Ручной тормоз Mazda 626GF .. Не рабоает!! | мазда (mazda) форум | 12 июн 2007 23:37
 Заголовок сообщения: Ручной тормоз Mazda 626GF .. Не рабоает!! | мазда (mazda) форум
12 июн 2007 23:37
Привет всем!
Народ помогите,такая проблема неработали задние тормоза,диски были все в канавках и ржавые,думал что заржавел поршень,но когда разобрал поршень оказался рабочий,при обычном торможении работает отлично..
Оказывается проблема была в том что колодки немного не подходили по размеру и были просто забиты в пазы,поэтому вообще не двигались,ещё немного была заржавевшая нижняя направляющая суппорта,верхняя ходила нормально.
Смазал направляющие,купил тормозной диск Nipparts
(16 евро..один диск) и тормозные колодки Japanparts (18 евро)
всё установил,сначала диск немного грелся,но через пару сотен километров,всё притёрлось,и теперь всё просто зеркально блестит.
Машина стала тормозить ровнее,нет крена при торможении на переднюю ось как раньше,так как тормозили только передние.
Но всё есть проблема,на одном колесе не работает ручной тормоз,насколько я понял после прочтения всех здешних тем по этому поводу,дело в механизме который расположен сзади суппорта,там торчит такой штырёк,на котором сверху возвратная пружина,пружину я снимал,гайку откручивал,но штырь вытащить немогу..он крутится но поршень в это время не двигается..а ведь должен!
кто знает как решить эту проблему?
V nachle sleva.JPG [76.78 ]
Problema v etom!.JPG [ 71.66 | Просмотров: 5281 ]
Последний раз редактировалось Andres 08 июл 2007 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
12 июн 2007 23:49
Ещё фотки!
V samom nachle sprava.JPG [75.72 ]
Disc Nipparts.JPG [ 85.03 | Просмотров: 5280 ]
13 июн 2007 04:02
В ФАК , в Опыт ремонта ,Тормоза .
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewforum.php?f=18
Тебе именно туда ! :)
Там всё уже давно пережёвано , впринципе ничего нового .
Задний суппорт , насколько я помню разбирается , выниманием поршня , тогда и доберёшься , до механизма ручного привода . Там обычно под замену , нижний пыльник , возможно подшипник . Есть ремкомлекты , некоторые умельцы ,вместо подшипника , точат фторопластовую втулку , тоже работает .
Я себе наверное так и буду делать , потому , как подшипник стоит небюджетно , более , чем . :(
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
13 июн 2007 07:10
Отчет это мой, вот уже 2года прошло всё работает прекрасно. Причем слева стоит подшипник справа втулка
Втулка бюджетнее обошлась ну на очень много ( мне вообще бесплатно)
13 июн 2007 13:29
Купил подшипник за 25 уев + ремкомплект за 9$ на одну сторону.
13 июн 2007 21:28
Andres, усли что звони,номер мой в профиле.Вся процедура заснята на фото и где-то есть у меня.
14 июн 2007 08:38
Технология переборки задних суппортов
15 июн 2007 08:21
123AL писал(а):
Спасибо за ссылку..отличная статья!
осталось только попробовать.)
18 июн 2007 08:43
Вот отчет Gennadiy. Отчет. Стояночный тормоз, ремонт GF GD.
Я делал с бронзовой втулкой. Подшипник не нашел.
08 июл 2007 18:22
Ну вот наконец то я перебрал суппорт,а то то погода плохая,то времени нет..но теперь всё.
Проблем с разборкой небыло,особенно после вашей отзывчивости,разбирал всё по бумажке. Когда всё разобрал увидел этот подшибник о котором так много говорили,он..да всё остальное
не скажу что было ржавое,но грязи там было столько что я даже не мог понять где есть этот подшибник,но всё почистил и увидел,
конечно конкретно я его не чистил,потому что подумал если начну ковырять то испорчу его,так как всё такое миниатюрное,поэтому ограничился внешней чисткой,промыл всё,и смазал полость и рычаг солидолм,
потом всё стал собирать,при сборе особых проблем небыло,корме внутреннего стопорного кольца,с ним провозился ну очень долго,а остальное всё отлично..
теперь ручник нормально работает,осталось только второй суппорт перебрать для профилактики,но незнаю доберусь ли..
в итоге что я хочу сказать всем спасибо кто откликнулся,теперь я могу проити техосмотр,а то из за этого ручника и одного заднего стабилизатора меня отправили на повторный..вот!
Vse vnutrenie pribambasi suporta.jpg [97.13 ]
Vid vnutri.jpg [77.26 ]
Последний раз редактировалось Andres 08 июл 2007 18:41, всего редактировалось 1 раз.
08 июл 2007 18:37
И ещё если кто местный ремонтируется в сервисе "MazdaAbi"
то знайте,это не сервис а шарашкина контора,
когда я сказа что не работет ручник мне сказали,
нее..это не ремонтируется,только новый супорт и сразу оба,
а то тянуть машину в сторону будет,а это не маленькие деньги
по крайней мере для меня 135 евро на 2(суппорта),
и 50 евро замена..вот так.
причём это не первый случай такого кидалово..
Teper vigljadit taks.jpg [ 73.71 | Просмотров: 5048 ]
