Турбина на 626. | мазда (mazda) форум | 18 июл 2007 10:24
 Заголовок сообщения: Турбина на 626. | мазда (mazda) форум
18 июл 2007 10:24
Баллы репутации: 50
Итак, господа! Извечный вопрос о поднятии мощности двигателя привёл меня к выводу, что нужна турбина. ГОД РАЗМЫШЛЕНИЙ о продаже и покупки более быстрого авто привёл меня к решению вкладываться в Мазду! НЕ НУЖНО МНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ!!! Итак, в следствии этих выводов возникло ряд вопросов. Естественно деньги я умею считать, потому интересно оптимальное соотношение цена\мощность.
1. Вкрячить турбину на имеющийся движок (походу не реально нормально сделать)
2. Поставить 2,5 литра (кто шарит скажите что надо новое мозги? Коробка? Подвеска?) и соответственно на него поставить турбину… (тоже весьма туманный вариант.)
3. Найти донора! И взять с него, то что нужно (форд пробе пробэ турбовый?? Говорят ограниченной серией 626 би турбо были???? http://www.zr.ru/arch38595.html последний абзац) Соответственно на донора можно поставить FS и продать, то есть потери минимальны.
4. Может ещё что? От чего ещё двигло встанет с минимальными переделками?
P.S. Из своего двигла выжал всё, что мог для тех кто не в курсе, та впуск выпуск сделан, голова от японки, и второй контроллер управления инжектором. Максимум, чего добился так это, что на 402 метра объезжаю стоковый 2,5. Прилично объезжаю на 1,5 корпуса.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
18 июл 2007 10:30
хорошую тему поднял.я тоже хочу вложиться в свою масю.и буду постепенно это делать.а почему ты считаешь что на fs или fs нельзя поставить турбинку?
18 июл 2007 10:39
Баллы репутации: 50
Поставить можно даже на мопед.. Только сколько он проездит..
Опыта такого я не нашёл. Мозги на мазде перешить нельзя. Можно только сделать новые... А где програму на них взять??? Да и нагрузка на двигло возрастёт, а точнее на пошня и клапана, а где взять кованые поршня?? Нормальные кольца к ним?? Пружины на клапана мощнее?? Хреновый вариант...
BRP RXP 300
18 июл 2007 12:10
Мозг можно и этот оставить. Главное подобрать производительность фосунок на режимах макс мощьности. Самое малобюджетное - вкрячить турбу от камаза маленькую, она слава богу низкого давления, поэтому поршневую менять не надо. Новая турба стоит 6500р, далее сверлишь масляную магистраль к ней в райноне РКМН и обратку из трубины. Единственное что - придется фланец перефрезеровать.
Если уж собрался заморочится с компом то снимай его нах и ставь январь, а прошивку сам настроишь - благо по нему инфы дофига.
18 июл 2007 12:24
Баллы репутации: 50
Ух ты блин...Неплохо... ща буду мат часть изучать.. Спасибо!
BRP RXP 300
18 июл 2007 12:29
Lexx, от дизелей нельзя турбину ставить,у них другой температурный режим.на бензиновом она просто сгорит.с январем тоже не все ладно,на наших машинах есть трамблер на вазах нету,плюс если я не ошибаюсь нужно шкив какой-то переделывать,
MAZDA 323BA/98г по техпаспорту
18 июл 2007 13:38
Шкив входит в работу ~_^ И всё там прекрасно настраивается :)
На востоке дизельные турбины ставили, вроде несмертельно...
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
18 июл 2007 13:39
Поршня и всё остальное, могут сделать в Москве. Тогда уж на строкер зарся f)
МХ3, 95 года.
18 июл 2007 13:57
У нас в Клг на БМВ 320 поставили турбину от БМВ 525TDS и всё гуд. летает, ничего не сгорело :)
W 124
18 июл 2007 14:42
Begemot, дуй на www.mx6.com
Там всё уже разжёванно!
