Про тормоза!!!! | мазда (mazda) форум | 25 май 2007 16:11
 Заголовок сообщения: Про тормоза!!!! | мазда (mazda) форум
25 май 2007 16:11
Привет друзья!!!
как ваше ничего???
помогите советом.недавно обнаружил течь томозухи с задней правой стороны.а течет она проклятая в месте где кронштейн ручника!!!!
лечится ли это рем комплектом или нет???или я приговорен на новый суппорт????
и второй вопросик: а с лева трос ручники вообще не ходит. скоба его на суппорте ходит и отходит а трос ни фига.он закис или порвался???и как енто мона вылечить????
заранее благодарен.
да в поиске и faq был и про течь ничего не нашел.про тросики так есть пару темок но ничего подходящего
25 май 2007 16:37
Ремкомплект должен помочь. У тебя наверно износилось такое маленькое резиновое колечко.
25 май 2007 19:43
А что за резиновое колечко и где оно стоит.подскажите друзья что енто может быть и как ето лечить(((
а может так начать течь тормозуха если сильно колодки износились((((
потому что когда я купил год назад масю то на задних колесах я не менял колодки.и тормозуху долевал осенью и зимой раз в недельку по чуть чуть.а сейчас уже ощутимо долеваю и просто страшно стало так ездить.
заранее благодарен.
25 май 2007 22:03
То что циферкой 3 помечено. Почитай в опыте ремонта- тормоза. Там почти все темы про переборку суппортов
support.jpg [ 15.98 | Просмотров: 4706 ]
26 май 2007 01:47
Спасибо EON. просто сколько я не читал ни у кого такой проблемки не было. что делать я прям не знаю. я в отчаинии
26 май 2007 08:28
BRP, действительно, не помню чтобы такое было. Но, если однозначно уверен, что течет именно из под кроншнейна ручника, то вариантов нет - именно это колечко.
Намного чаще течет из под пыльника поршня, когда либо сальник повредился, либо поршень корродировал.
А чего отчаиние-то? :) В факе подробно расписаны все сексы по переборке задних суппортов. Ремкомплект для заднего суппорта я брал, например в ескисте за 180 р в прошлом году. Взял Seinsa код D4163 ради пыльника, который у меня прохудился. Скорее всего колечко там это есть, хотя вот прям на 100% не уверен, не помню.
26 май 2007 08:51
Я брал autofren тоже D4163 там есть все резиновые детали суппорта + колпачок на направляющую, брал за 210руб.
26 май 2007 09:02
У друга на форд скорпио так было, проблема была именно в этом колечке.
Бери D4163 Seinsa-Autofren, он полный, со всеми резинками и сальниками.
DSC00226.JPG [ 54.4 | Просмотров: 4666 ]
27 май 2007 23:16
спасибо за помощь и советы.закал рем.комплект жду.еще один вопросик:как называется эта высокотемпературная смазка чтобы направляющие смазать?а то я сегодня по всему городу искал не нашел.предлагают блин литол и шрус.
28 май 2007 15:32
BRP, от литола и шруса сразу разбухают - специально на старых проверял. Смазка есть ликви молли или СКТ. Также есть русская в тюбиках типа мастер спорт или спорт МС... как то так. короче - густой силикон (лучше с добавлением меди или керамики).
28 май 2007 18:24
Lexx, Про медь уже неоднократно говорилось шо нафиг она в этой смазке не нужна, да и насчет литола могу спорить до посинения. Я опосля ремонта уже 2 тык проехал, все работает...
Mazda familia 1.5 i - 16 v/at/3 doors/90 г. продал, зато купил квартиру, ща на старом форде катаюсь, ему 25...
и форда продал...
28 май 2007 19:03
Ya ispolzoval http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Kupfer-Paste.html
28 май 2007 21:46
BRP, почти тож самое, разработал кронштейн ручника после зимы (зимой не пользовался ручником т.к. начал подклинивать) - из под него полезли ошметки какого то силикона, кронштейн заработал но из под него при торможении теперь льет
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
28 май 2007 23:23
В Кемпе есть куча всяких высокотемпературных смазок. Это конечно не бютжетный магаз, но зато ассортимент просто поражает.
Мне тут правда уже пообещали, что медный Ликви Молли у меня застынет на направляющих (хотя по инструкции на тюбике она именно для них и работает до 1200 град). Пока всё в норме.
