помогите разобраться с ошибками 626 dg | мазда (mazda) форум | 25 ноя 2006 14:29
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с ошибками 626 dg | мазда (mazda) форум
25 ноя 2006 14:29
протестил на ошибки светодиодом, показало 3 ошибки: 15, 17, 34.
15- oxygen sensor
17- Feedback system for O2 sensor
34- Solenoid valve -idle speed control (BAC)
как это перевести на нормальный язык? куда лезть и что менять? или чистить? 15- это лямбда?
25 ноя 2006 14:47
вроде так.
15- Кислородный датчик
17- Система обратной связи
34- Соленоидный клапан управления числом оборотов ХХ
25 ноя 2006 15:16
15 и 17 это на замену лямбды? а 34 что делать?
25 ноя 2006 17:11
15 и 17 - походу из-за лямбы. 34 обрыв или короткое замыкание цепи, смотри соединение клапана, провод от клапана до контролера, либо дело в обмотке соленоидного клапана.
25 ноя 2006 17:45
найти бы этот клапан под капотом :oops: , где он там находится или как выглядит?
25 ноя 2006 20:22
под каким номером клапан этот, на который указывает ошибка 34?
.JPG
.JPG [ 63.51 | Просмотров: 3319 ]
26 ноя 2006 19:33
ну и где мне этот клапан искать? живу в деревне :crazy: , обратиться не к кому, токма к вам
26 ноя 2006 20:24
я чесно не знаю. наверное гденибудь на дросельной заслонке, но могу ошибаться.
29 ноя 2006 13:28
подскажите где этот Solenoid valve -idle speed control (BAC) находится?
29 ноя 2006 17:01
Stavrid, вот нашел рисунки каких-то BAC-ов 89 года
89-bac-3.jpg [ 18.41 | Просмотров: 3255 ]
89-bac-2.jpg [ 19.52 | Просмотров: 3250 ]
89-bac-1.jpg [ 17.98 | Просмотров: 3253 ]
30 ноя 2006 01:20
на схеме по-моему номер 21
626 GF FP-1,8 1997год
04 дек 2006 11:43
всем спасибо, есть еще вопрос: лямбда с одним проводом, куда этот провод идет? если можно подробнее, на схеме из фака ненашел, качество непозволяет...
04 дек 2006 18:40
нашел нормальную схему, идет он в компутер, в компутере втыкается в "2d", а где у меня сам компутер этот, под панелью приборов?
04 дек 2006 19:36
B-01 E.G.I. CONTROL UNIT это же компутер? где он находится?
