Поршня передних тормозных суппортов | мазда (mazda) форум | 04 авг 2007 18:05
 Заголовок сообщения: Поршня передних тормозных суппортов | мазда (mazda) форум
04 авг 2007 18:05
Закис поршень переднего правого колеса, разобрали выяснилось что протерлась манжета и сам поршень сильно ржавый(думаю его необходимо заменить, иначе при установке новых колодок- потечет)- еле вынули его, посему вопрос, кто-нибудь устанавливал неоригинальные поршня в суппорта- если да то какие... Нашел в existе несколько, но подойдут или нет менежеры сказать не могут. Воть что наешел(по приминяемости на их сайте вроде как подхдит на 626GE,GF-разве у них суппорта одинаковые?):
Budweg 235719
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
10 авг 2007 14:00
А не проще ли поискать б/у суппорт??
10 авг 2007 21:47
Поршня одинаковые по-моему,но на 100% не уверен.
12 авг 2007 21:45
Вообщем решились и заказали их, имхо думаю на разборе уж велики шансы на заржавленый поршень попасть, фотко выложу)) о резльтатах сообщу!
13 авг 2007 11:03
в "опыте ремонта" в какой-то из тем про заменяемость з/ч вроде писали, что ремкомплект от газели подходит
13 авг 2007 11:16
И там же писали, что делать этого не надо!
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
 Заголовок сообщения: Re: Поршня передних тормозных суппортов | мазда (mazda) форум
02 июн 2008 09:12
все подошло идеально, правда они(поршни) подорожали. теперь видимо проще бу суппорт найти...
04 июн 2008 11:01
Кстати, по этому коду еще пробивается вот этот 8632007 фирмы NK, но дешевле в полтора раза.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
07 июл 2008 08:32
Пришел наконец то поршень фирмы NK под кодом 8632007. Вот его фотка.
.jpg [ 107.03 | Просмотров: 2611 ]
07 июл 2008 08:41
я тож недавно поставил себе NK, но у меня и старый был в порядке, просто купил на всякий случай...
07 июл 2008 09:59
Я потом выложу фотку старого поршня, когда этот поменяю, а то из-за работы даже диски тормозные задние поменять не могу, только вожу их с собой))).
14 окт 2010 15:49
Автомобиль: mazda ms-8
а почему он не блестит?
это слой защитный чтоли?
Mazda Efini MS-8 93 года
V6 KF-ze 2.0
14 окт 2010 16:33
У меня поршни были на половину в ржавчине,почистил,поменял сальники,пока не текут.
