тугой ход педали газа | мазда (mazda) форум | 24 мар 2007 17:18
 Заголовок сообщения: тугой ход педали газа | мазда (mazda) форум
24 мар 2007 17:18
приветствую.
проблема такая - туго нажимается педаль газа(поиском пользовался но найти ничего похожего не получилось). раньше было еще хуже, педаль двигалась как-бы ступенькой, но это решилось промывкой ДЗ. а вот тугой ход остался и связан он с возвратной пружиной на ДЗ, она очень мощная и требуется большое усилие для нажатия на педаль газа(тросик газа в порядке). Собственно вопрос - менял кто эту пружину на послабже или у меня одного такие проблемы?) Просто как-то в сервисе я высказал предположение о замене этой пружинки, на что получил ответ что лучше не надо... но блин нога устает если долго едешь. щас временно езжу на ТАЗ 2108, педалька ходит так легко, приятно.....
24 мар 2007 20:56
Тут три варианта - либо заслонка заедает, либо трос, либо как раз пружинко подоржавела. Попробуй на нее ВДшкой пшикнуть и покрутить дроссель. Впринципе никто на такое не жаловался, если только до тебя ее кто нить не заменил на что-то неоригинальное.
24 мар 2007 23:49
дык в том и дело - заслонка работает нормально(чистил недавно), трос нормально(при снятой ДЗ ходит отлично) и пружинка на вид без ржавчини или других повреждений, вот только сильная очень она :)
25 мар 2007 14:57
Ну спили с нее пару витков, в чем проблема?
28 мар 2007 23:00
у меня их две там - так я одну снял - оччень хорошо стало!
626 GF FP-1,8 1997год
