Попробовал покрутить регулятор ХХ на клапане ... | мазда (mazda) форум | 08 июл 2007 12:08
 Заголовок сообщения: Попробовал покрутить регулятор ХХ на клапане ... | мазда (mazda) форум
08 июл 2007 12:08
Смущает меня маленькое кол-во оборотов ХХ (500-450) - решил добавить в результате сделал 750-800 но теперь при нажатии на газ и отпускании оно держит 1500 оборотов 3-5 сек. затем только падает вниз . Мыть клапан ? Мотор FS.
09 июл 2007 08:04
Мыть клапан ?
Для начала неплохо определиться что и где ты крутил (винтом на дроссельной заслонке или все таки на регуляторе ХХ?).
Если до "ремонта" все было хорошо, то мыть клапан не обязательно, просто сбились настройки. Верни взад ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
09 июл 2007 10:13
Баллы репутации: 90
У меня тоже 500, я не парюсь, мотор на холостых не видно и не слышно. Хотел поднять по началу, но форумчане отговорили. Если мотор в норме, зачем туда лазить
09 июл 2007 11:07
Жиндосина, норма для ФС 700+-50... такие малые обороты ХХ это плохо (если тахометр электронный и действительно 500).
Последний раз редактировалось DVN 09 июл 2007 11:11, всего редактировалось 1 раз.
09 июл 2007 11:10
Баллы репутации: 90
DVN А чем плохо? У меня 500-550, если все навключать то где-то 650
09 июл 2007 11:14
Жиндосина, не успел... например, на указанных в талмуде ХХ гарантируется отсутствие масляного голодания и прочих дорогих "неприятностей"...
09 июл 2007 11:27
Баллы репутации: 90
Есть такое дело, когда долго в пробке торчишь, начинает долбить гидрик. Блин надо тоже подкрутить, а меня в свое время отговорили, говорят не трогай, не мешай мотору жить
09 июл 2007 18:40
NailS писал(а):
Мыть клапан ?
На клапане(регуляторе) ХХ - дык вернул то я сразу просто инетерестно с чем связано запаздывание такое...
09 июл 2007 18:54
Или я совсем туплю, у приятеля сегодня смотрел (такая же шкала) стрелка как у меня на ХХ стоит... Может это и есть 750 ?
Красным отмечено -
Комментарий к файлу: Вот где у меня стрелка на ХХ с кондеем и фарами чуть ниже падает
Mazda RPM shitok.jpg [ 10.22 | Просмотров: 2721 ]
09 июл 2007 18:57
А как это ощущается?
09 июл 2007 23:16
Баллы репутации: 90
Красным отмечено -
У меня стоит ниже
09 июл 2007 23:19
Баллы репутации: 90
Из под капота идет мерзкий, противный металлический звук. У меня проходит минут через 5, после того как из пробки вырываюсь
10 июл 2007 06:15
Vputin, принято считать за 750 эту риску, но электронный тахометр всетаки рулит.
10 июл 2007 08:13
Спасибо, значит я зря все это затеял, хотя мне кажеться что если поделить шкалу 0-1000 Rpm то 750 должно быть повыше - видимо маздовский прикол. Надо будет проверить цифровым а там видно будет более правдоподобно...
10 июл 2007 08:15
И это связано с низкими ХХ насколько я понял?
10 июл 2007 08:27
Может кто выложит картинку, с расположением этого регулировочного болта?
323С Z5 - Подарена бывшей...
10 июл 2007 08:42
Мяут, скачай себе талмуд - там ВСЁ есть!
10 июл 2007 18:13
Мяут,
http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.as ... d=EFD8B12B
крутить надо этот болт (см. деталь 13W75).
Vputin,
Это ты погорячился.
С уважением, NailS
10 июл 2007 21:14
NailS, Угу, уже нашел в талмуде... :)
Подкрутил, поднял до вышепоказаной риски, которая вроде как 750.
Только вот одно НО. Что бы поднять обороты, нужно винт откручивать, вообщем появилось какие-то легкое шипение, как будто подсос воздуха, попрыскал кругом "быстрым стартом", рекомендовали тут, мол что б обнаружить подсос воздуха. Ну не обнаружил я не чего, на всяк случай пару раз пшикнул в воздухозабарник, что б убедится, работает этот быстрый старт или нет, вообщем заглох нафик :crazy: Вот те и быстрый старт, как бы карбюраторшики с таким быстрым стартом зимой не остался бы на пару дней на старте %)
10 июл 2007 21:15
Да, к чему я все это затеял то, все борюсь с вибрацией на ХХ, ну помогло не много :)
10 июл 2007 23:28
NailS писал(а):
Мяут,
Vputin,
Это ты погорячился.
Не - я крутил на 20660
11 июл 2007 06:13
Мяут, у всех шипит, даже тема про это была.
11 июл 2007 08:20
DVN, ты меня порадовал, не буду тогда парится по этому поводу :)
Vputin, Крутить надо как раз 13W75, в мануале именно он обозначен.
11 июл 2007 12:15
.... какие-то легкое шипение, как будто подсос воздуха, попрыскал кругом "быстрым стартом", рекомендовали тут, мол что б обнаружить подсос воздуха. Ну не обнаружил я не чего, на всяк случай пару раз пшикнул в воздухозабарник, что б убедится, работает этот быстрый старт или нет, вообщем заглох нафик Вот те и быстрый старт, как бы карбюраторшики с таким быстрым стартом зимой не остался бы на пару дней на старте
Естесно , внутри ДЗ идет узкий канал который рулится этим винтом. Там и шипит. Все в норме. И скажи мне - нафига ты пшикал в воздухозаборник? У тебя же инжектор - на работающей машине нельзя гофру снимать. В лучшемслучае ошибка в мозг свалится, худьший - обратный удар в саслонку согоньком или выстрелы в трубу. А заглохла она у тебя закономерно и правильно.
11 июл 2007 15:32
Lexx, Не, ты не понял, я гофру не снимал, я пшикнул в самое начала, плоский воздухоприемник :) Зачем? Ну что бы понять, как вообще машина должна отреагировать на эту жидкость, а то может подсос есть, а я его заметить не могу, так как не знаю, какая реакция должны быть, вот я и пшикнул.
Вообщем не чего подозретельного после этого пшика, ну кроме заглохшего двигателя, не наблюдалось и не наблюдается...
