Глюк в электрике? | мазда (mazda) форум | 10 дек 2006 02:22
 Заголовок сообщения: Глюк в электрике? | мазда (mazda) форум
10 дек 2006 02:22
Подскажите мне, из какой области такой глюк - при остановке( в пробке) и нажатии на педаль тормоза через секунд 4-5 идет как бы дрожь в руль ( ну как будто включился вентилятор охлаждения). Обороты при этом не меняются и на паркинге этого нет ( только на D). Коробка автомат. Наверно можно не обращать внимания, но я уже сомневаюсь, не предвестник ли это какой поломки?
10 дек 2006 02:35
властелин колец
У меня, приблизительно, так же было, только после нажатия не педаль 4 - 5 раз...
Заехал на сервис, сказали, что подсос воздуха где-то, заменили патрубок какой-то, прошло...
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
10 дек 2006 03:00
У меня это началось после ремонта - замены катушки зажигания на свече и продувки клапана ХХ. А ведь где подсос воздуха определить очень сложно. Там куча патрубков - из какой хоть это области? :(
11 дек 2006 00:48
Должно пройти... комп настраивается
Обычно после отключения аккумулятора такое... Пару часов...
11 дек 2006 09:23
ludmila, подсос воздуха в вакуумной системе....
24 дек 2006 22:03
В какой сервис надо обращаться с проблемой вакуумного усилителя тормозов? Который специализируется на чем? - на двигателе, на подвеске , на электрике? Я просто первый раз за мой водительский стаж в 13 лет столкнулась. :( еще вопрос - если падают обороты при торможении и дрожь в руле на стоянке при нажатии на педаль тормоза - это надо проверять вакуумный усилитель тормозов или воздух в тормозных трубках от каждого колеса? Это ведь не одно и тоже? :( Извиняюсь за мое непонимание :oops:
