Не работает задний стеклоочиститель на 626GE | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2006 11:54
 Заголовок сообщения: Не работает задний стеклоочиститель на 626GE | мазда (mazda) форум
29 ноя 2006 11:54
Подскажите , что может быть ? Омыватель заднего стела работает , а стелоочиститель - нет . На моторчик напряжение не приходит . Какой предохранитель и где стоит и где находится реле ?
30 ноя 2006 01:21
слева в ногах водителя. на крышке расписаны все предохранители. если нет - все подряд.
626 GF FP-1,8 1997год
30 ноя 2006 12:58
В том-то и дело , что все предохранители целые , по маркировке заднего стеклоочистителя нет , и в коробке под капотом - тоже все целые ! Но реле -то точно где-то стоит и вряд-ли без предохранителя !?
30 ноя 2006 14:11
as740, прозвони провод от реле до мотора. Мотор точно работает? Напругу давал на него с аккумулятора?
30 ноя 2006 14:28
Напругу не давал , просто снял разъём , померял напряжение - ничего нет .
Вопрос - то в том , где релюшка может стоять ?
30 ноя 2006 14:44
машина то какая? мы ж не телепаты....
машину в подпись, город в подпись......
30 ноя 2006 14:57
Maxda 626 GE 1.8FP 1993г. Хетчбэк .
30 ноя 2006 15:12
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=851001FF
30 ноя 2006 16:18
Спасибо ! Придётся ползать с тестером и прозванивать. :(
30 ноя 2006 16:24
Понять , какое из них нужное -невозможно . :(
30 ноя 2006 16:47
Короче там есть четыре провода. Управляющий минус идет от ручки на руле, управляющий плюс там есть всегда. Это такой разъемчик с двумя проводами - они и есть управляющие.
Корпуск мотора прикручен на массу + есть доп короткий провод под болт на массу. Основной питающий плюс идет отдельно, видимо через предохранитель.
ЗЫ: Минуса мотора и основного плюс на схемах не значится.
ЗЫЗЫ: Управляющие провода - слаботочные, идут через Мозг напрямуюк мотору. Видимо в моторе стоит какая то релюха для вкл/выкл его. Реле задержки и режима работы встроено в мозг (а может и отдельно, но я не нашел) в свое время.
30 ноя 2006 16:48
Чаще всего ломаются управляющие провода в месте стыка багажника. Проверяй все + и минусы контролькой при включеном зажигании.
01 дек 2006 00:44
Релюха на задний мотор находится примерно в районе щитка приборов - то-ли в капотном пространстве (там какие-то релюхи 2 стоят в резиновых чехлах), то-ли в торпеде. У меня иногда задние дворники останавливаются на полпути - при этом происходит щелчок - именно в том месте, что я обрисовал. Щелчок происходит лишь тогда, когда работают оба стеклоочистителя - видимо релюхи как то связаны и подглючивает - ток то там сильный.
Скорее всего в подкапотном пространстве - ибо когда снимал щиток - не видал там никаких релюх. как стоишь к капоту лицом справа в самом дальнем углу все и увидишь.
01 дек 2006 11:09
Спасибо ! В выходные займусь , пока морозы не начались - надо сделать .
02 дек 2006 10:43
У меня была такая беда. Управляющий блок находится под рулём. Этакая пластиковая коробочка. Снимаешь её, разбираешь. Там находится реле с которого идёт управление двигателем дворника. Выглядит оно очень хило.
В моём случаи просто сгорели контакты. Я нашёл подходящее по размерам реле и заменил сгоревшее. Если нет реле подходящего по размеерам можно взять любое и приспособить рядом с блоком управления
02 дек 2006 22:44
Вот тоже столкнулся с такой проблемой!ТАкже работает омыватель а движок не работает. Завтра буду решать эту проблему. Правда у меня также почему то отключаются часы, когда отключаешь зажигание?Видать задел предохранитель или что?
03 дек 2006 23:36
чаще всего в заднем дворнике случается заклинивание вала, потом долго и муторно вытаскивать, смазывать...
сначала массу проверить на моторе, а потом уже и питание.
а как включается задний дворник в данном конкретном случае? какое движение рычага, и работает ли на один взмах, или пауза - так и работает потом сам. если с рычага идет управление только в момент дергания этого рычага, то дальше все зависит от реле, которе и отрабатывает необходимые режимы. но даже реле контролирует момент возвращения дворника в исходное положение по контактам на секторе внутри механизма, как и на переднем.
26 янв 2007 23:13
У меня задний начал без остановки работать, причем как в выключеном состоянии так и включенном. ТАк замучи что я его пока просто разъеденил провода подходящие к ниму. И не пойму что делать. Случилось это после того как задний дворник примерз к стеклу, я его отодрал от стекла и он давай работать без остановки!
27 янв 2007 11:27
Сегодня у меня приключилась та же байда. Задний дворник пашет без передыху. Пока выдернул предохранитель. В чем может быть дело? С чего начать?
