усилитель света фар | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2006 13:39
 Заголовок сообщения: усилитель света фар | мазда (mazda) форум
17 ноя 2006 13:39
читал тут про усилитель света фар. типа усиление 200% альтернатива ксенона тока гораздо дешевле (2500 - 4000 руб за комплект). кто нибудь видел как это чудо работает? и работает ли вообще?
17 ноя 2006 13:52
а какой принцип работы у этого "чуда"?
17 ноя 2006 14:00
мне тут только что предложили от ангины молитвами лечиться...
по-моему, у усилителя схожий принцип...
"дай мне Боже света побольше"...
17 ноя 2006 14:11
Какой нахрен усилитель? Световой поток зависит от конструкции излучающего элемента, его мощности и чистоты стекла фары.
ЗЫ: Помнится в 90-х продавали ионизаторы топлива, в которые народ верил и покупал их по немалой цене .
17 ноя 2006 14:35
Нужен ионизатор света фар)))
На мой взгляд можно только если увеличить напряжение на фары и лампы помощней поставить, вот и все усиление.
ЗЫ кстати у мазд фары явно не сильное место %)
 Заголовок сообщения: Re: усилитель света фар | мазда (mazda) форум
17 ноя 2006 14:36
А не проще ксенон поставить за 4000р ? Какой-нить ShowMe вполне за эти деньги можно купить.
626 GE 2.0 1995 Hetch
17 ноя 2006 14:37
Фары с обычными лампочками действительно светят довольно хреново на GE. :wink: Но ксенон решает эту проблему. :)
17 ноя 2006 14:42
Есть лампы PIAA - достойная альтернатива ксенону. Светят ярко белым при стандартной мощности. Единственный минус - цена. Комплект H4 стоит в районе 2800руб.
17 ноя 2006 16:58
MX, Вот про них автор видимо и говорит...
18 ноя 2006 13:08
Поставил себе пару противотуманок Hella Micro DE и проблема со светом исчезла. Эффект как от дальнего света, только что встречных не слепит - и обочины освещаются очень хорошо. Любой пьяный быдлоид на обочине очень хорошо виден :)
18 ноя 2006 16:50
Слушайте приятель нашел панацею от всех бед, заказывайте через меня , выкладываю описание:
Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом , а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
18 ноя 2006 17:52
bacs, Жжошь! :lol: :lol: :lol:
18 ноя 2006 20:31
Блин, а вот тут они подкачали, а то уже хотел брать. Придется ждать следующей версии. Какая она кстати будет? 3.1, 3.11, 95, или сразу 07?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
19 ноя 2006 01:07
Советую вот этот, сам поставил себе неделю назад:
http://www.xenonshop.ru/index.php?state ... tegory=181
19 ноя 2006 03:58
кто что знает про катоды холодного свечения?
19 ноя 2006 15:50
понятно. если кому интересно про эту штуку можно почитать здесь www.avtosvetvl.ru
626 GD 1991 F8 12V газ-бензин
20 ноя 2006 03:00
Радист
Есть лампа ближний ксенон дальний галоген
все размер h4 стоит 200 бачей вроде...
могу поточнее посмотреть!
а тан все h1 h3 стоит 4500р
и нах твой усилитель сделся ;)
20 ноя 2006 05:40
Баллы репутации: 40
Радист, взято отсюда
"Allex: Очередное мракобесие - "усилитель света фар lbs".
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F ... %E0%F0+lbs
Разве что, увеличения потенции, в качестве побочного эфекта, не обещают.
Имхо это DC/DC стабилизированный преобразователь с напряжением на выходе 14,4В и плавным разогревом нити накала лампы.
Это особенно актуально для старых машин где ощутимо падение напряжения на пути аккумулятор-->лампы. И тем более если "слаб" генератор или нарушена работа реле-регулятора.
Как известно галогенки очень критичны к напряжению питания и при снижении напряжения на 10% у них снижается яркость на 30% (не дайте соврать) и меняется цветовая температура.
Стабилизированный преобразователь предлагаемый под видом "усилителя света" всего-лишь приводит в норму параметры фар со штатными лампами. Понятно что покупать его будут те кого уже достал тусклый свет фар при движении ночью. И эффект для них будет ощутимым.
Но по мне - лучше уж привести в норму генератор и реле-регулятор.
Плюс для старых машин провести дополнительную толстую проводку от аккумулятора к фарам (естественно через предохранитель) и установить возле фар дополнительные реле управляемые по штатной проводке. Это уменьшит сопротивление и падение напряжения на проводах тем самым поднимет напряжение на лампах.
Как сделать простой плавный разогрев обсуждалось здесь: http://pro-radio.ru/off/2649-2/
схема здесь: http://pro-radio.ru/user/uploads/49286.gif"
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
21 ноя 2006 10:56
Бесплатных пирожных не бывает.
Некоторые это понимают достаточно скоро, а некоторым для принятия этой истины и жизни мало.
P.S. bacs, зачот. :)
21 ноя 2006 11:47
интересно, что на этих ксенонах H1 H3 и т.д. не пишут какой силы у них световой поток. может быть он не на много больше хорошего галогена...
21 ноя 2006 11:51
нашёл. 2800 Лм у Ксенон Alpha Optima. средненько как-то... галоген 1700, настоящий ксенон 3600.
21 ноя 2006 14:53
Галоген 1200-1500
XENON
4500к желтый - 2900
5000k белый - 2700
6000k хол. белый - 2700
7500k голубой - 2400
Это написано на моей коробке xenon quantum. 4500руб.
Р.S. у меня 5000к.
21 ноя 2006 20:31
bacs, прочитай про настоящий ксенон, там 3600. а у тебя написано про простой галоген. а тот, который +50%, тот 1700.
22 ноя 2006 21:34
Так в чем проблема, за 6000 такойже ксенон как у меня только с лампами PHILIPS они светят 3600. PHILIPS ставят во все заводские фары, другого производителя кроме ест-но корейских просто нет.
22 ноя 2006 21:39
bacs, так в том и проблема, что этот ксенон будет светить лучше галогена, но до настоящего ксенона ему ещё далеко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
