Переделка Фар из Японок в Европейки (323F BA) | мазда (mazda) форум | 17 июл 2007 21:29
 Заголовок сообщения: Переделка Фар из Японок в Европейки (323F BA) | мазда (mazda) форум
17 июл 2007 21:29
Новые фары оригинал стят бешанные деньги...
Ставить не оригинал, а потом плеваться не хочется...
У меня Европейские фары с поломаными креплениями, все остальное целое (кроме 1-го корректора). Решил купить Японки и перекинуть в их корпуса Европейское нутро.
Естественно в процессе сравниваю, пока нашел единственное отличие - это теневая маска в линзованой половине фары. Пологаю при наличии рук, Японки можно переделыать в Европейки перетачивая эту маску.
Отчет, фоты предаставлю позже, а сейчас вопрос.
Что за термо герметик, который держит стекло фары, где его купить? (силикон не хочу использовать.)
323F BA V6 2.0L 97г.
18 июл 2007 08:02
Saalan, думаю полиуретановый клей для вклейки лобовых стёкол подойдёт.
18 июл 2007 08:49
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
Затея отличная!
Ждем отчет!!!!! :good:
18 июл 2007 09:29
Давай-давай, актуально. А потом похвастайся как светят.
Было:
ВАЗ 21053 1.5л (1992 г.в.)
18 июл 2007 10:11
А он размягчается от температуры?
Я конечно себе доверяю, но на всякий случай, хочу оставить возможность потом вскрыть фару.
18 июл 2007 10:56
Баллы репутации: 40
Saalan, Как стекла фар снимал? в фак не направлять, читал все методы. Интересует твой ))
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
18 июл 2007 11:42
Говорят неплохо сунуть в духовку целиком...
Я же строительным феном грел стекла равномерно по кругу (контролировал, чтобы пластик фары не поплавить)
Разогрел так, что рукой не удержишь. Далее подковыривал плоской железной линейкой + тянул за стекло (руки в перчатках).
Потом долго и нудно счищал герметик из пазов кожуха и со стекла.
18 июл 2007 13:44
А на Японках разве не пластик, вместо Европейского стекла? :roll:
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
18 июл 2007 14:13
Хрен он те размягчается! Зато по жизни эластичен. В случае чего струной его срежешь-как лобовые стёкла срезают...
18 июл 2007 14:47
Saalan, вот тут есть про несложный способ, как почти евросвет на японских фарах сделать http://forums.drom.ru/showthread.php?t=44963. Да и вообще на этом форуме много инфы про фары. Но там народ, в основном, японские фары на евро меняет. А ты вроде как наоборот...
18 июл 2007 16:14
Sirob, - по ентой ссылке, в БА , линза стоит....
там так шторку не поставить...
а по поводу смены японской на евро - в МСК нереально найти леворульные, а праворульного оригинала - завалом, вот и напрашиваются в голове собратьев идеи по регулировке
18 июл 2007 16:20
http://forum.subaru-faq.ru/index.php?t= ... b319e38445
http://www.clubmaxima.ru/?nissan-cefiro-a31-light.htm
вот, нам это актуально с субаро форума...
осталось ток найти фару на растярзания и покавырять енту шторку :evil:
19 июл 2007 00:19
Ты не понял. Мои Евро в непотребном состоянии, я купил Японки и перебрасываю в них содержимое Евро фар, т.е. делаю Евро. Парралельно смотрю, а можно-ли сделать из Японок Евро если нет потрахов от Евро.
Кстати дофига шторок правильных можно найти, просто не все знают, что битую фару грех выкидывать... Вот недавно знакомый разбил одну фару в кашу (ну и машину тоже), а линзованная часть целая... Ставим ее на Японку и все ок! Даже если линзу разбить и держатель помять маска скорее всего целая останется.
По дальнему свету (если я не ошибаюсь), что японки, что европейки одинаковы. Правда я пока сравнивал только фары одной стороны - различий в отражателях по дальнему не нашел...
Завтра буду вторую Японскую фару разбирать сравнивать. На следущей неделе надеюсь отчет с фотами сделать...
