Блок управлени климатом | мазда (mazda) форум | 11 янв 2007 09:10
 Заголовок сообщения: Блок управлени климатом | мазда (mazda) форум
11 янв 2007 09:10
есть блок управления климатом, mazda mx6, не горят лампочки подсветки ЖК дисплея.
Было так - когда снимал что бы поменять лампочки, что то коротнуло, дымок и все дела :cry: но я блок поключил обратно и все работало, дальше взял лампочки, поменял - подключил и о чудо подсветка горела при включенном зажигании, но я не заводил двигатель!!!
когда поставил парприз на место и завел двигатель, лампочки стали гореть ярко и потом подсветка погасла нафиг :cry: разобрал все заново, снял блок управления - лампочки целые, теперь незнаю что делать, надо бы схему добыть этой штуки, по всей видимости сгорела хрень обведенная красным.
Помогите кто чем может!!! :)
Комментарий к файлу: что за девайс помеченый красным ?
PICT5850 (Large).JPG [ 118.84 | Просмотров: 1265 ]
Комментарий к файлу: морда блока
PICT5846 (Medium).JPG [ 48.88 | Просмотров: 1529 ]
11 янв 2007 09:51
Предохранитель смотрел? лампочки правильной иощьности вставил?
11 янв 2007 10:59
а где предохранитель ? какой именно ?
лампочки были 1.1 я поставил 1.2 наши какие то, производства Маяк
11 янв 2007 11:19
FlyingPig,
Там на этой штуке, обведеной красным, что-нить написано?
11 янв 2007 11:30
FlyingPig, там подсветка не общая у приборки и подсветки дисплея? не мог ничего закоротить там?
11 янв 2007 13:36
подсветка загорается когда включено зажигание. счас был на обеде что то ваше блок управления умер нафиг, нифего не работает только подсветка при включенных габаритах горит, остальное - умерло.
правда предохранители не смотрел еще.
