sergei m2 писал(а):
Подыму старую темку,у меня такая-же маська и тоже 90 года.Сделал я ей операцию снял родной двигатель 1,8 с убитым карбом и поставил с прикупленного по случаю донора 2,0 инжектор 66 кВт(FE F6- по моему так JMZGD14D201180019 ) работает нормально,но есть противный глюк - она глохнет.Если выезжая с откуда-нибудь резко нажать на газ и затем резко отпустить - она сразу глохнет,также двигаясь на передаче в городе и если обороты опустились до 1000 - 1300 оборотов,то при нажатии газа она сразу опять глохнет или начинает резко дергаться. Подскажите какое давление должно быть у насоса и куда обратить внимание в первую очередь .
Отогнал машину в Мазда-центр на диагностику - нашли и заменили блок коммутатора зажигания,теперь полет нормальный
