilot626, совсем не обязательно - регулировка ХХ оч сильно еще влияет на начальные обороты при холодном пуске...
Димон С, а машинку в подпись слабо вписать?
13 ноя 2006 11:33
Возможно у чела карб с автоматич. воздушной заслонкой??? :Search:
13 ноя 2006 12:32
Нукась-нукась :) Читал про регулировку ХХ, ничё нового не обнаружил, сделал наугад :)
Делал следующее (поскольку зажигание было сбитое его тоже регулировал):
1. выставляю 750 об/мин
2. вращаю трамблёр до максимальных оборотов ХХ
3. перехожу к п1
:twisted:
13 ноя 2006 13:52
Majesty, когда я со своими регулировками крутился обнаружил зависимость между оборотами ХХ с перемыкой и что выскакивает потом при холодном пуске.
А вообще по талмуду:
2. вращаю трамблёр до 12* по стробоскопу
3. выставляю 750 об/мин
Если уж на глаз - то заслонку где-то до 2000-2500 и держиш в таком положении, вращением трамблера ищеш максимальные обороты и чуток в сторону позднего. Отпустил заслонку, заглушил, закрепил трамблер.
13 ноя 2006 14:44
это полюбой делать с перемычкой?
потому что я когда ковырялся никакой разницы, между установкой с перемычкой и без оной не узрел :(
13 ноя 2006 16:45
Спасибо всем кто ответил, проверял не раз, жидкость на уровне, возд пробок нет, грешу на датчик (но какой?) который дает показания и по этим показаниям выставляются обороты, может он чего того.. заглючил, потому что это много на холодную.
Уважаемый shandr, дело не в том сколько держатся, а какова их величина, уж больно велики, пугает меня это, нельзя так на холодную.
И еще, простите самоучку, что такое датчик ДМРВ?
13 ноя 2006 17:03
Димон С,
обороты могут так подниматься из-за того, что ДТОЖ говорит мозгу, что на улице холоднее чем на самом деле. Думаю, 99% в твоем случае это именно так - рой в эту сторону.
У меня было на руках два датчика - один со старой машины (безбожно врущий на холодную), второй вроде как исправный с моей.
Так вот на днях сравнивал их - при одной и той же температуре за бортом -3 (по штатному показометру) старый выдавал 6,25 кОм, а условно рабочий всего лишь 5,7. В итоге при заводке со старым обороты прыгали до 2000. С рабочим 1750 где то.
Скорее всего у тебя именно с этим проблемы...
13 ноя 2006 17:10
Спасибо, это уже ближе к телу, на это и грешу, осталось только его найти, но я найду!
14 ноя 2006 06:22
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. синоним MAF sensor
17 ноя 2006 03:03
у меня прогревочные в любую погоду выше 1200 не идут. потом опускаюца до 800 и прыгают +-50. не считаю ето проблемой. а вот 2500- ето уже слишком. представьте себе: Мазда со спортивным глушаком, полный прямоток, утро, человек собираеца на работу, машина под окном, заводит и тебя дружно вспоминает вся 9-ти эташка по соседству, а ты пытаешся минерлкой запить икоту. чиница, полюбому! =)
17 ноя 2006 06:09
Да нет, 2-2.5К это нормально ;)
У меня до ремонта ДЗ так и было :)
17 ноя 2006 12:24
у меня 2,5, надо будет сбросить, на холодную думаю движке не очень это на пользу идет)))
