Тупит не по-децки. | мазда (mazda) форум | 23 ноя 2006 15:50
 Заголовок сообщения: Тупит не по-децки. | мазда (mazda) форум
23 ноя 2006 15:50
Вобщем доехал до работы нормально, после обеда завожусь вроде всё ок, но прогревочные обычно 1,5, а в этот раз опа 1,3 где-то, ладно думаю, ерунда. Начинаю ехать и тут всё и всплывает:
Разгоняется очччччень медленно при небольшом нажатии газа, если сильнее давить до вообще не разгоняется а тупит и не едет, больше 60 не могет! :( Ладно думаю, вечером гляну чего там, открываю воздушку, а там фильтер мокрый и грязный ужос как :shock: кое-как доехал до дому 70 рекорд :crazy: В гараже до часу ковырялся, поставил новый сухой фильтр, но так и не смог всю воздушку разобрать :o там крыло и бампер чтоли надо снимать, оказывается нету спереди подкрылка левого и конец патрубка в арку выходит, грязищщи ужасть, я крыло слегка приотвинтил а там слой сантиметровый её :evil: Вобщем вопросов куча, много ли воды могло влететь в впуск, чем черевато, сегодня хочу попробовать среднее звено удалить между фильтром и воздушкой, которая дальше вниз уходит, чтоб проверить забилась ли она в районе колеса, там к ней белый бак какой-то ещё прилеплен 8) может быть ещё что глянуть, вобчем ваши мнения, жду помосчи :cry:
323F BA 2.0 KF 24V 1996 Green
23 ноя 2006 15:59
:shock:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=412
23 ноя 2006 21:03
Andrew писал(а):
Блин, как же раньше-то не видел :oops: если холостые нормально держит и ещё ехать умудряется, есть вероятность, что ДМРВ не совсем умер?
24 ноя 2006 10:02
+ так сделано помоему на всех маздах года до 2002-ого. Если бы МАФ откинулся - не завелась бы нормально.
24 ноя 2006 12:42
Dehydro, Отпиши потом откуда туда вода попала. А то, вон народ у нас на местном форуме маздоводов, не верит, что такое может произойти.
24 ноя 2006 18:04
вобщем то я с трудом могу представить как могла попасть вода в воздушник поскольку там трубка от него идет ВНИЗ в отстойник а от отстойника идет к крылу - эт скока ж надо было хапнуть воды и грязи???
:shock: нафиг всю эту конструкцию и поставить нулевик! и желательно в корпусе - мало ли тож зальет?
8) у меня вся эта конструкция лежит в гараже :twisted:
25 ноя 2006 09:55
Retvizan, igprav, Туда и попала, в воздушку, без подкрылка грязи-то там огого, не понимаю только зачем было конструировать такую потенциальную угрозу, мест чтоли мало было для выведения патрубка... :-k
Ещё огромная просьба к специалистам отписать, как умирает ДМРВ 8)
А вот и MAF, попробую почистить, вроде живой:
Комментарий к файлу: MAF
mafsmall.JPG [ 166.94 | Просмотров: 1780 ]
26 ноя 2006 00:15
Вообщем прочистил, попёрла!!! :) подкрылок надо брать...
