устновка сигнализации на 626 fs | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2006 01:15
 Заголовок сообщения: устновка сигнализации на 626 fs | мазда (mazda) форум
10 ноя 2006 01:15
проблемы подключения к цз., не хватает схемы
кто знает что это за цз? помогите!
10 ноя 2006 07:58
dennizka, вот здесь посмотри может поможет!!! :Yahoo!:
10 ноя 2006 07:58
ссылку забыл скинуть вот она!! 8) http://autoelectric.ru/auto/mazda/m-mazda.html
 Заголовок сообщения: Re: устновка сигнализации на 626 fs | мазда (mazda) форум
10 ноя 2006 10:17
Я себе подключал по этой схеме. Модуль управления ЦЗ у меня зеленого цвета. Подключал прямо к фишке. Да и не забудь, что у Мазды негативное управление ЦЗ, а то можно сжечь чего-нибудь.
P.S. Неплохо бы скачать мануал, там много полезного.
1.gif [ 9.02 | Просмотров: 1792 ]
0.gif [ 18.88 | Просмотров: 1792 ]
10 ноя 2006 10:57
На днях тоже занимался подобным, подключал сигналку к реле (Door Lock Timer Unit).
123AL Правильно подметил, ...управление там по минусу.
10 ноя 2006 11:21
спасибо за оперативность, очень благодарен :D
10 ноя 2006 11:40
Чтоб не плодить лишних тем, ... может кто подскажет - CPU блок,
в который сводяться сигналы от дверных замков. Как он должен правильно работать. Потому как у меня он вообще не работает...
13 ноя 2006 00:19
получает сигнал от передних дверных активаторов, в них стоят микропереключатели, минус на лок или анлок. в ответ подает кратковременный плюс на провод активатора - соттветственно лок или анлок. на втором проводе активатора в этот момент минус. в ждущем состоянии на обоих проводах активатора минусы. от микрика идет три провода, итого с активаторов передних дверей пять проводов - два силовых, три управляющих, на одном из них постоянный минус(просто масса), на двух других ничего, но на одном из них появляется масса, если тяга активатора попадает в верхнее или нижнее положение. на силовых проводах масса - с блока ЦЗ, если скинуть разъем - пропадет.все.
626 GF FP-1,8 1997год
