Масло и гидрокомпенсаторы | мазда (mazda) форум | 26 апр 2007 16:19
 Заголовок сообщения: Масло и гидрокомпенсаторы | мазда (mazda) форум
26 апр 2007 16:19
Маздаводам привет! Купил недавно 626 GE, 94 г.в., машинка супер! Только по утрам дымила около минуты. Движок работал тихо, ровно. Но подъедал масло. А залито было CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60 для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей. Прокладки и сальники текли, т.к. масло жидкое. Решил масло поменять, залил тоже синтетику ELF EXCELLIUM LDX 5W-40. Дымить и масло есть вроде перестало, зато застучали гидрокомпенсаторы!!! Подскажите, как наиболее безболезненно выйти из данной ситуации???
26 апр 2007 16:32
SergeyM, в таких случаях и если сами гидрики еще более-менее, то народ обычно РКМН менять рекомендует
26 апр 2007 18:11
Масло 10W-60 ну никак не жиже 5W-40.
Густое масло, давление больше вот оно и перло отовсюду. Жидкое масло - давление стало меньше, вот гидрики застучали. А чтобы перестали - меняй РКМН.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
27 апр 2007 05:37
Причин много, например - неисправная вентиляция картера... А масло 10W60 как раз и было залито, чтобы гидрики не стучали и масло не подъедала, если изношена цилиндро-поршневая, оно значительно гуще чем 5W40.
Так что поищи ПОИСКОМ по форуму и да капиталка тебе поможет :oops: аминь
27 апр 2007 05:45
Баллы репутации: 52
Мозги не е... после кастрола эту бодягу ELF EXCELLIUM LDX 5W-40, все правильно !
Тыб, еще лукойл залил......
:lol: :lol: :lol:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 апр 2007 06:01
Извиняюсь, не хочется вступать в бессмысленную полемику, но очевидно что дело не в МАРКЕ масла. И тесты авторитетных изданий и опыт использования многих маздоводов (я к ним не отношусь), говорят о хорошем качестве масел ELF и Лукойл.
CiretPro, надо устранять причину в описанной ситуации, а не её следствие.
27 апр 2007 09:49
CiretPro, мдя, про масло ты лучше бы так не горячился голословно.
Кстати предлагаю писать сюда марку масла и производителя на которых не стучат гидрики и на которых стучали (если они вообще не стучали никогда - ничего писать не надо). Давайте сделаем что то вроде сводной таблицы. Типа Мобил 1 10W-40 синт - стучали безбожно, Castrol 5W-50 - гидрики перестали стучать. Естественно не стоит писать про преимущества масел и погружатся во флуд.
Потом я составлю табличку и выявим победителей.
27 апр 2007 12:44
Lexx, от температуры сильно зависит. Если на улице выше 10 градусов, то у меня вообще не стучат.
Кастрол 5-40 стучат на на холодную, после 3-4 тык пробега.
Эльф 5-40 стучат на холодную очень жостко.
На горячую стука как такового нет. Давление масла 1.4 на ХХ.
27 апр 2007 13:00
Масло Castrol Magnatec 10W-40. Залил уже второй раз. Гидрики молчат. При холодном запуске напоминают о своём существовании секунд 10-15 и замолкают. До этого было масло Champion 10W-40 с молибденом (у прежнего хозяина). Стука не наблюдалось. Но я уже постил где-то, что при замене я всегда промываю авиационным МС-8П, может поэтому и не стучат компенсаторы. При переходе с молибденового Чемпиона на Кастрол пришлось вымымать на два раза, пока чернота не ушла (масло напоминало нигрол или мазут). На Кастрол 10W-40 нареканий нет.
27 апр 2007 13:52
Записал в табличко.
Мужики, пишите активнее.
27 апр 2007 13:59
Баллы репутации: 57
Лил два года Castrol Magnatec 10W-40, начали постукивать. Поменял на синтетику Castrol. Никакой разницы. Поменял РКМН, вроде какое-то время молчали, сейчас опять тарабанят, все никак не соберусь поменять. В данный момент залито Ликви Моли, синтетика с молибденом. Стучат будь здоров :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 апр 2007 14:21
Баллы репутации: 52
Я про эльф не зря говорю !!!!!!!!!
Был у меня кастрол 10в60 летал как самолет........ всегда лил только его !!!!!1
Друг посоветовал залить эльф (у него ауди) я залил как всегда отжигал, и через неделю появился какойто непонятный звук...... сначала похож на гидрики...я подумал что гидрику писец точнее двум, сьездил купил поменял.... не помогло.... через 3 дня звук стал резко усиляться ! и тут то я понял мандец !!!! хе и мой диагноз подтвердился при вскрытии провернуло шатунный вкладыш !
