     На страницу 1, 2, 3  След.
Бампера | мазда (mazda) форум | 18 дек 2005 15:34
 Заголовок сообщения: Бампера | мазда (mazda) форум
18 дек 2005 15:34
Посоветуйте бамперки! Вот поставил вперед от десятки - кое как влез. Какой может подойти назад и налезит ли от пятнашки вперед?
18 дек 2005 18:21
Выкладывай фото,хочу посмотреть, мож и себе прилеплю от десятки
Octavia 1.8t + chip стало
18 дек 2005 18:58
ex3mer - не, не надо на GD ставить бампера от десятки. У нас с тобой на GD и родные достаточно хорошо выглядят (если в хорошем состоянии).
по теме:
SHEF, попробуй на авторынок с рулеткой прогуляться. Или к соседям по гаражу пристань, померь рулеткой бампера и на глазок....
18 дек 2005 19:03
Хорошо выглядят, согласен 8)
19 дек 2005 01:02
SHEF, с пятнахи на перед ставят, а вот задний придется родной оставить. ничего не подобрать :cry:
19 дек 2005 01:06
Зачем тебе это? :crazy: Будь у меня GD я б вообще о бамперах не думал бы, все и так красиво. %)
19 дек 2005 02:11
дайти фотки глянуть. ну уж очень как-то интересно стало.у самого GD, может оно и красиво выйдет. на крайняк точно дешевле.
19 дек 2005 15:02
SHEF, Фотки в студию!!!
GCшники, нашего полку прибыло !!!!
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
19 дек 2005 16:04
Точно, фотки давай. А вообще то тут один чел ставил себе и фотки были.
19 дек 2005 16:31
а меня даже больше интересуют тюнингованые тазиковские бампера. Если подходят обычные, то и тюнингованные должны подойти, а эффект при этом может быть весьма интересным, да и подоступнее они будут.
19 дек 2005 18:57
Насчет того что в чьем-то полку прибыло я бы хотел чтобы так было, а для этого я хочу быть 100% уверен что у меня именно GC. просто купил ее за штуку президентов не нашенских, вот теперь надо по кузову делать. Вот передний бампер поменял, сзади вобще не понятно что за бампер стоит, на родной не похож, все както жестью заделано+замазано чемто. Фотки постараюсь выложить на этой неделе т.к. трабла с фотиком.
P.S.
Может кто знает где в подмосковье можно найти тросик сцепления? Весь город объехал нигде, даже на заказ, нету, или может от ТАЗиков пойдет?
19 дек 2005 20:52
SHEF, у тя GC на 100%. и цена и год выпуска тому доказательство
19 дек 2005 21:02
я тоже за 1000 бакинских взял, и уже полностью переварил и обработал. Ну а что ты хотел, годы свое берут. Все лучше, чем ТАЗ покупать.
Были ли бы руки, а как делать в форуме подскажут 8)
19 дек 2005 21:28
С этим полностью согласе, у самого была семера, 86 года кузов 2000 с батей заделали ее зашибись, спорт подвесочка, антикор, продал ее подороже и взял маздень, теперь только ее до ума довести. Сейчас очень сильно достает посвистывание к салоне на холостых, будто что-то треться, как обороты повышаешь звук пропадает. И еще надо будет фотки выложить может вы подскажите куда разъемы идут а то мотаются безпризорно, а схемы нормальной нет чтобы определить от чего они. Попутный вопрос - из-за чего расход бензика может быть высоким (фильтр только поменял, педаль вродебы не топлю) 10 литров-50 км по городу. %)
19 дек 2005 21:33
Если не дай бог расколочу, тогда может быть и посмотрю вокруг, что дешевле и не позорно :D .
А так... сегодня посмотрел внимательно на свою... ну нравится все! Единственное - оптику осовременить можно, но даже не пытаюсь искать. Заведомо дохлое дело.
На вкус и цвет товарищей и не ищу :D , но такие формы машин лучше мой глаз радуют....
19 дек 2005 22:58
kozluk, отелось бы поподробней узнать насчет переварки кузова, поделись опытом что и как лучше в первую очередь варить, хотя ее варил еще старый хозяин но т.к. он это сделал от этого лучше не стало :Bravo:
20 дек 2005 20:47
SHEF, сто пудов хана задним колесным аркам. Во всяком случае у меня так. Вырезал гниль, гнул из металла латки и варил. Потом в обяз прогрунтовать и мастикой замазать (швы пожирнее)
PS. Мне со сваркой проще. У меня хэтчбэк с любой стороны подобраться можно.
Последний раз редактировалось kozluk 20 дек 2005 20:52, всего редактировалось 1 раз.
20 дек 2005 20:49
Итак выкладываю фотки, сори за качество фоток-фоткал на мобилу. также прикрепляю 2 фотки может кто подскажет что это за разъемы.
20-12-05_1611.jpg [ 23.57 | Просмотров: 4349 ]
20-12-05_1449.jpg [ 30.29 | Просмотров: 4350 ]
20-12-05_1448.jpg [ 26.86 | Просмотров: 4355 ]
20 дек 2005 21:14
У меня тоже такая басня. Думаю все дело в проводке . Она идет одна, как на карбюраторные так и на инжекторные, АКПП и МКПП. отсюда и лишние разъемы.
21 дек 2005 10:28
На первой фотке - это для ижектора
То что на второй - непомню точно, помоему это для гидрача
21 дек 2005 12:41
Надыбал бамперов от пятнашки, после выходного ликбеза выложу фотки если встанет нормально.
21 дек 2005 21:08
Значит по порядку:
1. На GC изумительно встает передний бампер от GD (с минимальными переделками).
2. Подкапотная проводка для инжектора и карба разная.
3. Трос сцепления на GC (неоригинал) есть в Кэмпе, стоит около 450р.
4. На фотке 2 похоже на разьемы вакуумных серводвигателей принудительного повышения оборотов для карба, на фотке 3 похоже на разьм датчика уровня тормозухи (он у тебя к бачку подключен?)
P.S. Одень сапун коробки передач на место, а то всякая грязь туда набьется.
21 дек 2005 21:14
Что за сапун? и где енто такое?. датчик тормозухи подключен а то фиг знает что за разъемы висят, еще что-то вроде такого висит возле мотора печки.
22 дек 2005 19:39
Возле мотора печки висит очевидно разьем для кондюка (которого нет).
Сапун сверху на коробке передач у тебя не закрыт металлическим колпачком с пружинкой, просто отверстие прямо в коробку. Поищи похожий колпачок и пружинку, может быть от сапуна 2108 подойдет.
27 дек 2005 15:00
Вобщем в ближайшие часы выложу фотки того что у меня получилось с бампером от пятнашки, нужно будет конечно еще подретушировать зазоры и места стыка. В настоящее время делаю подиумы под акустику на двери и перекрашиваю все вставные панели в салоне (вставки печки, кнопок, панель управления стеклами) фотки будут в ближайшее время, скорей всего через недельку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
