Как ПОЛНОСТЬЮ слить охлаждайку (FE) ? | мазда (mazda) форум | 28 янв 2007 13:08
 Заголовок сообщения: Как ПОЛНОСТЬЮ слить охлаждайку (FE) ? | мазда (mazda) форум
28 янв 2007 13:08
В системе залит ТОСОЛ. Хочу поменять на антифриз. Имею проблемы с термостатом, поэтому когда буду его менять, заменю и охлаждайку. Полазил по поиску, понял, что весь тосол не сольётся и останется около 2-х литров. Народ пишет, что тосол и антифриз смешивать нельзя. Тогда как быть? Выходит, что если в систему влили тосол, то на антифриз перейти уже не судьба? Или всё-таки есть способ слить под ноль? Может быть на эстакаде с задранной кормой?
28 янв 2007 13:43
Останется гораздо меньше 2 литров. Я сливал, так слилось где-то 6.5, а общий обьем в системе 7 литров. Не забудь слить из расширительного бачка и открыть кран печки перед сливом.
0.5 литров тосола при заливке нового антифриза не повредит, если новый антифриз будет на этиленгликолевой основе (таких подавляющее большинство). Если на другой, то лучше тогда промыть дистилированной водой 1-2 раза (заливаешь воду, гоняешь движок минут 10 или ездишь немного, потом сливаешь).
28 янв 2007 14:12
Думаю от смешивания даже разноосновных ничего не будет, ибо никакой производитель об этом не предупреждает.
Если все таки боишься - купи пятиминутную промывку системы охлаждения. Удивишься сколько говна вымоет.
28 янв 2007 14:16
Я тут сижу читаю про уксусную промывку. В поиске нарыл. Может тоже замутить такое дело....??? Машинке-то уже давно пенсионное выписано. Пора заняться профилактикой климакса.
28 янв 2007 16:51
да как вы даже по столько сливаете? у меня литра 4 слилось, и все, ни в какую.
626 GF FP-1,8 1997год
