А где тест. разъем на карбовой GD-хе | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2006 11:12
 Заголовок сообщения: А где тест. разъем на карбовой GD-хе | мазда (mazda) форум
14 ноя 2006 11:12
Смотрел в факе там есть фотка зеленого тестового разъема (на инжекторной машине) у меня такого нет, есть два разъема: трех и четырех контактные черного цвета.
14 ноя 2006 11:54
Mike_GTi, там есть разъем..... который показывает исправность того что глазом видно.... он возле двигателя стеклоочистителей болтается, но толку от него... че ты там тестировать собрался??
14 ноя 2006 12:32
я хотел потестировать АКПП :oops: (у двигателя стеклооч-ля вообще ничего нету) те разъемы о которых писал находятся в выемке за стойкой.
14 ноя 2006 12:40
Mike_GTi, когда читал в мануале, там про АКПП на этом разъеме вообще ничего не было.... и принцип диагностики был таков - берем напряжеметр, плюс в такой-то контакт разъема, минус на массу..... и смотрим, если такое-то напряжение, значит все в парядке или не в порядке))))))) но еще раз повторюсь, там парочку пунктиков по самому карбу интересна... остальное можно увидеть глазами и так))))
14 ноя 2006 13:06
Если что-то с электроникой АКПП(соленоидами, больше у тебя скорее всего ничего нет!) - HOLD будет мигать.
Можно проверить отсоединив с коробки жгут проводов со стороны радиатора :)
У меня тоже карб, но с проводами и еще лямбда есть, делал диагностику.
Диагностика может показать думаю смерть чего-нибудь из вышеперечисленного или н-р катушки зажигания.
14 ноя 2006 14:10
Холд не мигает, но заблокирована 4-я и переключение на 3000 об. вместо 2000. А как протестировать АКПП ч/з этот жгут?
14 ноя 2006 14:26
Mike_GTi - у тебя точно АКПП 4SPD? Проверяется наличием кнопочки Hold на рычаге АКПП.
Переключение на повышенных оборотах - мое предположение что не отрегулирован тросик АКПП, который к карбу идет и еще регулирется давление переключения с помощью манометра со стороны колеса.
У меня в книжке по Маське описано, есть и регулировка "соленоида" который внизу под поддоном АКПП.
Инета дома нет :cry: , только на работе
Постараюсь с книжки в ближашее время перепечатать и тебе скину или отсканю, если получиться.
15 ноя 2006 10:46
Ага, был бы очень признателен за книжку! :roll:
16 ноя 2006 18:41
Отсканил, попытался уменьшить, поэтому плохо видно. Наверное в следующий раз лучше сфотографировать.
У меня правда в книжке написано по коробке G4A-HL(гидравлическое управление), у меня вроде стоит G4A-EL(электронное управление) - есть +4 соленоида.
Надеюсь кому-нибудь пригодиться. Есть пункт по регулировке давления переключения и тросика от карба и хр..ни снизу под поддоном (рег-ка фрикциона 2-3 передач).
Коробку можно по прокладке поддона здесь посмотреть.
http://www.transoverhaul.ru/det_proklad_15.html
-3.gif [ 195.45 | Просмотров: 1715 ]
-2.gif [ 139.77 | Просмотров: 1710 ]
-1.gif [78.18 ]
16 ноя 2006 18:43
Остальное, а то сразу не влезло
-5.gif [ 189.87 | Просмотров: 1709 ]
-4.gif [ 161.73 | Просмотров: 1711 ]
16 ноя 2006 18:46
:oops: кажется ничего не видно. Если нужна такая инфа попытаюсь переделать.
16 ноя 2006 19:22
Спасибо. Почитаю (вроде видно)
