Трагическое снятие головки. | мазда (mazda) форум | 16 апр 2007 15:43
 Заголовок сообщения: Трагическое снятие головки. | мазда (mazda) форум
16 апр 2007 15:43
В середине марта решил снять голову на своей мазде 626 2 литра FS.Снял без проблдем,все болтики,гаечки отвернулись прекрасно (авто 1993 года),ничто не прикипело,всё отлично.
Снял голову посмотрел,двигатель в отличном состоянии,хонинг ещё фору даст кое кому(205 тыс. на щитке приборов).Ну,сальники клапанов немного задубевшие...Поменял сальники.
Поставил один распредвал,второй не ставил,потому что небыло одного компесатора,ждал пока придёт...
Пришёл через неделю,поставил,закрыл,завёл,оборы поднялись до 2000,контролька масла потухла,всё отлично,работала изумительно,минуты через 3 заглохла.Отрываю крышку клапанов,заклинил один распред,который я ставил первым,обошёлся ремень....
Если кто в курсе,подскажите,почему такое могло быть?Ведь масло поднялось....И загнуло клапана или нет?
Сам ещё кроме крышки клапанов ничего не открывал.Моему трансу не было предела...Поехал сегодня на станцию,мастер сказал,30 000,потом будем смотреть,короче 50 где-то вылезет...Буду делать сам.Если кто знает,помогите советом.
16 апр 2007 15:54
eskander, распред прально закрутить надо было. Тут надо сноровку иметь! Скорее всего ты его кривобоко закрутил. Клапана то наверно не зарнуло, но пастелям распредвала возможно пришёл песдетс.... или самому распредвалу! Смотри пастели заклинившего-они должны быть такие же как и у нормального. Задиры и др. самые маленькие деффекты даже недопустимы !
Вообще лучше сдай мазду в автосервис. Пусть мотористы там разбераются!
W 124
16 апр 2007 16:01
Спасибо за отклик.А постели меняются?или голову полностью менять надо?Или постель вместе с рапредом?А клапана точно не загнуло?
16 апр 2007 16:12
eskander, клапана не должно загнуть, а постели не меняются. такшта если им хана, то или замена головы, или спец работы токарные.
W 124
16 апр 2007 16:16
СТАЛИН, да,вот это я попал...бл@,завтра пойду открывать.... :(
16 апр 2007 22:21
Ты постельки часом местами не попутал?
Закручивал по букварю ключем измеряющим усилие?
323F BA V6 2.0L 97г.
17 апр 2007 05:59
Так,еслиб перепутал постели,наверное оба клина поймайли!? А крутил от руки.
17 апр 2007 11:21
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Клапана могло загнуть, несмотря на проточки в поршнях. Может у тебя ремень был плохо натянут вот и проскочил?
17 апр 2007 14:39
Нет ремень нормально.Я открывал сегодня одну крышечку от распреда,она чёрная...Скорее всего клин распреда...Второй раз уже слышу,что клапана МОГЛО загнуть.Так от чего зависит,загнуло их или нет?Может на самом деле там ничего страшного.А?
17 апр 2007 15:37
Плюс/минус 10 градусов (по коленвалу) - не загнет. Больше - думаю загнет.
Вскрытие покажет. Могу только посочувствовать. :(
17 апр 2007 15:53
Дааааа,ваши ответы вселяют оптимизм.Завтра пойду разбирать,пожелайте мне удачи.Сегодня звонил в Новосиб,FSок на разборе нету,новая голова без распредвалов стоит 37 штучек,так что наверное придётся в таком состоянии.
17 апр 2007 15:54
Не дописал,сори,отвлекся,придётся моя машинку продавать в таком состоянии.
17 апр 2007 16:54
eskander, ну и чё тогда нам мозги парил ??????????? :lol:
W 124
17 апр 2007 22:20
Не сходи с ума. В Москве целые FSы, из Японии продают по 17-25т.р.
А снятые с машин, как правило, с хорошими головками, мы просто выбрасываем.
Не думаю, что в Сибири, это такая проблема.
17 апр 2007 22:57
Баллы репутации: 57
eskander,
За энти деньги можно два контрактника прикупить, с кучей всяких навесных приятностей!!!
Сюда погляди:
http://carplaza.ru/
Это Новосибирск. Тама в наличии 4 твоих двигла, от 16 000р. Уж башка найдется, я думаю...
MX-3,КLZE,Blaze Red
18 апр 2007 19:59
Всем огромное спасибо за отзыв,за советы...Сегодня пришёл,снял рапред,последней шейке пи@@@ц,обработал наждачкой :D ,снял все бугры,то же самое сделал с постелью и крышкой, им тоже пи@@@ц,вытащил компенсаторы,посмотрел,клапана все на одном уровне,думаю,может всё таки не загнуло(разбег в метках был примерно градусов 90), поставил, покрутил распред,крутится нормально,собрал,только не ставил крышку клапанов,проверил компресию,во всех 12,5.Масло не поднимает,контролька не гаснет.Масло бьёт струёй из средней части,посмотрел,обломлен болт головки,там,где в прокладке проходит масляный канал(поэтому и небыло давления),снял голову,выкрутил обломок,посмтавил на место голову,но собрал не до конца.Есть фото,выложу в другой раз,если кому будет интересно.
p.s.Первый раз,когда снимал головку потратил целый день с утра до вечера,сегодня снял+поставил примерно часа за полтора.
18 апр 2007 20:23
Автомобиль: 626 ge fs
во бл@ замутил....вот не понимаю..накуя лезть если разбираешь и собираешь по книжке??....я в шоке!!! этож мля не лисопед!!!! %)
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
18 апр 2007 21:11
Все когда-то делается первый раз.
19 апр 2007 07:43
+1
Nitrous, дык eskander же ф тайге живет. Там поди и сервисов никаких нету :ROFL:
19 апр 2007 09:59
HECTOP, Ну,не совсем в тайге,и сервисы тут есть,правда они там точно так же,как и я всё методом тыка делают.Есть спецы хорошие,но не на сервисах. :P
19 апр 2007 12:30
eskander, в конечном этоге...чем история закончилась?..мотор собрал? или спихнул машину в горную реку?))))) :ROFL:
19 апр 2007 12:55
Да, ты что, какие у них там горные реки - если тока в болоте в тундру утопил.
А мне тож интересно, чем эпопея закончилась.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
19 апр 2007 19:21
да,ничего пока,жду болты
 Заголовок сообщения: фото | мазда (mazda) форум
20 апр 2007 18:56
вот,если кому интересно,ложу фотки.Сегодня звонил на станцию, голову б/у в сборе за 10000 можно взять.
Комментарий к файлу: без коментариев
P4180011.JPG [ 111.62 | Просмотров: 3116 ]
Комментарий к файлу: видно,как ушли метки
P4180010.JPG [ 109.02 | Просмотров: 3111 ]
P4180009.JPG [ 35.17 | Просмотров: 4070 ]
 Заголовок сообщения: ещё пару фото | мазда (mazda) форум
20 апр 2007 19:01
ложу ещё пару фото.не коментирую,и так понятно
P4190020.JPG [ 67.94 | Просмотров: 4067 ]
P4180013.JPG [ 32.71 | Просмотров: 4066 ]
P4180012.JPG [ 29.8 | Просмотров: 4066 ]
