Размер пружин? | мазда (mazda) форум | 02 фев 2007 14:50
 Заголовок сообщения: Размер пружин? | мазда (mazda) форум
02 фев 2007 14:50
Подскажите, где можно узнать высоту новой пружины на 626 GC, а то у меня похоже не родные. Очень уж высоко стоит.
02 фев 2007 15:19
http://213.234.216.242/mazda/?marka=
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
03 фев 2007 02:44
Всё там хорошо, но высоты как таковой не нашёл.
03 фев 2007 12:46
на сколько я понимаю ее там и не было :D это шутка наверное была ;)))
на оригинал хер где найдешь размеры... а вот на неоригинал там можно найти(надо на значек i кликнуть и там иногда некоторые параметры запчастей показываются).
короче каталоги ищи разностных фирм производителей неоригинальных запчастей... я например каталог Lesgeforce нашел
вот твои размеры
перед:
Design - Cl(цилиндр)
Dt - 13 (толщина витка мм)
Di - 146 (?)
Dy - 172 (диаметр мм)
L0 - 332 (высота мм)
Nt - 4.75 (кол-во витков)
End1 - C-O-33MM (?)
End2 - I-O-D95-0MM (?)
зад:
Design - K(конус)
Dt - 11 (толщина витка мм)
Di - 86-123(?)
Dy - 108-145 (диаметр мм)
L0 - 385 (высота мм)
Nt - 6.5 (кол-во витков)
End1 - K-O-Di86-2MM (?)
End2 - K-O-Dy145-23MM (?)
где стоят вопросы че-то не догоню что это... может кто подскажет?
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
03 фев 2007 13:17
berserk, бааальшое спасибо!
03 фев 2007 14:41
semur, не за что... единственное подчеркну еще раз - это размеры пружин Lesjeforce и Kilen на твою машину... на сколько эти параметры соответсвуют оригиналу неизвестно ;)
03 фев 2007 15:02
вот чего было в книжке на GD, книжка в FAQ за 1995 год. там в конце много справочных данных. может и на GC пойдет. :wink:
170.jpg [ 30.14 | Просмотров: 3911 ]
169.jpg [ 25.38 | Просмотров: 3910 ]
03 фев 2007 17:01
berserk, 38,5 см это мажорно, я бы охотно взял, если б нашёл.
Сколько по каталогам Kilen и другим смотрел, сколько сам на рынке в Одессе перемерял - выше 34 сантиметров на задок не находил.
В то же время бэушные родные - сходу 35 см.
Это меня всегда огорчало, поскольку я уже имел печальный опыт покупки новых Kilen и безобразно низкой посадки после их установки.
03 фев 2007 19:16
Юзайте Экзист там много всякой инфа нарыть можно.
Вот что говорит Экзист для задних пружин на ГЦ
G11428011 2 L=340.4MM FOR NORMAL SUSP. (ECE>DE>2000) (ECE>CE>(1600) (SWD>CE>2000)
G14428011 2 L=307.4MM FOR A.A.SUSP.
GF4128011 2 L=352MM (ECE>CE>2000) FOR NORMAL SUSP
Это типа оригинал.
Если посмотреть цены, то в аналогах попадаются такие варианты
Triscan L=385 мм
Для передних уже лень смотреть :)
03 фев 2007 21:38
Benemeda, это цифры из каталога Lesjeforce... а Kilen по идее то же самое должно быть... значит левак какой-то предлагали однозначно...
03 фев 2007 21:54
HECTOP, где такую инфу можно посмотреть по оригиналу??? я чего-то найти не могу... :(
03 фев 2007 21:59
млять... на GC есть инфа а на мою нет... падонки...
05 фев 2007 04:58
Ну вот ты и сам все увидел :)
... а ОНИ, однозначно, падонки. :)
Иногда! на экзисте можно нарыть кое-какую полезную инфу.
06 фев 2007 19:09
Все эти заморочки с размерами пружин - от лукавого. :)
Нормальные пацаны в Азербайджане вам скажут - чем больше, тем лучше.
http://www.kosogor.net/go/modules.php?n ... &sid=23361
15 фев 2007 16:16
че за бред.... еси по каталоку (фотография) на задок максимальная длина 340, то как же лесджоферс 385 ставить - смерть аммортизаторам
или я чет не понимаю...
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
15 фев 2007 17:17
Во-первых, 4,5 см в плюс это совсем не смертельно, а во вторых кроме высоты пружины есть ещё толщина её витка, которая может привести в итоге к такой же как с родными посадке машины.
15 фев 2007 19:18
у лосджефорс и килен самый тонкий виток - 13 мм при длине 385 мм - это больше самого толстого из того каталога с фотографии
кстати, для GV есть подобная информация?
28 фев 2007 15:36
кто ставил японский неоригинал, на сколько его хватает , какой фирмы лучше?