Кострол, Шелл, Мотул рулит !! проверенно неодной машиной............
MAZDA 6 - владею
27 апр 2007 14:22
От прежнего хозяина брал - было залито Кастрол Магнатек синтетика - стучали на холодную.
Сейчас поменял на Мобил1 5в50 (синтетика) - стали стучать звоньче, но тож тока на холодную.
Пока не собираюсь ничего менять - пусть стучат
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
27 апр 2007 16:11
С утра читаю форум, скоро глаза вылезут! %) короче я понял, что марка масла не сильно влияет на стук гидрокомпенсаторов. 1. Масло может быть и хорошее, но оно могло грязь откуда-нибудь поднять и в гидрокомпенсаторы забить. 2. Может быть РКМН плохой, или масляный фильтр (давление будет маленькое). У всех состояние машин разное и поэтому у кого-то с одним маслом не будет ничего стучать, а у кого-то будет, и наоборот, ИМХО. Я недавно поменял масло, побегаю еще тыщи 2-3, потом заменю РКМН и масло, и буду анализировать при каком масле (с чистыми гидрокомпенсаторами и новым РКМН) будет что-нибудь стучать... А еще хочу заткнуть EGR. говорят лучше едет...
28 апр 2007 13:07
Ну тада и я влезу во флуд :lam: . Мои наблюдения:
1. РКМН менял, ГК стучать продолжают, причем и не прекращали.
2. Заливал масло Катрол 5в40, 10в40, 5в30 - стучат и на "холодную" и на "горячую".
3. Залил Ликви Моли 5в40 без молибдена и прочей нечисти - стучать стали тише и только на "горячую".
4. На слух примерно определил 2-3 "битых" гидрика, вариант для себя вижу один - менять на KIA-шные.
MAZDA 626GE/1994/FP1.8i/хэтчбек/темно-синяя
29 апр 2007 15:23
ZIC стучали безбожно на всех вязкостях (менял сотра через каждые 2 тыс)
Mobil 5w40 стучали периодически
Mobil 5w50 заткнулись. но после 6 тыс иногда постукивали если дать движке сильную нагрузку
интервал замены 7-7,5 тыс
29 апр 2007 19:36
Сглазил, етить твою.... :cry: Сегодня слил масло, промыл с МС-8, залил свежего Кастрола 10W-40, запустил и охренел! :shock: Молчавшие всегда компенсаторы, устроили бунт. Трещат хором, как пулемёт. Не замолчали и после 10-ти минут работы. Шо за хрень???? Ведь даже на промывочном не стучали.
Попутно наконец-то определил место течи антифриза. Открутив масляный фильтр увидел какую-то пластиковую балду с входящими в неё двумя резиновыми трубками от печки. Из под этой пластмасски и течёт, но на землю не капает - испаряется на горячем двигателе и рубашке подогрева масляного фильтра. Только вот сделать ничё не смог. Фиг подлезешь туда. Придётся и дальше доливать по пол литра антифриза в неделю до капиталки, которая так и просится уже.
29 апр 2007 23:40
сейчас Валволине Мах Лайв полусинтетика 10-40- стучат тииихо на холодную пока стоишь, минут 5 проедишь- не слышно. (хотя что я могу услышать в машине и рядом с ней, если выхлопная труба прямаее некуда и спорт банка, и буфер в багаже?!)
01 май 2007 09:21
заливаю на лето Castrol 10W60 SPORT. гидрики замолкают через 10-15 сек после пуска. Мотор маслом не потеет. Зимою лью CASRTOL 5W30 гидрики молчат. :D
01 май 2007 17:32
DimkaEST, откуда на GCшке гидрокомпенсаторы???
01 май 2007 20:14
Алексей!
нету? тогда что клоцает? поршень об свечку бъется? :lol:
если нету, то для меня эт новость. хорошая новость. :wink:
02 май 2007 15:02
Отъездил после замены масла примерно 500 км - гидрики замолчали.
Было:
03 май 2007 12:27
DimkaEST, клапана клацают допустим...
Но гидриков на GC не было ни на одном моторе!
16 апр 2008 23:29
Баллы репутации: 360
А можно ли поставить от какого-нибудь GD-шного мотора? :goss: Вроде как на вазовскую классику гидрики можно поставить, а тут система похожая... :goss: Только не надо дискуссий типа "зачем оно надо", просто интересно, возможно такое или нет?
17 апр 2008 07:51
TiGr, возможно всё!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