С ЛЕКСом согласен... литол и проч - это лотерея. Скорее всего Сиенсовские резинки от него разбухнут. Ну а в реале каждый сам кузнец своего нещасья. Наше дело поделиться опытом.
30 май 2007 08:03
Малыш Сумо, судя по твоим постам, ты задние суппорта перебирал, насколько сложно с первого раза? разбирал их полностью или нет, а то у меня поливает из под кронштейна стояночника - морально готовлюсь к разборке, заказал какой то ремкомплект итальянский, поделись опытом
03 июн 2007 19:45
Привет друзья!!!!
вот сегодня я занялся своими тормозами.и случилось несчастье((((
у меня на правом заднем суппорте обломало направляющую.сцука мать ее.извините не сдержался.
и как я посмотрел на exist.ru отдельно именно ее нет. есть только верхняя которая выкручивается.сцука.извините еще раз.
а вторая проблемка я не смог поменять долбанную манжетту которая стоит на штоке рычага ручника.как ее разобрать не знаю.мучался мучался и домучался.
Прошу совета и помощи в моей проблеме.Заранее благодарен.
03 июн 2007 20:54
Ну почитай ты в опыте ремонта про перебору суппорта.
Если коротко то смотри на картинку что выше.
1. Снимаеш супорт.
2. Выкручиваеш поршень.
3. Снимаеш стопорное кольцо 26-816
4. Выдергиваеш 26-731
5. И только тогда сможеш вытянуть 26-800 чтоб поменять сальник.
ЗЫ Направляющая которую ты отломал тоже меняеться и выкручивается. Посмотри, у ней шестигранник в торце. Така как ты обломал всю направляюшую надо думать как выкрутить старую резьбу.
03 июн 2007 21:23
EON спасибо.я просто думал что ентот сальник меняется не вынимая поршень.
направляющую я то выкручу и выну.тока где новую взять????? на exist.ru нет на нее позиции.мож подскажешь где ее взять. может на existe я плохо смотрел.я не знаю
03 июн 2007 21:33
Почитай в опыте ремонтаб вроде ктото менял. Я правильно понял что ты обломал 26-28x из http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=5700027E
03 июн 2007 21:46
Подожди, а как ты собирался поменять уплотнительное колечко под номером 3 неразбирая суппорта? Сальник под номером 2 только от грязи защищает. Чтоб через ручник недавило надо менять 3.
Лучше ты заплати денежку чтоб тебе перебрали суппорт.....
03 июн 2007 22:05
EON но течет тормозуха у меня как раз где манжетта 2. мож просто прозудилось 3 и далее течет через 2.
обломал как раз ту направляющую которая под шестигранник.которая под ключ на 10 она в норме я ее выкрутил почистил смазал и поставил.а вот что делать с другой???точнее где ее взять????
не охота целую скобу покупать
03 июн 2007 22:14
Течет из-за того что хана колечку 3. Попроси. мож токарь какой выточит тебе направляющую. Еще раз говорю, зайди в опыт ремонта тормоза. Там точно все эти темы были
04 июн 2007 08:12
перебрал задний суппорт!
после этого многие ремонты покажутся семечками, самое сложное на мой взгляд:
1. снять стопорное кольцо (инструмента такого нет - который продается - ручки широкие, мешает балда которая колодки держит, приходится делать самому)
2. вставить стопорное кольцо
3. одеть пыльник
есть фотки, будет время и настрой - выложу с описанием
04 июн 2007 21:03
все в принципе понятно.хочу вот с нормального супорта выкрутить нижнюю направляющую и со сломанным отдать токарю.только вот вопросик:как выкрутить ее безвредно?я имею ввиду целую.боюсь или шлицы сорвать или обломать ее нафиг.а этого делать нельзя.по какому образцу токарь точить будет то. нужны советы.
04 июн 2007 21:51
BRP писал(а):
Привет друзья!!!!
1.Возьми широкую шайбу с отверстием 8 и привари к остатку шпильки.К шайбе привари гайку и сделав натяг ключом одетым на гайку прогревай это место сильно горелкой.Можно аккратно постукивать молотком по гайке.Как только сорвётся с места шпилька,то и выкрутишь.
2.Выкрычиваешь поршень.Снимаешь стопорное кольцо.Вытаскиваешь червяк с кольцом уплотниетльным и т.д.
зы:Всё это описано в моём посте 3.5 года назад в опыте ремонта,тока видимо никому это не надо :(.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