С герметиком - жопа, где только не спрашивал, у всех глаза округляются... Купил Черный селикон, буду либо на остатки старого герметика буду сажать, либо на селикон...
Боюсь там не подлезть будет... Корпус фары имеет П образный паз, куда вставляется стекло фары.
19 июл 2007 08:54
С герметиком - жопа
Силикон будет отлично, тем более на наших масях стекло крепится еще и зажимами... главное чтобы вода не попадала. А герметик это такое дерьмо... если че не так... не отдирается потом. Ну если со стекла его еще и можно счистить, то с пластика П-образного паза фары... %)
19 июл 2007 09:40
По идее (если старый герметик не грязный) фару можно сунуть в духовку и собрать обратно.
Но у меня он был грязный, где-то пыль, где-то песок...
Короче вычищал его плоской отверткой из П-образного паза.
19 июл 2007 09:47
Saalan, не забудь сделать фоты фары в разобранном состоянии ;)
Было:
19 июл 2007 10:09
:good: актуально. ***Слежу за темой***
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
19 июл 2007 14:34
Наткнулся на еще одно отличие. :(
Европейский корректор не подходит к Японским корпусам.
На Японке вместо дырки под корректор ручной регулятор под отвертку (я его снял видна звездочка)
Пока фара разобрана дырку можно переточить, но вот корректор у меня один, второй сломан.
Стасон, выручай советом!
Помниться у тебя были корректоры от BOSH они часом не такие же как у Koito?
Или вдруг BOSH корректоры на эту шестеренку церляется и нечего курочить не надо?!
И сразу еще вопрос, кто-нибудь видел в продаже корректоры Koito?
Комментарий к файлу: Сверху корпус Японской фары, с ручным корректором "под отвертку".
Снизу корпус Европейки и рядом корректор.
korrektor.jpg [ 107.41 | Просмотров: 6222 ]
20 июл 2007 09:46
Шестеренка твоя... знаю я что это.... видел уже... это фара без корректора, именно под отвертку как ты сказал... и корректор ты не нее никак не привесишь, потому что Бошевский корректор точто такой же как и у тебя на полу лежит - тока у него шток пластиковый и потолще и заканчивается шариком как бы на конце... видно он как шарнир там упирается... во как.
20 июл 2007 09:48
Saalan,
сфотал бы ты фару глянуть че там у тебя... у меня есть Бошевская фара левая без стекла... так вот, там шторка такая специальная перед линзой, ее можно регулировать. Вроде конечно это шторка не европейка/японка переключает, а для изменения преломления линии света, но! мне кажется если ее задом наперед переставить, то получится гуд. Правда у меня она и так как надо стоит... Разве на който твоих нет шторки?
22 июл 2007 22:14
Фары я собрал, без электрокорректоров и отвез мастерам ставить на машину. Чтобы сделать корректоры нужен второй такой-же корректор. Может у кого-нибудь есть Битые Koito с корректарами???
Все фото сделал, постараюсь на неделе написать отчет...
Японские шторки отлиты заодно с креплением отражателя, поэтому просто развернуть их на 180 не получится... Однако они не просто развернуты на 180 градусов, они еще и другой формы, причем такой, что похоже можно переточить напильником в Европейку ничего не наращивая (не вставляя)
23 июл 2007 08:56
бошевский корректор могу те продать.
23 июл 2007 10:22
Увы, он не подойдет, а мудрить с переделкой одной фары не хочется...
Даже у Koito было 2 варианта (последний, как я понимаю универсальный) Старый вариант, где крутится вал с резьбой - по нему вперед/назад ползает пистон закрепленый в отражателе.
Новй вариант, где вперед/назад ползает сам вал с шариком на конце, шарик защелкивается в пистонге закрепленном в отражателе.
Впринципе можно перейти на шарнирные корректоры, но надо менять пистон в отражателе... Тлько где его взять?
23 июл 2007 13:08
ну да, как и Бошевский
23 июл 2007 20:21
Неужели на разборках нет? У нас этого добра завались, 15 уе стоит.
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
