Крутящий момент | мазда (mazda) форум | 16 ноя 2006 14:05
 Заголовок сообщения: Крутящий момент | мазда (mazda) форум
16 ноя 2006 14:05
Привет всем маздоводам!
Вопрос таков.. :)
Есть машина, есть ноутбук, а также есть желание регулировать мощность, крутящий момент в особенности, ну и остальные настройки блока управления двигателем, притом в реальном времени..Т.е. подключить ноутбук к мозгам и настраивать.. Где можно найти пограммное обеспечение и как всё это дело подключить?
Заранее благодарен.. :)
16 ноя 2006 15:16
Это тебе не таз. Маздовские мозги не перешиваются. Прошивку можно поменять только перепайкой ПЗУшки. Но толку от такого чип-тюнинга мало, а вот повышенный расход топлива из-за обогащения смеси обеспечен. И возникновение детонации вследствие задирания УОЗ в прошивке чипа.
16 ноя 2006 15:27
Не, ну впринципе, если подключить вместо мозгов устройство согласования. Написать софтину (или переписать что то от таза по мазду), сделать согласующий блок управления, то теоретически можно крутить настройки.
Как это сделать - в сети ни разу не встречал ничего подобного на масю.
16 ноя 2006 16:16
Можно поставить приблуду, которая будет дурить маздовские мозги. Сама же программа останется маздовской! А смысл? Приличного результата все равно не добьешься. Чтоб толк был надо мозги менять на те, которые можно в он-лайне перепрошивать.
16 ноя 2006 16:33
зато как перед пацанами понтануться можно! :ROFL:
16 ноя 2006 16:36
Баллы репутации: 40
Для подобных целей существует map-ecu, который позволяет удалить нах MAF и писать свои карты
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
16 ноя 2006 16:52
ИМХО, все-таки в Маздах можно кое что перепрограммировать. См. например сервисный бюллетень MAZDASPEED PROTEGE - HESITATION UNDER ACCELERATION в разделе 3rd Generation здесь http://www.protegefaq.net/tsb/
16 ноя 2006 17:38
Берешь программируемые мозги и пишеш под себя программу и катаешься. Программируемый ECU предлагает фирма Apexi. Я на выставках видел их. Ты можешь написать разные программы под разные режимы и с ноута переключать их. Я на выставке видел все это. Используются в гонках и раллийных машинах.
Вот ссылка на англ.
http://autospeed.drive.com.au/cms/A_030 ... larArticle
16 ноя 2006 18:40
Всем примного благодарен :)
Насколько я знаю, меняют топливные карты на прошитые+делают USB вход и всё, можно контачить ECU с ноутом. Правда всё на словах, ко всему прочему такая карта обойдётся примерно в 700$.. :cry:
Буду что-нибудь мудрить, уж очень загорелся этим вопросом..
16 ноя 2006 19:07
через недельку другую отпишись,что забил=)
имхо,вариантов нет,если не хочешь тратить деньги.
а если хоцца помощнее-продавай(предварительно проконсультировавшись с челом из соседней конфы-он знает как слить кф за 14 штук :lol: ),добавляй и бери помощнее.
16 ноя 2006 19:15
Баллы репутации: 40
PMR Map-ECU - Fuel Computer
Discription:
The MAP-ECU (Manifold Absolute Pressure Electronic Control Unit) is
designed to provide two main functions:
Removal of the stock air flow meter (hotwire, flap, and Karman-Vortex style) and conversion to speed-density (MAP) based tuning.
Complete control over your OEM ECM fuel table by tuning the air flow signal traveling to the ECM, allowing you to install larger injectors, forced induction, or other major engine modifications.
The MAP-ECU kit includes: MAP-ECU, loom, PC CDROM software, 2 metre serial cable, air temp sensor and manual in PDF format. The MAP-ECU works on BMW, Porsche, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Subaru, Mazda, Proton, Hyundai and most other late model fuel injected vehicles using most major types of air metering systems (hotwire, flap, and Karman-Vortex) found in use today. It can be installed on any 1-16 cylinder engine in less than an hour, and completely replaces the restrictive factory air meter. 'No special fitting kits or special adaptors are required'
The benefits include:
More horsepower and torque by removal of the restrictive factory air meter.
The ability to use the stock ECM to control larger fuel injectors and/or performance upgrades
Retains the daily driveability of the stock ECM usually sacrificed with a full aftermarket engine management upgrade.
Built-in manifold pressure sensor capable of reading up to 30 PSI boost pressure.
Real-time tuning using WindowsÆ based MAP-CAL software supplied with the unit.
High-resolution 374 point table (0-8000 RPM and -10 to 30 PSI) allows fine tuning for performance and driveability.
Built-in display and logging of key engine parameters such as RPM, Throttle Position, Boost Pressure, and Airflow.
On-board support for display and logging of popular aftermarket wideband Lambda sensors/controllers.
On-board programmable NOS window activation switch can also be used to turn on other accessories at set RPM/PSI points.
Simple piggy-back installation only requires 5 wires to operate with no major re-wiring of OEM components.
у производителя стоит 300 евров
16 ноя 2006 19:33
Nebula, Благодарствую.. :)
16 ноя 2006 19:39
Salim, всё, что мне пока нужно, это повысить крутящий момент с своего компа.. Не забью, буду головой о стену биться, но найду хотя бы программное обеспечение..
16 ноя 2006 19:42
Ведь можно же влезть в родные мозги с помощью компа и поменять некоторые настройки...Как? С сканера за 2500$ или "одно из двух" (с)??
16 ноя 2006 21:52
нет лучше с другим челом который может купить за менее чем 14к :D
16 ноя 2006 21:59
интересня мысль: вот все хотели бы махнуть KF на KF-ZE, а что если махуться только мозгами. может и будут какие изменения.
17 ноя 2006 06:14
мозги обдурить сложно. и результата лучшего добиться вряд ли получится. говорят, что программа рассчитана на оптимальные настройки, но не даёт выдавать больше 70% мощности. с другой стороны, если хотя бы снять отсечку на 6.5к - уже будет эффект.
17 ноя 2006 08:39
Все можно изменить. Вопрос даже не как изменить, а на что изменить? Нужно знать кучу параметров движка, иметь кучу сенсоров, чтобы откоректировать все как надо. Думаю не многие в Москве располагают такими сведениями и соответствующим оборудованием.
17 ноя 2006 09:59
Как и что менять на атмосферном моторе давно известно. В выхлоп вваривается широкополосная лямбда подключается ноут и вперед, в онлайновую откатку править топливную таблицу и таблицу УОЗ.
Друзья-тазоводы эту технологию давно уже освоили, благо им это доступно. А вот оборудования, ПО и информации для мазды у нас нет. Так что, повторюсь, самый реальный способ достигнуть хорошего результата- поставить другой контроллер. Например такой-см. файл. (сколько он стоит не знаю). В любом случае установка системы под ключ(с настройкой) стоит от 1000у.е. Например столько стоит поставить тазовский январь и откатать машину.
EFIS.rar [16.63 ]
 Заголовок сообщения: Re: Крутящий момент | мазда (mazda) форум
12 мар 2009 16:49
PMR Map-ECU - Fuel Computer - можно его где нить ещё и подешевле найти?
http://www.jeroentje.nl/index.php?page= ... d=50002400
Mazda 323F V BA 1.5