18 июл 2007 14:50
Баллы репутации: 50
Алексей, Я по ихнему не понимаю....... :cry:
BRP RXP 300
18 июл 2007 14:53
Begemot, ну так он-лайн переводчики для чего???
www.promt.ru допустим.... Выбирай перевод сайта и вставть в строку адреса www.mx6.com
18 июл 2007 14:53
СТАЛИН, ну видимо до поры до времени.в теории у дизеля температура выпускных газов в разы меньше чем у бензинового двигла.поэтому при установке на бенз мотор крыльчатка должна по идеи сгореть,так как выше тепмература выхлопных газов и обороты двигателя в 2раза выше,она не выдержит такой нагрузки на камазе 2800об,а на мазде 7000тыс.
18 июл 2007 14:54
СТАЛИН, ну видимо до поры до времени.в теории у дизеля температура выпускных газов в разы меньше чем у бензинового двигла.поэтому при установке на бенз мотор крыльчатка должна по идеи сгореть,так как выше тепмература выхлопных газов и обороты двигателя в 2раза выше,она не выдержит такой нагрузки на камазе 2800об,а на мазде 7000тыс.а турбинка развивает обороты до 120000тыс.об в минуту кстати вот вам ссылочка на хороший сайтик http://www.turboborisov.com
18 июл 2007 15:06
Да все нормально будет. Они все из одинакового материала сделаны.
Насчет компа - на то комп и комп что настраивается полностью и инфу может брать от любых датчиков. Вопрос только во входных коэфициентах.
18 июл 2007 15:33
Баллы репутации: 50
Алексей, Вариант, но уж очень плохо переводит.. зараза..
BRP RXP 300
18 июл 2007 15:36
Согласен-но хотя-бы смысл можно понять. А далее пригласить человека который литературно сможет перевести...
Сайт очень интересен-для себя там много чего полезного нашёл.
18 июл 2007 16:01
вот что про температуру нашёл
Это не факт, для разных термических нагрузок используют разный материал, вот возможно турбина для дизеля нифига долго не проживет на бензинновом движке. А так же возможно геометрия компрессора либо нифига не будет дуть, либо наоборот такое давление даст, что будет тоскливо бензиновому двигателю. Нужно читать и считать перед таким апгрейдом.
просто я видел, что на дизелях того же ниссана турбы стоят такие же как на бензиновых. разница сущесвует лишь в геометрии крепления к выхлопному коллектору и подводу/отводу масла и ОЖ. а это все фиксится адаптерами smile.gif не думаю. что тем-ра выхлопа дизеля намного холодней или горячей чем бензина. думаю 30-50 градусов разницы не повлияет на ресурс турбы. но всякой может быть. а насчет мощности. ну дык нужно просто мощную турбу брать, которая хорошее давление дает и использовать ее с запасом.
Согласен полностью с BIGmanом, так как занялся сам этим вопросом и нарыл инфу, что на мипрезе STI стоит турба Mitsubishi TD04, точно такая же стоит на паджерах и деликах на движках 4M40 и 4D56 . . . так что можно юзать и с керосинок турбины . . .
18 июл 2007 16:51
Morfey, про температуру на крыльчатке ты наверно прав, а вот какие обороты двигателя-это пох для турбины... для её важен обьём (или масса) проходящих через неё газов, а какие при этом обороты двигатель развивает пох.
W 124
19 июл 2007 02:01
Зачем велосипед изобретать?Долларов за 300 можно купить в отличном состоянии турбину от фольксвагеновского мотора 1.8т!!!еще этот мотор стоит на сеатах,ауди,шкодах потому найти проблем не составит.Ее часто используют как раз при переделке моторов.
SUBARU FORESTER 2.0XT
19 июл 2007 10:07
фото к размышлению... правда KL... и это у нас в совке сделано.
Комментарий к файлу: турбо kl
61221.jpg [ 85.77 | Просмотров: 7484 ]
61220.jpg [ 87.84 | Просмотров: 7483 ]
19 июл 2007 11:18
Гарик, это если я не ошибаюсь,форд проб с той ссылочки которую я кидал,так вот если почитать коментарии к этому авто,то выяснится что оно ни едет нифига,именно из-за мозгов
19 июл 2007 13:01
Баллы репутации: 50
Всё уперается в мозги и расходомер.....
BRP RXP 300
19 июл 2007 13:09
Begemot, советую в это почитать http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?t=7501
.....Да и вообще весь форум просмотри-много по теме!
19 июл 2007 13:34
Вот самый мощный мотор на 626GE найденный мной.
http://www.offroadvw.net/bajawes/800HP_ ... dream.html
800 сил!!!
