Датчики airbag на Mazda 626 | мазда (mazda) форум | 19 апр 2007 23:27
 Заголовок сообщения: Датчики airbag на Mazda 626 | мазда (mazda) форум
19 апр 2007 23:27
Добрый день. У моего друга Мазда 626 1998г, 2.0. У него возникла надобность раздобыть информацию о подушках безопасности (их там много, в т. ч.боковые ). Подскажите пожалуста , ссылки где можно что-нибудь узнать о них, особенно техническую информацию, схемы (в частности, где нахлдятся датчики). Спасибо
20 апр 2007 12:06
smetvlad, качай воркшоп мануал для ГФ из ФАКа
24 апр 2007 00:12
Спасибо. Если точнее, его интересует как расшифровать мигания датчика подушек на передней панели при включенном зажигании (он мигают несколько раз и остается гореть при запуске двигателя). Ему говорят, что возможно надо менять все кресло в сборе (2000 дол). Так как он сам неплохо ремонтирует машины, то надеется разобраться самостоятельно. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Помогите.
24 апр 2007 14:49
Люди, а кто знает, если купить б/у подушку на руль и поставить взамен сработавшей, она сразу не бахнет? =@ Где-то читал, что после срабатывания одной подухи меняется бкок управления и все датчики на срабатывание :twisted:
24 апр 2007 16:48
BORян, насчет блока управления не уверен, но перед установкой новой подушки неплохо было бы проверить сами датчики. Судя по прилагаемой фотке (фотка (c) MMX2) эти датчики имеют всего 2 контакта и, скорее всего, при ударе они замыкаются. Т.е. датчики можно прозвонить.
Комментарий к файлу: Датчик подушки безопасности
SRS_SENSOR.jpg [ 82.03 | Просмотров: 2270 ]
