     На страницу 1, 2, 3  След.
Вопрос про ШРУС | мазда (mazda) форум | 19 янв 2007 08:57
 Заголовок сообщения: Вопрос про ШРУС | мазда (mazda) форум
19 янв 2007 08:57
Всем привет. У меня такая проблема: захрустел левый ШРУС при полностью вывернутом руле и нагрузке. При осмотре обнаружил, что внешний пыльник порван. Подскажите, если сейчас промыть ШРУС набить смазки и поставить новый пыльник может ли прекратиться хруст или уже поздно и на ШРУСе можно поставить крест?
19 янв 2007 09:07
прекратится на недельку...
19 янв 2007 09:19
Мне знакомый сказал, что на ТАЗах после такой операции еще несколько месяцев ездить можно....
19 янв 2007 09:25
AlexVel, теоретически можно снять ШРУС, промыть хорошенько, набить смазки погуще и побольше, поставить на место, хрустеть перестанет потому как шарики на другие места в супинаторе (звездочке) встанут, смазка густая, да если еще и не будешь выкручивать до упора то 1-3 месяца отъездишь, но копи деньги, чем на меньшем угле поворота хрустит ШРУС, тем ближе его замена
19 янв 2007 09:32
Я на своей GC года 2 с хрустом ездил, так и продал.
Но лучше не рисковать.
19 янв 2007 09:36
Спасибо, всетаки придется искать новый ШРУС...
19 янв 2007 09:38
AlexVel, ну не сразу....если сам сможешь снять и новую смазку набить, то сделай и потихоньку собирай на ШРУС, если отдавать будешь, то конечно сразу новый ставь, зачем 2 раза платить
19 янв 2007 09:43
Завтра попробую. Не уверен конечно, что сам смогу разобрать...
19 янв 2007 09:47
AlexVel, попробуй, пригласи помощника
1. Снимаем колпак со ступичной гайки
2. Откручиваем ступичную гайку следующими способами:
- один сидит в заведенной машине, жмет на тормоз;
- на вороток одеть длинную трубу и прыгать на ней, машину на ручник и передачу.
3. Снять колесо
4. Выкрутить болт, крепящий шаровую к ступице
5. Отвести ступицу со стойкой на себя и вынуть привод
щас приеду и закончу
19 янв 2007 09:57
Да, я много читал про это. Но у меня нет мощьного ключа на 32 (для ступичной гайки). И если привод снять то польётся масло вроде...
19 янв 2007 10:09
Пишут еще, что можно внутренний шарнир разобрать... на месте
19 янв 2007 10:20
Автомобиль: Мазда 6
AlexVel, меняй шрус сразу, дабы не разбирать по два раза и не думать потом в дальней дороге о загибающемся шрусе!
19 янв 2007 11:02
С чего бы это шарики на другие места встанут? Этого можно добиться только если левый с правым шрусом местами поменять.
p.s. и эта деталь называется не суппинатор, а сепаратор :D
19 янв 2007 11:05
sergewolf, ну в сепараторе шарики по-другому поставить = может помочь...они же в другие канавки сепаратора встанут
19 янв 2007 11:09
Сам сепаратор перевернуть (если симметричен) и то....50\50
А вообще СМЕНИТЬ!!!!!!!! к Бениной маме и спать спокойно,цена около 50 у\е не так велика с ценой клина на трассе и вытекающими последствиями
19 янв 2007 11:19
Я себе поставил шрус АСВА. Уже полгода - полет нормальный. Менял не снимая привода с помощью восьмерочного съемника шрусов. В комплекте шрус, пыльник, хомутики, смазка и новая гайка (старую пришлось болгаркой срезат нах).
19 янв 2007 11:55
AlexVel, Можно конечно и на месте даже не откручивая гайку ступицы но далеко не всегда проходит такой вариант.Обычно легко делается если ШРУС неоднократно менялся, и имеет смысл когда просто меняется пыльник.Процедура проста В двух словах без подробностей -откручиваешь болты приспособой удерживаешь привод чтобы не вылез из коробки а снялся только ШРУС дергаеешь за ступицу на себя ШРУС освобождается меняешь пыльник вот и всё ,Некотоые просто дергают на себя без закреления привода ,но тут как повезет может выйти внешний а может из коробки. Но я считаю напрасный труд всё равно менять придется стоит недорого 1500 р неоригинал с гайкой и пыльником. Ездить можно долго а может сразу накрыться без последствий просто станет и всё обычно на малой скорости при буксовании-троганье с места с вывернутыми колесами
Последний раз редактировалось Gennadiy 19 янв 2007 14:30, всего редактировалось 1 раз.
19 янв 2007 12:01
AlexVel, Да ещё забыл ,оригинал очень дорого стоит и вдобавок идет только в комплекте с приводом вместе, по япоской технологии считается что узел неразборный, и даже пыльник должен меняться чкрез внутренний ШРУС
19 янв 2007 12:29
Gennadiy писал(а):
AlexVel, Можно конечно и на месте даже не откручивая гайку ступицы но далеко не всегда проходит такой вариант.Обычно легко делается если ШРУС неоднократно менялся, и имеет смысл когда просто меняется пыльник.Процедура проста В двух словах без подробностей -откручиваешь шаровую приспособой удерживаешь привод чтобы не вылез из коробки а снялся только ШРУС дергаеешь за ступицу на себя ШРУС освобождается меняешь пыльник вот и всё ,Некотоые просто дергают на себя без закреления привода ,но тут как повезет может выйти внешний а может из коробки. Но я считаю напрасный труд всё равно менять придется стоит недорого 1500 р неоригинал с гайкой и пыльником. Ездить можно долго а может сразу накрыться без последствий просто станет и всё обычно на малой скорости при буксовании-троганье с места с вывернутыми колесами
что за приспособа?
19 янв 2007 12:33
Хохма :D
Вспомнил как несколько лет назад зимой,при поездке по ночному городу,с товарищем на ТАЗе,вылез внутренний ШРУС,вперед машина не едет,а назад идет,вобщем,через весь город и со светофорами, (товарищ высунул голову из окна) мы добирались домой задним ходом и нас тормознули ГАИцы :lol:
Долго и весело объясняли причину столь дивного поведения на дороге,что мы не пьяные и без наркотиков
Звыняйтэ на флуд :)
19 янв 2007 14:05
AlexVel, Приспособа- струбцина например а так кто во что горазд главное как можно жестче закрепить привод, на восьмерку в магазине продается на МАЗДУ не видел .Помогал недавно соседу ,сделали приспособу сами описать сию конструкцию невозможно подгоняли по месту да ещё проволоки намотали,Но самое интересное этот шедевр технической мысли помог, где то с 5 го рывка сошла наша граната как миленькая
19 янв 2007 14:19
Господа,а если всплывет вариант внутр. кольца не самосжимного,а под "узкогубцы"?Или все соединения привод-шрус на Маздах с "первым" вариантом?
19 янв 2007 14:35
AlexVel, А вообще АСТРАЛ недавно хороший отчет с цветными картинками поместил,машинку то он продал а отчетец остался посмотри поможет разобраться
19 янв 2007 14:55
AlexVel, http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=15027посмотри здесь всё поймешь
19 янв 2007 19:52
Спасибо, сходил щас в гараж попробовал открутить ступичную гайку... Удивительно, но она ЛЕГКО открутилась обычным ключом! Даже тормоз не выжемали! Это плохо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
